Только что купил пежо 308
Re: Только что купил пежо 308
Сообщение Лёшик » Вт апр 16, 2019 7:07
По поводу мкпп: дерганье, как правило, советуют лечить заменой нижней опоры двигателя. Многим помогает. Первая у меня также втыкается неохотно, но я с этим смирился. Не менять же из-за этого коробку? На моем пыже рычаг также дергается. Смирился. А вот гула не замечал. Не ясно чему там гундеть.
Лёшик
Сообщение coronado198 » Вт апр 16, 2019 8:24
Спасибо за ответ. Дерганье как то напрягает. Вот сегодня специально пробовал ехать все выжимать аккуратно все равно подергивается. Надо будет смотреть опору.
По поводу первой - это у многих я уже тоже успокоился.
Гул немного беспокоит, тоже не могу понять, что такое гудит - но гул есть.
А у вас как двигатель работает? Стрекочет?
coronado198
Лёшик
Сообщение coronado198 » Вт апр 16, 2019 8:46
Странный больно уж звук для цепи. Прям как сверчки стрекочут.
Он у вас тоже громко работает?
coronado198
Сообщение EP6 » Вт апр 16, 2019 15:28
Стрекотать может и корпус воздушного фильтра (резинка перестает выполнять свою функцию, надо сильно прижать корпус к движку понятно будет) и эл. маг клапана тоже звук издают (правда тихий).
По коробке первая всегда нормально втыкалась, но она короткая надо сразу почти на вторую. Как написали дергается из-за опоры или опор (их три все разумеется не вечные). Гул может быть как от подвесного подшипника так и с самой коробки - проверить уровень масла, поменять по необходимости.
EP6
Сообщение coronado198 » Вт апр 16, 2019 17:16
Спасибо за ответ.
1. Для определения фильтр мне надо его прижать. А как проверить клапан?
Но в том и другом случае я так понимаю это не страшно?
2. Втыкается я не скажу что прям плохо, но иногда хуже чем остальные. И конечно короткий ход очень не нравится.
3. Как проверить опоры? Верхние видны, а нижняя задняя где то внизу, и от них может быть дерганье?
4. Подвесной подшипник где находится? Как его проверить?
И он наверно гудел бы на всех передачах?
По уровню масла я думаю его никто еще не проверял не разу. Но мне казалось, что он залит на весь срок службы коробки? Или надо подливать и менять?
coronado198
Сообщение Fees » Вт апр 16, 2019 18:21
А как проявляется дёрганье ? На прогретом двигателе нажимаете плавно педаль газа и идет рывок с 700 до 1300 оборотов ....и соответственно при движении в 1,2 и 3 скорости рывки при переключении ?coronado198 писал(а):3. Как проверить опоры? Верхние видны, а нижняя задняя где то внизу, и от них может быть дерганье?
Fees
Сообщение coronado198 » Вт апр 16, 2019 18:59
Рывка с 700 до 1300 нету вроде. Получается как, выжимаешь сцепление, переключаешь передачу сцепление отпускаешь и машина дергается. Раньше так было на другой машине если резко гонишь и резко переключаешься и в эти моменты машина дергалась. А тут как бы всегда когда переходишь с 1 на 2 и со 2 на 3.... далее не чувствуется дерганья
coronado198
Сообщение EP6 » Вт апр 16, 2019 19:07
1. Надо чтобы кто-то газ немного поддавал а кто-то его к клапанной крышке прижимал если просто без газа на холодную звук то скорее от цепи, коромысел, может клапана.coronado198 писал(а):EP6
Спасибо за ответ.
3. Визуально, можно пошатать движок. На дерганье рычага обычно больше всего задняя сказывается, та опора которая на кпп, видна только после снятия полки АКБ.
4. На правом приводном валу.
По маслу это многие так пишут пежо раньше писало что и в движке можно раз в 20 тыс. менять пока в первую очередь московские авто не начали "сыпаться". На деле его в мкпп лучше менять раз в 60 например и еще оно может уходить через сальники валов, просто от износа, старения сальников, либо после не очень аккуратной работы с передней подвеской.
EP6
Сообщение coronado198 » Ср апр 17, 2019 8:04
1. Звук и на холодную и на горячую. На холодную он вообще рычит. На горячую только стрекочит.
2. По опоре ясно, в выходные буду смотреть.
4. Подшипник я понял. Какие еще признаки, что это он?
По маслу я понял - съезжу в сервис пусть посмотрят.
Еще вопрос появился по сцеплению. Мне предыдущая хозяйка сказала, что только что поменяла сцепление. Но оно как то странно у меня схватывается, или как это правильно сказать работает. При отпускании педали сцепления в момент трогания машины - отчетливо чувствуется дерганье, хотя отпускаю плавно. Сцепление ловится уже почти на конце хода педали. Вчера попытался выехать из ямы, буквально совсем чуток аккуратно понажимал газ, чтобы плавно выйти - завоняло сцеплением сильно. Как будто оно протерлось вхолостую.
Как вообще проверить, что сцепление нормальное и живое?
coronado198
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср апр 17, 2019 9:45
Garikrus писал(а):Там точно 80000 км., а не 180000 км))
узнайте у неё - что конкретно она меняла - какой перечень запчастей.
если в них нет направляющей - то такое дёрганье возможно.
но если не получается плавно отпустить сцепление, чтобы авто без рывка тронулось и даже при переходе с 1 на 2-ую передачу проблемы..., то.... возможно, нужно просто учиться ?
Игорь
Garikrus
Сообщение Garikrus » Ср апр 17, 2019 9:49
coronado198 писал(а):как переключишься с передачи на передачу рычаг дергается. Или например едешь на передаче газ скинул полностью рычаг дергается, прибавил снова дергается. Как то странно.
Такого не должно быть - привод - тросовый.
Игорь
Garikrus
coronado198
Сообщение coronado198 » Чт апр 18, 2019 8:31
И еще такой нюанс, подвеска долбит на мелких стыковых ямах, кочки мелкие проходит нормально, неровности более менее тоже, а вот стыки на мосту, или еще какого то такого плана, прям как будто бьет сильно. Удивило, это нормально или какие то резиночки уже умирают?
coronado198
mr. Lexx
Сообщение coronado198 » Чт апр 18, 2019 13:29
ДА нет скорость не 80 - на более мелкой скорости, может даже 30-40, все равно долбится!
coronado198
mr. Lexx
Сообщение coronado198 » Пт апр 19, 2019 8:32
а все понял... стучит, мелкие неровности глотает на ура. А вот чуть побольше, или быстрее едешь долбится вообще сильно.
Сзади тоже долдонит сильно, при каждой кочке.
И чтото все таки воет.[/code]
coronado198
