Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
тоже самое. а карман не снять,пока не снимешь панель климата. а панель только после пепельницы.varer писал(а):у меня снимается только при полной разборке со снятием кармана, на панели магнитолы два клыка которые одеваются в карман в отверстия если вставить ключи магнитофон не вылезет ) антивор этакий от rd4-1 панель
НО ПАСАРАН!
в первом посте видны клыки панели на морде магнитолы, на них нанизывается карман,у кармана нижние петли есть, вних заходит панель кондиционера или климата, ну а панель с аварийкой держится на болтах под панелью магнитолы, русская матрешка ) http://www.youtube.com/watch?v=okxkEyxxnWo
Последний раз редактировалось varer Чт фев 27, 2014 10:35, всего редактировалось 1 раз.
как я понял с таким меню на дисплее не подключить телефон по блютус? надо менять дисплей, чтобы было меню как в посте у Фрэнки?varer писал(а):какие мысли будут, пока снова заказал лексию и она приедет, хочу разобраться.
При попытке соединения с магнитолой получаю отказ через несколько секунд, что наводит на мысль уже прописанных телефонов в магнитолу, кажется их 5 можно прописать, и вроде она сама не умеет перезаполнять список устройств, их нужно стирать из памяти вручную, либо коннект не прокатит, вот и мучаюсь мыслью что не так, почему не могу войти не в одно меню. В меню экрана, в диаге я вкл свободные руки. Синезуб в эфире виден, пароль не спрашивает. Картинки меню и наклейки экрана.
и при попытке соединения с магнитолой получаю отказ через несколько секунд, что наводит на мысль уже прописанных телефонов в магнитолу, кажется их5 можно прописать, а потом их нужно стирать из памяти иначе коннект не прокатит, вот и мучаюсь мыслью что не так. В меню экрана в диаге я вкл свободные руки.
поставил РД45, магнитолу вижу - подключить не могу.
НО ПАСАРАН!
под нижний край рамки, подсунь например карточку банковскую или линейку пластиковую, приподними, потом в образовавшуюся щель пальчики и покрепче взявшись потяни на себя. нем ного по варворски но понятно http://www.youtube.com/watch?v=b7kzOqnOpLY
фото этикетки экранаmaximusA33 писал(а):подскажите пож как снять рамку и экран, что бы прислать свою наклейку с экрана. поясню для чего, в январе поменял магнитолу на 45 экран не трогали, дополнительно поставили микрофон. прописали через оригинальное ПО, флешки читает, синезуб конектится, звонки принимаю.
Все, спасибо за уточнения. Блин жалко мой цветной не заработал((( но зато теперь есть усб, микрофон и блютус. Проводка микрофона у меня идет только до бси, надо теперь дотянуть до магнитолы. Но пока не будет нормального дисплея это не актуально.varer писал(а):Vor4 это меню синезуба при наличии блока nomande, т.е. отдельной коробки, и да нужен экран именно под 45 (если с 10 года, то от 407, если с 11 то часто от 308-408)
Парни вообще спасибо за разбор этой темы до косточек. У пежо с этим проблеммы, подавляющее большинство ездит в стоке и не думает о доработках. На фокусе форуме, больше гораздо такой инфы. Там чего только не делают... но и флуда там мама не горюй.
НО ПАСАРАН!
прозвонить можно проводку от и до, можно замерить сопротивление головки микрофона, банально может быть окислен контакт в колодке, короче валом чего, если есть лексия, то при отсутствующим микрофоне будет висеть ошибка входа магнитолы. Просто так в лоб сказать, что именно не возможно, может банально микротрещина или плохой контакт.
парни, появился такой дисплей на прицеле (версии софта и железа нет), подойдет??? кто в курсе???
и такой вопрос? может, что дисплей стоял с рд4, но имеет нужную модификацию для рд45? в нем надо что то диагбоксом настраивать (включать функции)?
НО ПАСАРАН!
Vor4
Этот дисплей встречается на машинах 2007г. , так что мимо.
ИМХО , ищи экран с длинным номером не ниже , чем у maximusA33 на пару сообщений выше.
Может . Индикация режима USB появляется без настроек . Синезуб приходится активировать.может, что дисплей стоял с рд4, но имеет нужную модификацию для рд45? в нем надо что то диагбоксом настраивать (включать функции)?
