Кто на ТУРБО до 100 000 км доехал?
Blue Flame
Сообщение Blue Flame » Чт сен 08, 2011 12:34
vovella писал(а):Lex_sv
Т.е. все-таки эти подергивания связаны с детонацией? На сколько это опасно или просто неприятно и все? Ошибки получается ехать на сервис стирать не нужно?
Вставлю свои 5 копеек.
Господа, вы не спешите паниковать ибо есть 2 варианта дерганий, которые следует различать:
1. от движка - при супердетонации
2. от акпп /иногда, если тошнишь/ при переключении с 2ой на 3ю где-то на 60-80 кмч., что по словам сервисменов является особенностью акпп
Пыж пробежал 100 т км...
vovella
Сообщение vovella » Чт сен 08, 2011 13:06
Опа, у меня как раз второй вариант был. Но замена бензина так же, мне показалось, для машинки стала более вкусной.
nnk
Сообщение nnk » Пт сен 16, 2011 17:49
Я тоже думала что у меня проблема с АКПП. Сегодня съездила на диагностику.. Сижу в печали. Оказалось детонация во всех цилиндрах и дилер советует замену гбц. Ремонт не из дешевых. Беспокоит то, что тыщ 15 назад ее уже меняли. Тогда еще по гарантии. :((( И, кстати, за все время ни одной ошибки бк не выдал.
Бензин 95й на Лукойле. Свечи меняли на 10 тыс км пробега - тогда на Киришах правилась.
Да, пробег 26000 км. так что до сотни не думаю, что дотяну :)
vovella
Сообщение vovella » Пт сен 16, 2011 19:22
Вчера счетчик одометра перевалил за 47 тыс. 98-го по большим рекомендациям так и не лью, т.к. нету нигде, а вот бензик вместо обычного 95-го стал лить 95 экто. С тех пор вот уже 2 тыщи проехал и никаких детонаций и прочей фигни. Единственное, что расход так и не радует, 16л\100км при средней скорости 18км\ч. :(:(:( Все хочу попробовать газпромовским бензиком из легкой нефти позаправляться.
А Лукойл на котороым вы заправляетесь, оригинальный или работающий по франшизе? Может стоит сменить заправку и вуаля, все пройдет?
nnk
Сообщение nnk » Пт сен 16, 2011 19:34
А как это определить - по франшизе или оригинальный? У меня рядом с домом автоматическая заправка с надписью Лукойл, на чеках "Лукойл-Северо-Западнефтепродукт" ААЗС №70 "Суздальская-2". Экто 95го там нет.
И скажите, как это все пройдет? Если проблема уже есть и требует ремонта, она может сама рассосаться просто с заменой бензина? Почему тогда дилер это не советует?
Но я, конечно, в этих вещах не копенгаген :((
Вот думаю, может еще где диагностику сделать - знаете где адекватные диагносты?
Сообщение Кузовщик » Пт сен 16, 2011 20:32
vovella писал(а):Хотелось бы узнать, доехал ли хоть один тубро моторчик до 100 тыс. км без проблем? Или как минимум без серьезных ремонтов. Интересует вопрос, ибо как-то много негатива на форуме поэтому поводу пишут, а у самого на одометре уже 45тыщ и пока птьху-птьху, все без проблем
Пока только 70000км, что такое потеря мощности мой лева пока не знает (хотите верьте, хотите ...).
На 33000км замена натяжителя цепи, остальное все родное.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср сен 21, 2011 19:43
Кузовщик писал(а): Пока только 70000км, что такое потеря мощности мой лева пока не знает (хотите верьте, хотите ...).
Ну дак поделитесь тут поподробнее своим опытом ничег не упуская.
Сообщение Кузовщик » Ср сен 21, 2011 20:53
Ты не поверишь, сегодня об этом тоже думал.
Может быть полезно будет кому то, все описать (манера езды, со светофора, торможение двигателем, обороты, когда переключаюсь, как нажимаю на педаль газа, масло, бензин), и пр.
Ребята ну не знаю я почему у меня не было потерь, хочеться докопаться до истины, для общей пользы.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср сен 21, 2011 20:55
Да полезно!
Сообщение Кузовщик » Ср сен 21, 2011 20:59
Light's Out писал(а):Да полезно!
Ну надо все вспомнить, набросать, а то забуду и на днях выложу.
Сейчас 3 дня работаю, прихожу поздно.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт сен 22, 2011 8:16
Наиболее интересны два момента: почему не растянулась цепь и почему не угорает масло.
