Советы диагностов
На холостых, с выключенным кондиционером(оброты 750), при стоянке или на светофоре идет вибрация на кузов, если же включаю кондиционер и обороты поднимаются до 900, опять же при стоянке или светофоре вибрация пропадает.romm74 писал(а):Elnino
что была за проблема, поконкретнее? Чистить дроссель на ЕР6 бесполезно.
РР2000 на 7 не ставится, пробовал на виртуалку хр при установке выдает ошибку, а тот рр2000 что через диагбокс выбирается на хр пишет что адаптор занят другим приложением, а в диагбоксе в мню телекодирование расписано у меня как обучить дросельную заслонку.
Роман спасибо попробуюromm74 писал(а):driver52
пакет reperation. В нем есть данная процедура.
romm74
проделал все операции что прописывает диагбокс, даже как то показалось что пропали толчки при переключении с 1 на 2, и вроде как перестали гулять обороты на холостых, хуже чем было точно не стало)))))
romm74, ну как на дизеле наверное, люди даже садятся замечают, руль вибрирует, двери и т.п., изначально не было, заметил как появилась при пробеге 45-50 тыс, сейчас 60 тыс.
Кстати на холостых пропадает, если АКПП в нейтраль переключить.
Инжектор промывал только присадками в бак.
Шкив посмотрю сегодня... Просто рукой подергать?[/b]
Нижнюю(заднюю) и над АКПП.device писал(а):Elnino Две подушки каких заменили? просто их три, вот и интересуюсь....инжектор промывать пробовали? Посмотрите не гуляет ли шкив коленвала.
Cooler2k
Вы видимо паркуете машину на месте где раньше было древнее шаманское кладбище, в нее вселился дух шамана, который был изгнан из села за черную магию...именно он проклял то место где теперь стоит завод АВТОВАЗа....теперь все те машины которые паркуются над его захоронением он превращает в детище АвтоВаза.
В общем проблематично посмотреть, т.к. на холостую трясется весь движок и определить биение составных частей нереально, отсюда возникает вопрос это нормально?? Правая верхняя подушка должна жестко быть фиксирована? т.к. она тоже вибрирует целикомdevice писал(а):Elnino
...на заведенной визуально на биениние заценить.
- Fernando Alonso
- Заходит в гости
