Viento » Ср ноя 05, 2014 23:45
Atyk
Соломенку просовываешь через решетку, если не видно
Atyk
Atyk » Чт ноя 06, 2014 12:46
если он начнет крутится я пойму. не понимаю при каких условиях он должен начать крутится на первой скорости. прогревалась ОЖ до 105 градусов. это норма или нет?
Atyk
VladimirAl
VladimirAl » Чт ноя 06, 2014 17:11
Atyk
Чем температуру мерили?
VladimirAl
artyomovm
artyomovm » Чт ноя 06, 2014 20:52
Atyk писал(а):прогревалась ОЖ до 105 градусов. это норма или нет
При этой температуре происходит полное открытие термостата, или включается вторая скорость вентилятора. Что точно происходит не помню, но могу точно сказать, что это совершенно нормальная температура для нашего двигателя.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
artyomovm
Atyk
Atyk » Сб ноя 08, 2014 9:26
мерил китайским сканером. Вот у меня он на вторую и включается как я это понимаю. Но когда включается первая? Может надо выключить кондер и печку и ждать с прогревом двигателя? Вчера опять на улице +6 окна стали запотевать и включение климата на обороты движка не влияют. 5 минут постоял заглушенный и после завода все работает. может ли быть такая неисправность. Ведь если сгорел подогреватель в термостате то сгорел. а получается что не совсем.
Atyk
sergeyvolk
sergeyvolk » Сб ноя 08, 2014 9:36
У меня, когда сгорел нагреватель в термостате, кондёр жил своей жизнью. То не вкл, то вкл. до первого откл.
[/url]
sergeyvolk
sunray
sunray » Сб ноя 08, 2014 10:06
возможно и накрылось тоже самое реле
и вентилятор пашет в аварийном режиме, чтобы двигатель не перегрелся, оттуда и долгий прогрев
может конечно и с термостатом чего, он у нас проклятый в машинах
самый популярная проблема наверное
Делаю сайты =)
sunray
sunray
sunray » Сб ноя 08, 2014 10:15
короче заводишь машину
сядь и смотри в решетку)))
начнется крутится вентилятор по мере прогрева движка, вот тебе первая скорость, если сразу 2 - значит нет первой
Делаю сайты =)
sunray
VladimirAl
VladimirAl » Сб ноя 08, 2014 11:39
Atyk
Включите кондей при холодном двигателе. С задержкой ок. 5 сек должна включиться первая скорость. А корректнее через диагбокс "тест исполнительных механизмов".
VladimirAl
sunray
sunray » Сб ноя 08, 2014 13:02
VladimirAl писал(а):Atyk
если температура низкая кондер не включится
sunray
Atyk
Atyk » Сб ноя 08, 2014 21:06
Короче самый верный вариант на диагностику. Есть ошибка Р0599. Скинуть ее можно только Диагбоксом или скидыванием акк. минут на 10 тоже?
Atyk
device
device » Сб ноя 08, 2014 23:43
Atyk
Скинуть ее получится только заменой термостата.
device
arsenii111
arsenii111 » Вс янв 25, 2015 10:55
artyomovm
Ну что в итоге термостат???
308 Радует!
arsenii111
artyomovm
artyomovm » Вс янв 25, 2015 18:04
arsenii111
Да так ничего и не делал. Проверил диагбоксом обе скорости вентилятора. Все штатно. Подогрев спирали тоже работает. То есть если проблема есть, то она только по механической части. Термостат не до конца закрывается и всегда часть жидкости гоняет по большому кругу. Морозов сильных этой зимой еще не было, поэтому машина всегда прогревается до 90г.
artyomovm
