Круиз контроль
Извиняюсь за глупый вопрос...mich67 писал(а):глупость говорят. просто прежде чем активировать надо включить круиз, что бы он отобразился в мозгах (бси и моторнике). активировать надо в обоих блоках
Как включить круиз, чтобы он отображался в мозгах?
Круиз и ограничитель нужно по очереди активировать? какой алгоритм?
Может кто сталкивался? Купил ручку круиза оригинал, ту которая без ограничителя, воткнул, активировал в двигателе и зажигании через диагбокс, в приборной панели пункт уже активирован но круиз не работает, показания на экране не загораются, в слепую круиз тоже не работает и никаких ошибок нет. В чем может быть проблема? Грешу на ручку, непонятно вставилась ли она правильно, контакты на ручке ходят свободно, когда вставлял щелчка небюло.
Захотелось побаловаться)
Купил на Али рычаг круиз-контроля + ограничения скорости
Стоил он ~1900 р (а сейчас так и вовсе 1500 — скидка есть).
Приехал за 1.5 месяца в Крым.
Сегодня поставил и активировал.
Чтоб поставить нужен торкс Т20 (справился корявым китайским) — чтоб открутить верхнюю часть кожуха рулевой колонки и отогнуть в сторону нижнюю.
Активация. На драйве полно источников, пользовался ими) Но — многие пишут что Диагбоксом только старым активируется — который 7.07. Так вот это неправда — у меня 7.33, все сработало!
Кратко по памяти — ремонт — телекодирование — вручную.
Блок BSI — конфигурация автомобиля — помощь в вождении — круиз-контроль и огр. скорости — присутствуют.
Впрыск/зажигание (калькулятор мотора в старых версиях диагбокс) — программирование — поддержание скорости — присутствует — ограничение скорости (там же) — присутствует.
Теперь интересное. Люди пишут, что ограничение скорости (спид лимитер) с обычной педалью газа от МКПП не работает, чтобы работал — нужно установить педали с "кик-дауном", т.е. с концевиком в конце хода — чтоб огр. скорости отменялось в случае обгона например (и правда опасно).
Что получилось у меня — спид-лимитер работает с обычной педалью, на любой передаче.
Более того, он позволяет увеличить скорость свыше установленного предела — просто порезче продавливаю педаль дальше (НЕ В ПОЛ, вернее не обязательно в пол), и машина начинает разгон дальше.
Минус всего этого — если вот так продавить посильнее, то обгон-то мы совершим, но спид-лимитер отключается и активировать его можно только заглушив-заведя мотор заново. Вот такое вот ограничение получилось — ну по крайней мере не педаль менять!
В принципе если газульку сильно не топтать то вполне по городу можно ездить на лимитере 75 кмч например. Проверил уже!
Круиз работает штатно, активируется на 4 либо 5 передаче. Скорость поддерживает, в горку газ добавляет, все ок. Ощущения прикольные))
а у меня круизы по 1000р оригинал, и то временами лежат несколько недель
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
VladimirAl
ну вот я говорю что съел на обед огурец - а вы говорите, что этого не может быть))
хотя - может у меня просто педаль с кик-дауном? хотя откуда ей взяться-то на мкпп?
и то что ограничение преодолевается БЕЗ нажатия до упора - это 100%, вчера много раз попробовал.
причем настроено все так, что получается это интуитивно и удобно.
