СБ рация в Пежо.
- privetikas
Тут надо исходить скорее всего из тех соображений, какую дальность связи в каких условиях надо получить. Та, что указана в характеристиках, возможна только в чистом поле. В городе её можно смело делить на 2 - 4. Раций в продаже сейчас много, из непрофессиональных (недорогих, которые продаются комплектами по 2 шт) при выборе следует обратить внимание на количество каналов, выходную мощность и возможность её переключения (обычно 1 или 4 Вт), возможность использования батареек или аналогичных им по размеру аккумуляторов, зарядные устройства в прикуриватель. Технические характеристики их близкие, решающую роль может сыграть дизайн.
- privetikas
Если рациибудут работать на одном канале, их количество не ограничено. Рации с возможостью выбора канала позволяют выбрать свободный канал.
Немного уточню, СВ диапазон это диапазон 27 МГц, чаще он используется для раций на машинах, носимые есть, но они заметно дороже, чем те, которые в магазинах бытовой электроники.
Те, которые продаются парами в магазинах электроники, работают в диапазоне 400 с чем-то мегагерц. Это позволяет иметь маленькие габариты антенн и самих раций.
Если диапазон не имеет определяющего значения, а важно иметь просто связь между собой, то такие вполне подойдут.
Моторола, конечно звучит, хотя делается это сейчас скорее всего в Китае. Думаю, брэнд определяющего значения не имеет, важно чтобы рации были удобны, и обеспечивали требуемую дальность связи, позволяли наращивать количество абонентов (совместимость по каналам и частотам) до требуемого. В 5 000 за комплект из 2-х раций должны уложиться.
Почитайте может поможет с выбором. http://www.radiorai.ru/view.php?view=showArticle&id=39privetikas писал(а):какой лучше купить комплект раций для двух машин ? (не стационарные, а обычные, с которыми ходить можно
- privetikas
privetikas
Посмотри Kenwood TK-K4AT / TK - K4AT довольно неплохая вещь
советую, за свои 2000-2500 р. отличный вариант.Spazgan писал(а):privetikas
Еще дешевле, мидланд какойнибудь типа 400 или 500го. На расстоянии 1-2 км своё отрабатывает. 2000р пара примерно.
- privetikas
Предоставляю отчет, по установке СИ БИ в ПЕЖО.
Хотел установить рацию под магнитолу, не решился резать карман установил по другому, на мой взгляд лучше.
Преимущество не надо дополнительного динамика, радиатор рации охлаждается лучше.
Антенна установлена под рейлинг как и хотел.
Кабель проложен так.
Питание.
Итог.
Питание.
Итог.
По поводу портативных раций советую почитать вот это статью - Тест портативных раций, свеженькая
Ну вот я тоже обзавелся радиостанцией.
Взял mj300 и антенну оптим св-2001 (аналог турбо2001) В таком сочетании пробивает на 10 км по городу. Ну это там чел откликнулся, может больше но хз. Еще толком не распробовал, ставили уже ночером в темноте. Но думаю учитывая отсутствие усилка результат вполне приемлемый. КСВметр показал отличные результаты.
[/img]
[/img]
LSN антену несовсем правильно установил. Она при складывании должна по ходу машины ложиться, а у тебя поперек машины. Если что то неудобно будет при складывании непроедешь под воротами или в гараж не поставишь т.к. торчать будет вбок.
И еще нижняя резинка-колпачек где выходит провод от антены фактически лежит на крыше. Это место будет со временем затиратся т.к. туда будет забиваться грязь а помыть там не подлезть. Чтобы этого избежать кронштейн ставят немного повыше от крыши!
HQ для этой р/с хороший результат. Как усиливал место под антену ? Сколько ксв ?
