Надо ли отключать климат контроль на зиму??!
Сообщение vovan » Ср ноя 18, 2009 10:50
Вот когда заставят зимой КК работать, тогда и обогрев слива организуют. А пока в холода блокируют работу кондиционера.
KRom
Сообщение KRom » Ср ноя 18, 2009 10:53
Когда-то давно, на карбюраторных машинах была такая рукоятка, "подсос" называлась и позволяла регулировать обороты двигателя во время прогрева. Сейчас её нет и работой двигателя руководит контроллер в АВТОматическом режиме, но находятся люди, которым не нравятся эти самые обороты при прогреве.
Когда-то во время торможения зимой приходилось "изображать дятла" ногой на педали тормоза, чтобы сохранить курсовую устоичивость во время торможения, сейчас это делает электроника называемая ABS в АВТОматическом режиме, но находятся люди, которые ковыряют предохранители пытаясь отключить систему.
Не мешайте системе работать, выставьте температуру (вернее уровень комфорта), включите АВТО режим и позвольте машине обеспечивать вам условия существования наиболее рачительным способом. Вентиляторы погудят и перестанут, зато, быстрее прогреют салон а не улицу.
З.Ы. Зимой кондиционер включают для того, чтобы не закисал и смазывался компрессор, но в 308-м с двигателем от BMW компрессор кондиционера работает постоянно. На компрессоре даже муфты отключения нет. Давлением в магистрали и соответственно осушением/охлаждением салона руководит рециркуляционный клапан.
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 10:53
vovan писал(а):
Vasiliy308 писал(а):Вообщем как я понимаю тут дело так. При минусовых температурах или близких к нулю. Кондёр работает только на осушение воздуха, а охлаждение не производит.
Блокировка на запуск кондёра стоит почти на всех современных авто. и в минус он не пускается. Хотя сейчас стали ставить обогреватель на компрессор тогда масло не загустевает. Хотя в мороз воздух и так сухой и стёкла не потеют и климат не пускает кондёр.
Осушение воздуха в кондиционере производися методом охлаждения, лишняя влага оседает на испарителе кондиционера и потом сливается наружу.
То что в мороз воздух сухой, абсолютно не мешает стёклам потеть, вы ведь выдыхаете влажный воздух и эта влага сразуже оседает на холодных стеклах. Поэтому и стали подогрев кондиционеров делать, чтобы можно было постоянно КК пользоваться.
Давно ТАКОГО БРЕДА не читал.... Ответьте на один вопрос: до какой мин температуры способен охладить воздух автомобильный кондиционер?
Сообщение vovan » Ср ноя 18, 2009 11:04
DFB писал(а):Давно ТАКОГО БРЕДА не читал.... Ответьте на один вопрос: до какой мин температуры способен охладить воздух автомобильный кондиционер?
Про точку росы когда-нибудь слышали? Или летом у Вас стёкла никогда не потели? Это для представления о механизме осушения воздуха. Можете ещё посмотреть, как капает водичка летом из кондиционеров на фасадах домов. Минимальную температуру не измерял, не назову.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср ноя 18, 2009 11:05
Я, конечно, могу ошибатся, но, по-моему, кондиционеры работают по типу так называемой «машины Карно», и испаритель и конденсер в нём могут меняться местами. То есть, температура на выходе из системы может быть практически любой. По крайней мере, холодильники в автомобильных рефприцепах так могут делать.
всё!
Сообщение vovan » Ср ноя 18, 2009 11:10
Домашние кондиционеры тоже могут так работать.
U41
Сообщение U41 » Ср ноя 18, 2009 11:13
Так при какой температуре точно - идет отключение КОНДЕЯ при холодных внешних температурах!!?
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср ноя 18, 2009 11:13
DFB писал(а): Давно ТАКОГО БРЕДА не читал.... Ответьте на один вопрос: до какой мин температуры способен охладить воздух автомобильный кондиционер?
Да, кстати, до какой?
всё!
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср ноя 18, 2009 11:48
Vasiliy308 писал(а):nucl1d
в -25 будем на задних сиденьях костры жечь для сугрева
Не драматизируйте, это не такой уж и холод.
lyohaha
Сообщение lyohaha » Ср ноя 18, 2009 12:20
Придётся теперь ждать лета и ставить эксперимент.... :beach:
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср ноя 18, 2009 12:29
Игорр
Разница температур может быть градусов 30-40, то есть при 50 на солнце будет в салоне 10.
