блок управления вентилятором
Сообщение Ridick » Вт май 12, 2015 17:33
Роман, а ошибку эту elm327 видит, или только лексия?Смотрел через elm - ошибки нет. По его же показаниям - вентилятор включается при 108 градусах, до этого не крутит совсем. Крутит не шумно и не быстро.romm74 писал(а):Александр (19alex81)
блок поменяете, не забудьте стереть ошибку. При наличии ошибки климат работать не будет, даже при исправном блоке управления вентилятором.
Где-то видел, что при 96 включается 1я скорость, при 107 -2я. Так ли это?
Сперва поменял терморезистор (184t 10А) на реле, т.к при прозвонке КЗ между его контактами не было. Кондей после замены так и не включается.
Ridick
Сообщение Ridick » Ср май 13, 2015 10:30
Добавлю, что если сравнивать с видео http://www.youtube.com/watch?v=1bFUZ1p_j_M у меня при 108 включается 1я скорость вентилятора. Это норма или норма при 96 - 1я, при 107 - 2я?Ridick писал(а):Роман, а ошибку эту elm327 видит, или только лексия?Смотрел через elm - ошибки нет. По его же показаниям - вентилятор включается при 108 градусах, до этого не крутит совсем. Крутит не шумно и не быстро.romm74 писал(а):Александр (19alex81)
Ridick
Сообщение stdimass55 » Ср май 27, 2015 11:35
Кто может сказать какой термопредахранитель стоит в блоке управления вентилятором , на форумах пишут 10А -184С или 16А- 164С..
stdimass55
Сообщение Ridick » Ср май 27, 2015 13:03
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3003.14stdimass55 писал(а):Кто может сказать какой термопредахранитель стоит в блоке управления вентилятором , на форумах пишут 10А -184С или 16А- 164С..
Ridick
Сообщение divnich » Вт фев 23, 2016 19:20
Пришла и ко мне эта проблема. Попытался включить сегодня климат,а он не холодит но поездив пару часов почувствовал, что иногда он все таки включился, почитав форум выяснил что не работает 1 скоость вентилятора, погрел машину до включения второй скорости и климат включился, соответственно делаю вывод у меня не работает рэле вентилятора. В экзисте цена на оригинал 2300 р. и есть много заменителей разных производителей много дешевле, кто нибудь ставил себе неоригинальные рэле как они работают и стоит вообще экономить?
P.S. Всех с праздником!
divnich
Сообщение VladimirAl » Вт фев 23, 2016 20:46
divnich
Писал уже в другой ветке: аккуратно (не перегревая, с теплоотводом) припаять термопредохранитель 160-180 гр 15А.
При включении вентилятора пусковой ток (по крайней мере в одном экземпляре) составил 10,8А. Это в боксе, чистый вентилятор. А если на вентиляторе снег...
VladimirAl
