Замена цепи ГРМ
Сообщение МБ » Чт апр 07, 2016 15:17
питер. франсавто.
до кучи- приговорили рейку 2 года назад.ездил в др.контору на диагностику- меня отправили дальше ездить. что и делаю. гур не тек и не течет.
акпп уходил в ав.режим. озвучили 17000 - замена кл-ов и промывка гбл. или 60000 за капиталку. форумчанин за весьма неб.деньги заменил клапан. частично масло и протянул гбл. спасибо андрей.
колпачки предлагали менять со съмом гбц. дима. спасибо еще раз. помог быстро и недопого.
во франсавто меняю масло. диагностика и ходовая.
МБ
Сообщение maximusA33 » Чт апр 07, 2016 18:12
Вкручивали приспособу размер в середине поля допускаyrk писал(а):Как проверяли?maximusA33 писал(а):на 120 менял МСК проверили цепь, ходить и ходить ей.
но три раза через левое плечо плюну и постучу по дереву
Сравнивали новую и старую?
maximusA33
Сообщение Шакалака » Чт апр 07, 2016 19:13
А в миллиметрах?:)maximusA33 писал(а):Вкручивали приспособу размер в середине поля допускаyrk писал(а):Как проверяли?maximusA33 писал(а):на 120 менял МСК проверили цепь, ходить и ходить ей.
Шакалака
Шакалака
Сообщение maximusA33 » Чт апр 07, 2016 20:53
да, а что получилось с цифрах завтра напишу, т.к. записи на работе лежат (борт журнал)Шакалака писал(а):А в миллиметрах?:)maximusA33 писал(а):Вкручивали приспособу размер в середине поля допускаyrk писал(а):Как проверяли?maximusA33 писал(а):на 120 менял МСК проверили цепь, ходить и ходить ей.
maximusA33
Fall83
Fall83
kekseg
Шакалака
Шакалака
Сообщение Viento » Пт апр 08, 2016 13:57
У тебя есть угломер?kekseg писал(а):yrk
Неее, бро, если сняли цепь, то замена однозначно. Просто сравнить цепь - это экономия на стоимость цепи = нет смысла. А на столе все равно не увидеть разницу новая/старая. Самый крутой способ проверить растяжение - это использовать угломер.
Какой угол между распредвалами, когда уже растяжение большое?
Именно между РВ, а не плоскотью колодца и выпускным валом.
Если не смотрел и не сложно, можешь замерить, когда машина будет в работе на замене цепи.
Сообщение maximusA33 » Пт апр 08, 2016 15:26
как будешь менять прокладку КК, отверни крышки и сам все увидишь, а так если все ок, исправный двигатель пусть трудится и тебя радует
maximusA33
Сообщение kekseg » Пн апр 18, 2016 14:30
Нет, угломера нет. Пока нетViento писал(а): У тебя есть угломер?
А зачем между распредвалами мерять? Там слишком маленькая длина цепи - не увидишь картины. Нам же важна согласованность колена и распредвалов, поэтому фиксатор в маховик - и измеряешь положение распредвалов относительно плоскости головы. Бывает зафиксируешь маховик, а фиксаторы распредов уже не влазят без доворота ключом, а потом смотришь - цепь выпуск-колено просто болтается, но машина при этом ездит прекрасно и ошибок нет.
kekseg
kekseg
kekseg
Сообщение Viento » Пн апр 18, 2016 14:55
Если цепь тянется, то и там тянется. Выставлять кв, фиксировать, снимать защиту, фиксировать его. Долго. А тут снял кк, глянул натяжитель, как Дима подсказал, оценил грубо вытяжку. А применил положение впуск вала относительно выпуска, и уже точнее видно, и при наличии статистики можно в % оценить растяжение. И делов на пару минут.kekseg писал(а):Нет, угломера нет. Пока нетViento писал(а): У тебя есть угломер?
