Штатная сигнализация
Если сигнализация не реагирует звуковым сигналом на проникновение в салон, то какой в ней смысл? Она же больше ни для чего не предназначена.demon писал(а):Пробовал - не орёт.МихаилК писал(а):Поставьте на сигнализацию (без суперблокировки) и через некоторое время откройте водительскую дверь ключом. Если сигнализация включена - будет орать.![]()
Темносерый аллюр.
Вчера гонял к дилеру - починили, но не до конца...
Сейчас периметр и датчики объёма работают, сирена если чо орёт.
НО!
Не работает кнопка отключения датчиков объёма:
во-первых при нажатии на неё ничего не происходит
ни когда поставить авто на охрану индикатор на кнопке не моргает.
Такое ощущение что просто кнопка сломана.
НО!
Катаюсь с 31.07.2008.
а от чего в грозу штатная то срабатывает?? в теории не должнаSolen писал(а): В штатную сигналку входит суперблокировка дверей, поэтому при постановке на охрану с включенной суперблокировкой открыть двери пыжика изнутри не удастся ни ручкой, ни кнопкой ЦЗ. Капот же открывается только при открытой водительской двери, поэтому в дополнительном замке капота нет необходимости. Дополнительных электронных систем в машине нет. А вот разуть машину действительно могут, но теоретически, ибо орет штатная сигналка нехило, и 10-ти раз вполне достаточно. Предел установлен, видимо, во избежание разрядки аккумулятора, хотя потребляет штатная сигналка мало. Оставлял машину на 2,5 недели на стоянке с включенной сигнализацией, за это время (с учетом пары срабатываний в грозу) батарея почти не разрядилась.
опять же разувать тоже можно и ни разу не сработает, тк ни датчик периметра ни объема не сработают, тк не с чего...
или чебурашка тот самый на зеркале?
Peugeot 308 PremiumPack 120 АКПП Bleu Tauranga + ESP + биксенон + 9ПБ + парктроник по кругу + JBL + чейнджер + заводская сигналка
Подскажите можно ли подключить выход с Пандоры - на сирену штатной сигнализации ? И если да, то на какой контакт ? 8604 или BE10T ?
