shawn
Сообщение shawn » Пт апр 19, 2013 16:24
katringet писал(а):Эммм ничего не гудит вроде
будет гудеть только когда сработает вентилятор для охлаждения двигателя (это если в нём проблема)
VK Peugeot club_308
http://vk.com/club_308
katringet
Сообщение katringet » Ср май 08, 2013 9:59
загудел((((а сегодня еще и вылезла ...box faulty. по переводу ннисправность коробки((((это может быть связано с этим??боюсь проблем с коробкой ((((это ужас да?
Сообщение Viento » Вс май 12, 2013 12:51
Где в Москве можно купить термопредохранитель, кто знает? Юг/Юго-восток/Восток?
В Царицыно запросили 100р за 192 градуса.
В Чип и Дипе 30р., но под заказ.
Митино далеко...
perez s droma
Сообщение perez s droma » Пн май 13, 2013 14:54
а что 100р запредельная сумма?
аклассик.рф
Сообщение Viento » Пн май 13, 2013 21:02
perez s droma писал(а):а что 100р запредельная сумма?
За термопредохранитель - Да! Хотя, если в наличии был 184 градуса, то, наверняка, взял бы.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пн май 13, 2013 22:07
У нас в стране ценообразование ведётся от балды.
Пристально глядя в глаза потенциальному покупателю.
Дурак/нет....
Вчера был на одной "торг. точке"-ценник вилял в 200 процентов за одно и тоже. Ну не блядс тво ли?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
aroma
Сообщение aroma » Пн май 13, 2013 22:55
Южный порт закрыли?
Сообщение Viento » Вт май 14, 2013 16:03
А там есть термопредохранители отдельно? Я думал это в радиодеталях всяких
perez s droma
Сообщение perez s droma » Вт май 14, 2013 18:27
анек вспомнил про бабку в маршрутке - и стоило, милок из-за рубля так опу рвать :)
аклассик.рф
device
Сообщение device » Вт май 14, 2013 18:31
Viento писал(а):Где в Москве можно купить термопредохранитель, кто знает? Юг/Юго-восток/Восток?
Митино далеко...
Слава блин магазин КВАРЦ на Шоссе энтузиастов!!!! тебе сам бог велел туда сгонять я там брал.
Steeng
Сообщение Steeng » Сб май 25, 2013 16:09
Добрый день!
Peugeot 308, климат-контроль. После зимы обнаружил, что кондиционер не работает:
- фреон в норме, давление есть
- компрессор не включается
- ошибка: engine management system faulty
ОД говорит, что нужно менять реле кондиционера (сопротивление двухстороннего вентилятора). Запись к ОД забита, решил сам рзобраться : )
Отсюда два ворпоса:
1. Где это реле/резистор находится? (*****- F21 - оно?)
2. Сколько может примерно стоить это реле не у ОД?
aroma
Сообщение aroma » Сб май 25, 2013 16:24
Steeng.в тему отправила, потому что ее нужно почитать, ответы есть))
тут почитай
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=200
Steeng
Сообщение Steeng » Сб май 25, 2013 16:37
aroma, прочитал эту ветку уже полностью, посмотрел брошюру, там такая же схема, как в моей сылке. Но ответ всё равно не нашёл на вопрос: правильно ли я определил местоположение нужного мне реле? Просто да или нет? : )
aroma
Сообщение aroma » Сб май 25, 2013 17:14
Steeng
по вашей ссылке F21 5 А, в теме речь о 50А предохранителе, но если проблема глубже, т.е. реле , то 1308.CP Блок управления вентилятором
это все есть с теме :)
пусть меня поправят специалисты или подтвердят
Steeng
Сообщение Steeng » Сб май 25, 2013 17:27
aroma, точно... я дал ссылку на предохранитель. А мне, судя по всему, нужно именно реле, которое на креплении радиатора заменить!
Как мне его найти? : )
Сообщение Viento » Сб май 25, 2013 17:43
Steeng писал(а):Отсюда два ворпоса:
1. Где это реле/резистор находится? (http://monolith.in.ua/zamena-predohrani ... 08-c2008g/ - F21 - оно?)
1. Если смотреть на авто спереди, то он нахожится перед радиатором в левом верхнем углу.
Некоторым удобнее снять бампер для доступа.
Я всё делал снизу, заехав правым колесом на бордюр.
а) снять пластиковую защиту передней части бампера снизу (торксы мелкие, размер не помню).
б) отщелкнуть пластиковый колпак на реле
в) снять 2 разъема
г) откутить блок управления торксом 30
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6690
F21 - предохранитель, а не реле
2. Код 1308.СР, в Экзисте стоит сейчас 1981 руб.
Steeng
Сообщение Steeng » Сб май 25, 2013 17:52
Viento, супер, то что нужно! Спасибо!
katringet
Сообщение katringet » Ср июн 05, 2013 21:50
ребята подскажите плиз. вылезла эта ошибка.хотела купить реле а в магаще сказали что на 308 не идет отдельно реле а только в комлекте каком то. вы что меняли ?или лучше на разборке реле просто купить
Сообщение mich67 » Ср июн 05, 2013 21:55
katringet
вам правильно сказали - идет блок, где стоят и реле и баластный резистор и термопредохранитель. этот блок можно купить на разборке, лишь бы исправный был, а то деньги на ветер
Franky
Сообщение Franky » Чт июн 06, 2013 0:05
Нам еще , можно сказать , повезло . Сосед искал такой же блок на Опель Астра . Идет в сборе с вентилятором охлаждения , встроен в жгут проводов ...
