Подключение магнитолы.
Проблема в вашем ISO переходнике. У вас сейчас основной провод питания магнитолы (желтый) соединен с управляющим проводом 12V (красный). Нужно перенастроить переходник. Т.е. режем или отклчаем (если есть разъем) красный провод и соединяем его с управляющим штатным проводом (если не ошибаюсь, то контакт 11 в разъеме FAKRA)shev37 писал(а):Здравствуйте! возникла проблема при установке pioneer avh x1600dvd! купил iso переходник для peugeot и для фм антенны! все подключилось без заморочек и скруток, НО...магнитола не выключается, тоесть работает и без зажигания! кнопки выключения на магнитоле нет! как сделать, чтобы магнитолка работала от зажигания?
- sir.mityaeff2014
да почему жалко, тут дело в другом! хочется самому повозиться, сделать все аккуратно, а не как сейчас делают! помимо это нахожусь в чужом городе, не знаю где здесь нормальные спецы, к одним заехал, нельзя поставить, другие, еще что! так что методом проб и ошибок попробую как нибудь сам!sir.mityaeff2014 писал(а):неужели немного денег отдать жалко, чтоб все настроили в 2 счета?
так, сначала было подключено, красный к красному, желтый к желтому..магнитола все равно не отключалась, затем я подключил красный к желтому. Теперь надо красный провод от магнитолы подключить к контакту 11(+12v switched remote)? а красный провод идущий от разьема к магнитоле так и оставить подключенным с желтым?AJ писал(а): Проблема в вашем ISO переходнике. У вас сейчас основной провод питания магнитолы (желтый) соединен с управляющим проводом 12V (красный). Нужно перенастроить переходник. Т.е. режем или отклчаем (если есть разъем) красный провод и соединяем его с управляющим штатным проводом (если не ошибаюсь, то контакт 11 в разъеме FAKRA)
- sergeyvolk
- sergeyvolk
