Лев начал рычать
Мешалка, 120 л.с., пробег 115хххfibres писал(а):K_2
мех? палка? весло?... эээээээ механическая коробка?
Спрашивали о причинах обновить прошивку, сказал что по утрам плавают обороты, в итоге навязали диагностику (она ничего не выявила) и провели телезагрузку. Рекомендовали мыть форсунки, но т.к. Я их мыл месяц назад -отказался от их предложения. Забрал машинку и сразу почувствовал что машинка совсем другая, двигатель набирает обороты не напрягаясь, стал работать тише. Ушли скачки оборотов при утреннем запуске.
[quote="Portos13"][b]Как я успокоил льва, заставив его тихо урчать...[/b]
Рычало:
из-за крепления нижней части короба фильтра
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382812.jpg[/img]
разбиты проушины крепления нижней части со средней
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382809.jpg[/img]
крючки средней части стерты
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382815.jpg[/img]
протерты прижимные поверхности средней части к нижней(перевернута), лечить пока нестал (не разбирая верхнего жабо, короб невытащить. Потом поставлю на герметик.
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382817.jpg[/img]
Ну и конечно из-за резиновой вставки крепления крышки короба к клапанной крышке.
Лечил:
в пластмассовых стоечках крепления короба к впускному коллектору нарезал резьбу М5 справа
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382818.jpg[/img]
и слева
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382820.jpg[/img]
2 сантимертовых отрезка шланга, болты и широкие шайбы
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382821.jpg[/img]
решили проблему, прижав низ короба к коллектору
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382826.jpg[/img]
на крючки средней части лучше было-бы надеть термоусадочную трубку. Но была только тонкая изолента(3 оборота )
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382827.jpg[/img]
на втулку крепления короба к клапанной крышке одел гровер
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382832.jpg[/img]
что увеличело сжатие резиновой вставки
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382833.jpg[/img]
и сильнее прижало крышку короба фильтра
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382834.jpg[/img]
теперь двигатель тихо урчит... оказалось что звук был не только под нагрузкой, на холостых тоже стало тише.
фото паролоновой вставки
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382828.jpg[/img]
стоит тут, в том-же положении что на фото, низ паролона порвался при снятии.
[img]http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382830.jpg[/img][/quote]
На самом деле дребезг идет не от того что корпус для воздушного фильтра может касаться двигателя. Он там никак не касается. Вы всего лишь зафиксировали корпус в котором вибрирует патрубок воздухозаборника и таким образом немного уменьшили свободный ход патрубка. Но проблему вы не решили. При ТО и замене масла, чтобы патрубок не мешал выкручивать масляный фильтр, патрубок снимают. На конце патрубка который входит в корпус воздушного фильтра должно стоять резиновое уплотнительное кольцо. Там даже есть паз для этого кольца. При съеме патрубка кольцо выпадает и обратно ставят без кольца. И патрубок там начинает свободно болтаться. А корпус фильтра не должен быть жестко закреплен. Он должен иметь маленький свободный ход. Такую же проблему решил установкой уплотнительного резинового кольца.
Рычало:
Лечил:
и слева
Простите откуда такие знания?При ТО и замене масла, чтобы патрубок не мешал выкручивать масляный фильтр, патрубок снимают. На конце патрубка который входит в корпус воздушного фильтра должно стоять резиновое уплотнительное кольцо. Там даже есть паз для этого кольца. При съеме патрубка кольцо выпадает и обратно ставят без кольца. И патрубок там начинает свободно болтаться.
Сервисбокс об этом кольце ничего не говорит...
Может партнамбер этого кольца нам поведаете ?
Наверное имелся ввиду патрубок под номером 3Diskys писал(а):Простите откуда такие знания?При ТО и замене масла, чтобы патрубок не мешал выкручивать масляный фильтр, патрубок снимают. На конце патрубка который входит в корпус воздушного фильтра должно стоять резиновое уплотнительное кольцо. Там даже есть паз для этого кольца. При съеме патрубка кольцо выпадает и обратно ставят без кольца. И патрубок там начинает свободно болтаться.
У меня начал рычать ситроен с4 после замены масла, завтра проверю
патрубок
Вот посмотрите, проблему решили) http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 685&page=3
[quote="Diskys"][b]photograf[/b]
Выше речь пошла о кольце с патрубка, которое обязательно теряется после первого ТО.
А о том , что достаточно глубже затолкнуть патрубок в корпус воздушника , неоднократно уже писалось , в том числе и в этой теме.[/quote]
В любом случае он будет там болтаться и дребезжать. Мало того патрубок чуть меньше радиусом чем дыра для него в корпусе фильтра. Так же будет подсасывать воздух. На самом патрубке есть паз для резинового кольца. Либо его теряют, либо на заводе не устанавливают а всего лишь пытаются жестко закрепить в корпусе воздушного фильтра. Через некоторое время от вибраций он сдвинется и будет дребезжать
Изменил пост. Ссылки стали кликабельны.val_kaz писал(а):На самом деле дребезг идет не от того что корпус для воздушного фильтра может касаться двигателя. Он там никак не касается. Вы всего лишь зафиксировали корпус в котором вибрирует патрубок воздухозаборника и таким образом немного уменьшили свободный ход патрубка. Но проблему вы не решили. При ТО и замене масла, чтобы патрубок не мешал выкручивать масляный фильтр, патрубок снимают. На конце патрубка который входит в корпус воздушного фильтра должно стоять резиновое уплотнительное кольцо. Там даже есть паз для этого кольца. При съеме патрубка кольцо выпадает и обратно ставят без кольца. И патрубок там начинает свободно болтаться. А корпус фильтра не должен быть жестко закреплен. Он должен иметь маленький свободный ход. Такую же проблему решил установкой уплотнительного резинового кольца.Portos13 писал(а):Как я успокоил льва, заставив его тихо урчать...
Рычало:
Лечил:
и слева
[http://portos13.users.photofile.ru/phot ... 382820.jpg
У меня вопрос: после недавнего ТО сразу появился некий треск между салоном и двигателем под лобовым стеклом на низких оборотах (1500-2000) при разгоне. Симптомы все как у людей в этой теме, т.е. я подозреваю воздушный фильтр. Т.к. я лично не вникал в этот вопрос, прошу посмотреть на фото, чтоб понять: так и должно быть или не совсем? В первом случае торчит фильтр через немалую щель, во втором - великоват зазор, как мне показалось, хотя может так и должно быть.
