Герметизация лобового стекла к жабо
Сообщение maximusA33 » Вт июн 14, 2016 13:20
2 вынуть четыре пистона которые на платиковой поперечине
3 отвернуть две пластковых гайки (от руки)
и все
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт июн 14, 2016 13:32
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт июн 14, 2016 14:24
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вт июн 14, 2016 18:02
maximusA33
Сообщение Wild Trail » Ср июл 06, 2016 13:54
Wild Trail
Probolic
Сообщение maximusA33 » Ср июл 06, 2016 14:29
можно попробовать, схема такая же и у насWild Trail писал(а):А вот такой вариант ( https://www.youtube.com/watch?v=Jo1Y26kmNXQ ) для 308 не катит?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 06, 2016 14:49
вспомнил один вариант сделаю, выложу фотоmaximusA33 писал(а):можно попробовать, схема такая же и у насWild Trail писал(а):А вот такой вариант ( https://www.youtube.com/watch?v=Jo1Y26kmNXQ ) для 308 не катит?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 06, 2016 14:51
сделал по старой схеме, установил, потребовалось демонтировать батарейку и воздушный резонатор с трубой которая их соединяет с корпусом воздушного фильтра.maximusA33 писал(а):как будет готова так и подумаем, пока рано об этом говорить, на крайний случай сниму воздушнй фильтр или перемычку и еще раз жабо, как раз без жабо и перемычки места очень много.
maximusA33
Сообщение Wild Trail » Ср июл 06, 2016 14:52
Wild Trail
Сообщение maximusA33 » Ср июл 06, 2016 14:56
скорее всего не поможет, три года назад менял стекло оригинал с новыми направляющими, приклеили их к стеклу клеем которым вклеивают стекла, месяц назад снимал для ремонта правую часть шумки , пришлось снимать жабо и центральная самая длинная снялась вместе с жабо, остальные маленьки пока держатся.Wild Trail писал(а):Я, наверное, на герметик приделаю. В гаражи к вклейщикам стекол заскочу, у них хороший должен быть.
maximusA33
Сообщение Wild Trail » Ср июл 06, 2016 16:49
Ну, не самый худший результат. Может кто отпишется со стяжками, как в видео.maximusA33 писал(а):три года назад менял, приклеили их к стеклу клеем которым вклеивают стеклаWild Trail писал(а):Я, наверное, на герметик приделаю. В гаражи к вклейщикам стекол заскочу, у них хороший должен быть.
Wild Trail
Сообщение Wild Trail » Чт июл 07, 2016 0:04
Похоже где-то за шумкой поперечина, к которой цеплять. Ну его...проще герметиком.yrk писал(а):Не совсем понимаю как и что стяжками притягивать в 308 и куда?
Жабо разбирал не раз и не два...
Wild Trail
Сообщение maximusA33 » Чт июл 07, 2016 7:10
цеплять за неподнижную часть прапеции дворников и потом дальше как на видеоWild Trail писал(а):Похоже где-то за шумкой поперечина, к которой цеплять. Ну его...проще герметиком.yrk писал(а):Не совсем понимаю как и что стяжками притягивать в 308 и куда?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 07, 2016 9:28
имеешь в виду перемычку на которую ложится жабо и к ней крепится шумкА? если да то можно просверлить отверстие в задней стенке которая смотрит во внутрь или в ребро жесткости, и закрыть шумкой, вопрос на сколько надежно будет это держаться, просто стало часто всатречатся очень плохое качество хомутовyrk писал(а):а за какое отверстие?
Там только центральное занятое язычком.
maximusA33
