Биение руля
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн апр 14, 2014 9:16
Надежда АК писал(а):Накачали вчера до рекомендованных 2.5 - с утра "неслух" руль стал покладистым)
Не жёстко?
Надежда АК
Сообщение Надежда АК » Пн апр 14, 2014 13:39
на удивление (моё) ни какой разницы, что 2.2 , что 2.5. очень довольна , что вернулась манёвренность руля... Вот еще , что вспомнила, когда меняли колеса с лета на зиму, сказали, что колеса не правильно стояли... сейчас меняя зиму на лето- поставили правильно, вот я думаю может они "стоптались" не в ту сторону и как бы разбалансировку дали? или это я уже выдумываю?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн апр 14, 2014 13:56
Надежда АК
Сейчас биение руля есть?
Надежда АК
Сообщение Надежда АК » Пн апр 14, 2014 21:54
Нет, и не было . Руль очень туго поворачивался , как будто, что то сопротивлялось или тянуло. Но сейчас всё в норме
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт апр 15, 2014 7:37
Надежда АК
Ну и хорошо, удачи на дорогах.
Надежда АК
Сообщение Надежда АК » Вт апр 15, 2014 8:22
Спасибо. И Вам удачи! )
westh
Сообщение westh » Вт май 06, 2014 21:45
Подскажите где искать, точно такая же ситуация бьет руль на скорости 130 диски(r16 205/55) отбалонсировал результат тот же, заметил одно что при скорости 140 пускаешь машину в накат вибращия усиливается чем при разгоне, но при этом на педаль тормоза даже не трогаю
Надежда АК
Сообщение Надежда АК » Ср май 07, 2014 9:19
Ох, нашли у кого спросить, по ходу я даже сформулировать толком вопрос не смогла)) спасибо, добрым людям поняли ))) а вообще проблема решилась частично после докачки шин до 2,5, а вот здесь ребята обсуждают причины посмотрите
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16135
Сообщение Кузовщик » Ср май 07, 2014 20:44
Надежда АК писал(а):ни какой разницы, что 2.2 , что 2.5
Быть такого не может ...
2.5 как на табуретке.
Надежда у вас кокой размер колес ?
Надежда АК
Сообщение Надежда АК » Ср май 07, 2014 22:15
R16 205
не могу пожаловаться на жесткость, возможно это провинциальная закалка, дороги у нас еще те... а если серьезно, то перейдя на лето, машина стала шумной, дерганной какой то, а с рулем буквально борюсь, при проезде по неровностям вцепляюсь в руль, потому что машина брыкается , как необъезженная лошадь... а на зиме всё плавненько было, тихо, одним пальчиком руль держала... но при 2.2 она вообще отказывалась слушаться , не езда , а напряг сплошной...ну вот как то так по дилетантски
westh
Сообщение westh » Вс май 11, 2014 21:52
Сегодня ездил на море значит руль бьет в лево в право. На рычаг коробки передач вибрация не передается ( буду смотреть подвеску). Не знаю при замене резины на летнию шиномонтажники накачали 2.6 так я просто в шоке был когда проверил давление, так припоподанию в яму аж в зубы отдовало. При перекаченой резины идет не правельный износ
peacemaker
Сообщение peacemaker » Пн июл 06, 2015 16:59
тут вот и у меня проблема образовалась.
При движении со скоростью выше 110 при торможении до этих самых 100 стучит руль. При скорости меньше 110 никаких проблем.
И вот думаю: балансировка колес или же в подвеску лезть?
Колодки передние поставил только в мае новые. Диски балансировали при смене сезона (апрель).
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн июл 06, 2015 21:58
peacemaker
Возможно, что резина в негодность пришла.
У Брата такое было, протектор ещё более менее был, но начало в руль бить, ни балансировка, ни перекидка местами колёс не помогла. Биение ушло после замены резины.
peacemaker
Сообщение peacemaker » Вт июл 07, 2015 19:26
Fall83
это довольно странно, ибо резине всего 2-й сезон пошел.
Хотя, конечно, всякое может быть.
Попробую балансировку плюс перекинуть колеса
peacemaker
Сообщение peacemaker » Вт июл 07, 2015 19:28
peacemaker писал(а):Fall83
это довольно странно, ибо резине всего 2-й сезон пошел (Kumho).
peacemaker
Сообщение peacemaker » Пт авг 21, 2015 23:50
ну что граждане... долго отсутствовал, работа что б ее...
балансировку делал, колеса перекидывал - толку немного.
руль как било при торможении до 110 км/ч, так и бьет. При этом после 110 и вниз торможение становится абсолютно нормальным.
И вот вопрос на что грешить...
Сообщение yrk » Пт авг 21, 2015 23:55
Если при торможении возможно дело в тормозных дисках/колодках??
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб авг 22, 2015 0:51
yrk писал(а):Если при торможении возможно дело в тормозных дисках/колодках??
Тогда по идее должно отдавать в руль и возможно даже и в педаль всегда при торможении.
Надо бы подшипники проверить (это я себе, после замены отпишу помогло ли)
< Si vis pacem, para bellum >
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Сб авг 22, 2015 10:01
Если при торможении происходит биение руля, то вся проблема в тормозных дисках.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб авг 22, 2015 17:36
peacemaker
Тормозные диски закончились. Однозначно.
При биении на скорости более 100 км/ч без торможения при движении накатом - трипоиды. Проверено. Многократно.
Вернуться в «Ходовая часть»
