Расход масла
- der Panter
Давай не будем передергивать?iiuull1 писал(а):der Panter
Уважаемый, если Вы когда-либо сталкивались с разобранным мотором или с ремонтом двигателя, то Вы должны знать, что в блоке цилиндров наносится хон, т.е.хонинговка для того, чтобы на ней оставалось масло и кольца не тёрлись всухую.На многих марках авто, т.е. иномарках, для поднятия мощности в двигателе зазоры в блоке цилиндров для колец увеличиваются.А теперь сами поразмышляйте-как может не уйти масло, если оно остается на хонинговке (микроборозды в виде сетки, нарезанные на блоке цилиндров)?Чем больше обороты двигателя, тем больше масла сгорает.Для этого в любом авто существует щуп, на котором есть зазор между минимумом масла и максимумом.как минимум этот зазор составляет примерно литр масла.А на моторах с турбиной масло уходит в два раза больше, потому что турбина смазывается маслом.Если двигатель крутить постоянно выше 4,5тыс оборотов, то и расход масла будет больше.
Ты бы лучше тогда написал какое количество масла размазывается по стенкам цилиндров, сколько его сгорает, а сколько сливается назад. Потом бы мы посчтитали среднее количество оборотов за межсервисный пробег и получили бы "норму" сгорания масла..
Как не крути, но исправный двигатель бегает от ТО до ТО без долива масла. Так было на свех моих машинах.
- der Panter
Бортовой компьютер показывает: "check engine oil level", т.е нужно долить масло. Вчера купил нужное масло и прежде чем залить посмотрел его уровень по щупу. Уровень масла вроде в норме. Уровень находится ровно по середине между нижней и верхней отметками. А борт. компьютер показывает нужно долить. До какого уровня (по шупу) нужно долить масло, кто знает?
Катаюсь с 15.04.2008
Peugeot 308 1.6 AT Bleu Tauranga premium+16 литье
До верхнего. По-моему вполне логично:)Лентяй писал(а):Бортовой компьютер показывает: "check engine oil level", т.е нужно долить масло. Вчера купил нужное масло и прежде чем залить посмотрел его уровень по щупу. Уровень масла вроде в норме. Уровень находится ровно по середине между нижней и верхней отметками. А борт. компьютер показывает нужно долить. До какого уровня (по шупу) нужно долить масло, кто знает?
Хонингование применяется для повышения класса точности и шероховатости обработки, а не для нанесения сетки на цилиндры. В России применяется в основном в авиации в автопромышленности нет, потому что дорого.iiuull1 писал(а):der Panter
Уважаемый, если Вы когда-либо сталкивались с разобранным мотором или с ремонтом двигателя, то Вы должны знать, что в блоке цилиндров наносится хон, т.е.хонинговка для того, чтобы на ней оставалось масла больше.
не поленись и проверь уровень масла несколько разЛентяй писал(а):До какого уровня (по шупу) нужно долить масло, кто знает?
я фордом учёный, только там наоборот, на первую проверку уровень масла был минимальный, что не соответствовало действительности никоим образом
в 308м щуп тоже не образец эргономики
В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся.
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
