USB+AUX!!!магнитола RD4!
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 31, 2016 9:12
ssimmak
Редко, но встречается проводка для блока Bluetooth . Для него и используется AUX1.
Если блок есть и активен - на дисплее будет пиктограмма телефона и соответствующий пункт в меню . Бывают с USB (тогда будет гнездо в подлокотнике) и без.
ssimmak
Сообщение ssimmak » Чт мар 31, 2016 16:13
Franky,
Всего скорее так и есть и эти провода идут в консоль центральную, где NOMADE V2 должен стоять. Судя по service box в моей машине самого блока нет, сам еще не разбирал - не смотрел. Для этого 2 AUX и сделано: один - музыку слушать, второй громкой связью пользоваться.
А как одновременное использование одного комплекта пинов под громкую связь и AUX реализовано в RD45? Раз BT там встроен, получается никакая дополнительная проводка и не нужна вовсе?
Т.е. вариант решения проблемы (одновременного использования AUX и громкой связи) видится следующим образом:
A.
Купить NOMADE V2, продать RD45 и развлекаться дальше. Микрофон, кстати, в этом случае куда втыкается, в сам NOMADE V2? Пинов 3 и 9 в RD4 нет.
B.
1. Поставить RD45;
2. В колодке поменять местами группы проводов под AUX1 и AUX2, воткнуть колодку в RD45. При этом группа проводов под громкую связь просто не будет задействована;
3. В дисплее при помощи лексии активировать AUX1 (Input1) вместо AUX2 (Input2).
Как вам варианты, можно ли вариант "B" реализовать и все ли я правильно понял?
Andkorot
Сообщение Andkorot » Сб апр 09, 2016 10:46
Приветствую!
Мужики, помогите с активацией AUX.
Москва. Завтра с утра могу подъехать куда скажите.
В сервисах либо не могут, либо очереди. Либо цены... Официалы заявили в 2000.
laleksss
Сообщение laleksss » Сб апр 09, 2016 10:59
Andkorot
Южное Бутово - 500р. Либо к Френки - он ближе к центру живёт.
Franky
Сообщение Franky » Сб апр 09, 2016 12:19
ssimmak, пропустил сообщение , извиняюсь.
Не факт , что проводка под NOMADE V2. Даже скорее , что V1 . В нем только Bluetooth , моно , без USB. Распиновка для них сильно отличается.
Оба варианта возможны. С NOMADE , по отзывам , лучше звучит, но потребует доработки проводки . RD45 имеет полную русификацию , в т.ч. записной книжки ВТ. У каждого свои приоритеты.
По вариантам, при наличии разъема под консолью:
А. Перепиновать разъем и протянуть еще один провод до магнитолы. Правильно ВСЕ активировать. Микрофон уже дотянут до блока. Вставить оригинальный в штатное место.
В. Все верно , + подвести провода микрофона к пинам 3 и 9 . Либо использовать китайский вариант с готовым проводом.
RingoRoma
Сообщение RingoRoma » Пт апр 15, 2016 0:06
Что вам даст AUX? это очень неудоубно! Блютуз качество звука низкое.
Название песни вы даже на дисплее не увидите при этих способах!
И трек переключить будет сложно!
Надо такие решения когда на дисплей АВТО, показывается информация о треках и желательно навигация по каталогу с аудиофайлами.
Ну и кнопка выбора , пауза и плей!
Сообщение kostet » Пт апр 15, 2016 12:44
RingoRoma да хотя бы то что на флешке и в телефоне копипастить смысла нет!
ASH
Сообщение ASH » Чт авг 17, 2017 21:47
Соклубники, кто может помочь с активацией aux?
территориально север Москвы.
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Пт авг 18, 2017 8:44
laleksss на Юге Москвы же предлагал...
Ilyain
Сообщение Ilyain » Пт авг 18, 2017 10:07
ASH
Обращайтесь. Нахожусь в СВАО, Отрадное.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
billi007
Сообщение billi007 » Пт ноя 03, 2017 17:20
Клубни привет! Всем БоБрА!!!!
Помогите активировать CD)))) Москва ЮАО!)
Ivan-308
Сообщение Ivan-308 » Пн мар 25, 2019 16:15
Добрый день!
где активировать AUX в СЗАО
Благодарю за ответы.
Сообщение yrk » Пн мар 25, 2019 20:22
