Расход бензина.
spacestar писал(а):При торомжении двиглом на впрысковом авто форсунки перестают подавать топливо. Это общеизвестно:)МихаилК писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?Purezvuk писал(а):никаких издержек, есть такой режим...отключаются полностью! форсунки и соответственно ничего! не сгорает...при определенной скорости (как правило выше 35) и при полностью отпущенной педальке газа (% открытия дроссельной заслонке равен 0)
А то мы тут договоримся до того, что машинка и на холостых ничего не кушает.
поправочка:не только при торможении, при любом полном сбросе газа на скорости более 35-50 км\ч в зависимости от прошивки блока при включенной передаче (диапазона) трансмисии
на аватарке состояние души...
А что разве сброс газа при включенной передаче не есть торможение двиглом?:)Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):При торомжении двиглом на впрысковом авто форсунки перестают подавать топливо. Это общеизвестно:)МихаилК писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?Purezvuk писал(а):никаких издержек, есть такой режим...отключаются полностью! форсунки и соответственно ничего! не сгорает...при определенной скорости (как правило выше 35) и при полностью отпущенной педальке газа (% открытия дроссельной заслонке равен 0)
spacestar писал(а):А что разве сброс газа при включенной передаче не есть торможение двиглом?:)Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):При торомжении двиглом на впрысковом авто форсунки перестают подавать топливо. Это общеизвестно:)МихаилК писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?Purezvuk писал(а):никаких издержек, есть такой режим...отключаются полностью! форсунки и соответственно ничего! не сгорает...при определенной скорости (как правило выше 35) и при полностью отпущенной педальке газа (% открытия дроссельной заслонке равен 0)
торможение двигателем это когда вы тормозите не выключая сцепления (на передаче)...именно тормозите, так корректнее
dss писал(а):Purezvuk
странно как-то. Ведь скорости нет, откуда у вас значение 30. Там надо считать сколько тратиться в 1 час на холостых....
в силу моей профдеятельности привожу факты...простой перевод (ну как мили в км. и т.д.), пример привел для наглядности...кстати в некоторых моделях компов есть такой режим
Я че-то не вижу никакого смысла в этом посте в том смысле что ничего нового в нем нет.Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):А что разве сброс газа при включенной передаче не есть торможение двиглом?:)Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):При торомжении двиглом на впрысковом авто форсунки перестают подавать топливо. Это общеизвестно:)МихаилК писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?Purezvuk писал(а):никаких издержек, есть такой режим...отключаются полностью! форсунки и соответственно ничего! не сгорает...при определенной скорости (как правило выше 35) и при полностью отпущенной педальке газа (% открытия дроссельной заслонке равен 0)
Еще раз - сброс газа это не есть торможение двигателем?:)Я писал про выключение передачи?
spacestar писал(а):Я че-то не вижу никакого смысла в этом посте в том смысле что ничего нового в нем нет.Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):А что разве сброс газа при включенной передаче не есть торможение двиглом?:)Purezvuk писал(а):spacestar писал(а):При торомжении двиглом на впрысковом авто форсунки перестают подавать топливо. Это общеизвестно:)МихаилК писал(а):А можно ссылочку на первоисточник?Purezvuk писал(а):никаких издержек, есть такой режим...отключаются полностью! форсунки и соответственно ничего! не сгорает...при определенной скорости (как правило выше 35) и при полностью отпущенной педальке газа (% открытия дроссельной заслонке равен 0)
м...ля, да чтож так доходит туго-то...
сброс газа (без использования педальки газа)-это не торможение двигателем, это СБРОС ТЯГИ в управлении авто...
торможение двигателем-это ТОРМОЖЕНИЕ! без разъединения трансмисии с движком (с применением педальки тормоза и соответственно тормозных механизмов- вакуумного усилителя, главного тормозного цилиндра, абс, ебд, шлангов и трубок, рабочих цилиндров, колодок и дисков соответственно) шоб дошло наконец
- Евгения308
Торможение двигателем на ручной коробке - это последовательный переход на пониженные передачи без использования педали акселератора. Широко применялось на заднеприводных машинах зимой. Тормоза здесь ни при чем.Exi писал(а):для большинства все же торможение двигателем - это сброс газа при включенной скорости
Темносерый аллюр.
- Erop_MaTblruH
все верно. педаль тороза вообще не при чем.МихаилК писал(а): Торможение двигателем на ручной коробке - это последовательный переход на пониженные передачи без использования педали акселератора. Широко применялось на заднеприводных машинах зимой. Тормоза здесь ни при чем.
отсюда можно делать выводы о компетентности юзернейма Purezvuk.
Кстати, Purezvuk, сколько тебе лет? так, ради интереса, чиссаапоржать.
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.Разве полный сброс газа на одной передаче без перехода на другие не есть торомжение двигателем?:)МихаилК писал(а):Торможение двигателем на ручной коробке - это последовательный переход на пониженные передачи без использования педали акселератора. Широко применялось на заднеприводных машинах зимой. Тормоза здесь ни при чем.Exi писал(а):для большинства все же торможение двигателем - это сброс газа при включенной скорости
