Шумит двигатель
vovella
Сообщение vovella » Пт дек 16, 2011 14:56
Опаньки! И когда же ждать эту ошибку?? Снова в дальней дороге? У меня коробас накрылся медным тазом, а ошибок никаких нет! И подтеков тоже. Зачем до такого доводить, когда можно заблаговременно что-то по мелочи заменить\подтянуть, чтобы потом не менять весь узел? Я так понимаю, гарантия - весьма сомнительная вещь, попробуй еще доказать, что это проблема и ее нужно лечить, пока не случилось еще больше проблем.
Это у всех автопроизводителей такое отношение к клиентам или исключительно у Пежо такой подход? Раньше никогда просто не приходилось обращаться с гарантийным ремонтом.
Александр Лефанов
Сообщение Александр Лефанов » Пн дек 19, 2011 20:43
Всем привет! Обратил внимание , что автомобиль съедает много масла, приходится доливать в двигатель примерно через каждые 1000 км. Это нормально? Компьютер показывает про недостаточный уровень масла.
Сообщение mich67 » Пн дек 19, 2011 20:49
Александр Лефанов писал(а):Всем привет! Обратил внимание , что автомобиль съедает много масла, приходится доливать в двигатель примерно через каждые 1000 км. Это нормально? Компьютер показывает про недостаточный уровень масла.
а что при этом показывает щуп? если уходит от максимума до минимума то это очень круто - пора делать раскоксовку колец или чего хуже если первое не поможет
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Пн дек 19, 2011 22:56
Погодите, а какой пробег у авто?
Александр Лефанов может утекает масло? подозрительные зоны: натяжитель цепи, корпус маслянного фильтра, клапанная крышка, стык вакуумного насоса. Посмотрите наличие утечек. Просто если масло уходит полностью за 1000 км - это слишком круто, вряд ли это маслосьемные колпачки, тогда машина уже не ехала бы и свечи уже не работали бы.
kirgudu
Сообщение kirgudu » Пн окт 08, 2012 20:21
Аналогичная проблема с шумом дрыгателя. Такое ощущение, что клапан стучит. в Леоне вскрывали клапанную крышку, поменяли два датчика смещения фаз. Все метки на месте. Леон говорит бошку скидывать. Пежо-ремонт - цепь менять.
Пробег 53000, 2009 год, EP6. Масло в норме, только чёрт его знает что залито.
Вот звук:
http://www.youtube.com/watch?v=um_wf8WG7YA