Но это не значит, что он может работать при отрицательной температуре, т.к. фреон густеет и плохо испаряется - давление падает, компрессор не включается.
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 12:45
vovan писал(а): Про точку росы когда-нибудь слышали? Или летом у Вас стёкла никогда не потели? Это для представления о механизме осушения воздуха. Можете ещё посмотреть, как капает водичка летом из кондиционеров на фасадах домов. Минимальную температуру не измерял, не назову.
Вы не поверите.... слышал. У меня даже диплом теплотехника есть. без троек...
А скажите мне чему равно точка росы при 0 градусов Цельсия (что между прочим является темпратурой замерзания воды), давление естественно атмосферное.
И ещё вопрос до какой температуры вы собрались греть воздух кондиционером? Подумайте, ведь в нескольких сантиметрах находиться другой теплообменник .... печки с рабочей температурой антифриза в нём около 90 градусов.
Домашний кондиционер действительно может греть воздух... емсли у него есть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН или нить накаливания... как в фене.
Игорр
Давайте не будем трогать рефрежираторы... Там людей не возят... по крайней мере живых. Там своя специфика вполне возможно что их установка может работать по циклу теплового насоса. Опять же о каком диапазоне температур идёт речь?
Что же касается людей, комфортная температура воздуха подающаяся системами центрального кондиционирования зданий лежит в пределах 18-24 градусов. Это по СНиП. Т.е задачу получить отрицательную температуру в салоне автомобиля никто не ставит. Более того что-бы избежать возможных проблем с обледенением теплообменника кондиционера (тут уже писали про точку росы), сливной магистрали и т.п. испаритель настроен так что-бы температура в нём была ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ. Где в районе 3-5 градусов Цельсия. Поэтому создав идеальные условия чисто теоретически вы не сможете получить температуры на выходе ниже 3-5 градусов. Практически очень вероятно что КК имеет свои понятия о минимальной температуре воздуха подаваемой в салон. Вывод воздух зимой надо ГРЕТЬ, а компрессор пусть ждёт своего часа автоматика его включит.. когда потеплеет.
ЗЫ: А вот почему никому не задаёт вопрос: выключать ли печку на длето?
Евгенич
Сообщение Евгенич » Ср ноя 18, 2009 12:49
Можно было ограничиться только этим:
DFB писал(а):Вывод воздух зимой надо ГРЕТЬ, а компрессор пусть ждёт своего часа автоматика его включит.. когда потеплеет.
Всё остальное ниасилил :)
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 12:50
nucl1d писал(а):Но это не значит, что он может работать при отрицательной температуре, т.к. фреон густеет и плохо испаряется - давление падает, компрессор не включается.
Может если поставить такую задачу. Только это уже не кондиционер а ХОЛОДИЛЬНИК. -24 градуса в морозилке без проблем. Человеку же в салоне автомобиля вряд-ли нужно меньше +15.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Ср ноя 18, 2009 12:53
DFB
Морозилка-то чай с другим фреоном и как правило не стоит на улице в мороз.
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 13:10
nucl1d
Фреон тот же, давление и задачи другие. А нахождение холодильника на улице в мороз только сократит затраты на электроэнергию.
ЗЫ: Помните вопрос из школьной физики... Что будет с температурой в комнате если в ней оставить открытый холодильник? теплообмен с окружающей средой отсутствует ( =0).
Сообщение vovan » Ср ноя 18, 2009 13:13
DFB писал(а):А скажите мне чему равно точка росы при 0 градусов Цельсия (что между прочим является темпратурой замерзания воды), давление естественно атмосферное.
Хотите узнать, какова будет максимальная относительная влажность воздуха при такой температуре? Надо книжки смотреть, я же не теплотехник, слёту не скажу.
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 13:21
Не надо смотреть... надо подумать...
DFB
Сообщение DFB » Ср ноя 18, 2009 13:27
Сообщение vovan » Ср ноя 18, 2009 13:28
DFB писал(а):Домашний кондиционер действительно может греть воздух... емсли у него есть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭН или нить накаливания... как в фене.
В офисе у меня кондиционер без ТЭНа воздух греет сейчас, специально такой брали.
Вернуться в «Кузов и салон»
