Альтернативные свечи на 1.6, 120 л.с.
Свечка шестигранная, головки подходят на 6 и на 12 граней. Динам. ключ не обязателен, но если раньше со свечами дел не имел, усилие контролировать трудно. На новой свече пока прокладка сминается можно перестараться, новую лучше ставить с ключом. Свеча, которая уже устанавливалась, закручивается от руки до упора, потом воротком градусов на 20-30, это и будет примерно 20 Н/м.U41 писал(а):А у них скока граней у БОШ 0242129510 ??! Шестигранная голова подойдет??! И что то особенное надо делать при замене свечей??! Иль выкрутил старые - засунул новые!? И усё!!! А динамический ключ надо (на конкретное усилие который) - или не обязон???!U41 писал(а):Можешь ставить смело.
Самый простой динамометрический ключ стоит до 400 р. Гарантирует от неопытности в закручивании свечей.
Самый простенький примерно так
http://www.inrost.com/?top=7841&id=8883
можно не обращать внимания на цифры 30-140 Н/м, реально шкала от 5 до 150.
- U41
О! Номанный , особо ЦЕНА!!! такой еще прикупил бы, но не за 1000 рэ и выше - шоп потом он просто так лежал и раз-два его всего использовать!!!vovan писал(а):Самый простенький примерно так
U41
Там стрелка и шкала. Стрелка показывает с каким усилием тянешь ручку ключа.
У меня подобный такому, он щелкает когда достигаешь установленного усилия
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
U41
ну дык чо!? эти свечи БОШ 0242129510 купили или не рискнули!??!
U41 писал(а):вот эти свечи БОШ 0242129510, настырно спрашивал и всё узнавал у БОШа - сказали тока для 307!!! Не советуем на 308 ставить.. Всё пробивали и по номеру и по вину и по типу двигателя и кады радилась! Ответ был НЭТ! Использовать низя!!! И как же енто понимать??! Кто то же ставит - просто на свой страх и риск или как??! Оригинал нехотца покупать за 400 рэ - вот и дума идёт.. а енти защибись конечно по 100 рэ всего то!!!
смотрите, что получается! когда забиваешь в экзисте 0242129510, есть описание для каких авто, и именно по свече 0242129510 пишет, что для 308- она не подходит, но есть упоминание о 207пыжике, а у него такойже двигл как у нас на 120 лс ЕР6 вроде!??! и еще в таблице аналогов счечи 0242129510 есть такое: Citroen/Peugeot -5 960.83 - Свеча et3j4 207,308 -300,10р. Т.е. следуя логике свечу 0242129510 за 100 руб., можно ставить на 308 ой!??! или я чот....
Да, можно. 5 960.83, она же 0242129508, она же VR 8 SEW снята Бошем с производства, на замену её Бош выпускает 0242129510, она же VR 8 SС. Инфа с бошевского сайта.рут писал(а): Т.е. следуя логике свечу 0242129510 за 100 руб., можно ставить на 308 ой!??! или я чот....
На экзисте она выскакивает ещё под кодом 5 960.84