Возможно, они взаимосвязаны. В том плане, что тот бензин, который отрицательно влияет на испаряемость масла, он же и отрицательно сказывается на работе ТНВД. И ТНВД начинает во-первых травить бензин в масло (что ещё больше усугубляет проблему испаряемости масла), а во-вторых начинает оказывать повышенное сопротивление вращению, что снижает мощность и даёт повышенные нагрузки на цепь.
Наверно, нужно указать где заправляетесь, стиль езды, частоту использования машины, насколько угорало масло, как часто его меняли, что за масло.
Сообщение Кузовщик » Чт сен 22, 2011 21:36
Light's Out
Все напишу, позже, только приехал.
maddema
Сообщение maddema » Пт дек 09, 2011 10:11
что то... я начинаю... переставать бояться Тотала от ОД))) 2000 км... ни грамма угара... потемнение.. как положено и все прочее.... (была первая смена масла на 9000 км)
видимо тут правило одно .. ЧАЩЕ менять....
у меня до этого были японцы только. так там я менял каждые 7-8 тысяч (при отсутствии гарантии это не дорого) и продавал машины с чистейшими без проблемными двигателями
Сообщение Кузовщик » Пт дек 09, 2011 20:27
maddema писал(а):переставать бояться Тотала
Он разный.
Почему то все считают что французы идиоты.
Однако масло заменили, ресурс уменьшили вдвое.
конфуций
Сообщение конфуций » Пт дек 09, 2011 20:48
maddema писал(а):что то... я начинаю... переставать бояться Тотала от ОД))) 2000 км... ни грамма угара... потемнение.. как положено и все прочее.... (была первая смена масла на 9000 км)
  • Все правильно.Опыт приходит со временем.Чаще надо менять.
maddema
Сообщение maddema » Чт янв 12, 2012 17:02
уже 5000 пробега на этом масле... после новогодних покатушек, около красной зоны, ушло 2-3 мм... думаю не смертельно (долил).
НО мне кажется это подтверждает, что наш тотал хорош пока не устали присадки.....
значит частая замена масла это АКСИОМА... :close:
Сообщение Кузовщик » Чт янв 12, 2012 18:11
maddema писал(а):значит частая замена масла это АКСИОМА..
+1
особенно если масло А5/В5.
имхо
Iten
Сообщение Iten » Ср фев 29, 2012 16:27
nnk писал(а):А как это определить - по франшизе или оригинальный? У меня рядом с домом автоматическая заправка с надписью Лукойл, на чеках "Лукойл-Северо-Западнефтепродукт" ААЗС №70 "Суздальская-2". Экто 95го там нет.
Блин!
Бензин только 98.
Масло менять каждые 5-6 тыс км
И не будет детонаций
В скольких топиках уже писал...
Не слушайте этих тупых дилеров
Загум
Сообщение Загум » Вс апр 08, 2012 1:21
Всех приветствую!!!
У самого турбина. Меняли цепь на 40 000-45 000, точно не помню. Но грешу на то, что из-за бензина плохого ушатал бензонасос. Поменяли его по гарантии (бензонасос), но после несколько раз заканчивался бензин при движении... и по этой причине цепь растянулась.
Сейчас 101000. проблем нет. Детонации есть, но в коробке, при плавном движениии. При агрессивной манере езды всё отлично =) Это у меня с самого начала эксплуатации и без прогрессии =)
Сам из Ростова-на-Дону. Были проблемы с одной заправкой газпрома (одной, с другими проблем не было) - детонировал двигатель сильно - на нейтралке в пробке вообще стоять не мог. Остановился, включил нейтралку и дал проср****ся - вопрос был исчерпан. Это было прошлым летом. Начал лить лукоил и ... стал лить масло (это я понял, после нескольких месяцев эксплуатации). Вернулся обратно на газпром (любые другие заправки, кроме той, а именно - выезд из г. Батайск (для местных ))) Зимой, после заправки на этой же стоянке стоянке не смог завести при -27 ночью... Приехал брат жены прикурить и спросил про заправку (так вот у него понтиак, и его машина после заправки на этой же заправке показала чек, но потом прошло). И мой друг на форестере тоже попался на неё )
Так что дело не в машине, а в бензине.
Сейчас башнефть лью... масло меняю через каждые 15-17 т.к.
...время покажет... =))))
nemich
Сообщение nemich » Вс апр 08, 2012 2:21
Интересно. С самого начала твой авто? Заправки понятно, а сорта какие в баке побывали? Ну и по маслу, тот же вопрос. Вливайся :) !
