Тяжело заводится на горячий двигатель
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Сб авг 19, 2017 11:23
Проблема на тойоте была один в один, оказалось обратный клапан в бензонасосе потихоньку стравливал бензин обратно в бак.
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Вс авг 20, 2017 0:13
Руслан1973 писал(а):Проблема на тойоте была один в один, оказалось обратный клапан в бензонасосе потихоньку стравливал бензин обратно в бак.
у меня проблема обостряется, когда бензин в баке кончается. Также было?
Денис Епишев
Сообщение Денис Епишев » Пн авг 28, 2017 17:13
Точно исключаю насос и форсунки. Порылся на разных форумах, многие сталкиваются с проблемой с клапаном абсорбера. По каким то соображениям влияет на запуск именно на горячую. Вопрос. Где у нас в машине стоит этот клапан абсорбера?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пн авг 28, 2017 19:52
Напомнило как машина не любила фисташковое мороженое :)
Нагуглил оригинал
http://www.vokrugsveta.ru/blogs/sartemov/1677.php
Абсорбер где-то под крылом. Через пару минут начинает стрекотать в районе крыльев?
Автик
Сообщение Автик » Пн авг 28, 2017 20:00
абсорбер, находится в скрытой нише, слева от салонного фильтра (если стоять лицом к двигателю) трещит примерно раз в минуту, собирает неотработанные бензиновые пары в жидкое стостояние и отправляет обратно в бак
dimon 2
Сообщение dimon 2 » Вт июн 08, 2021 18:43
добрый день. как победили проблему. У меня тоже самое. на горячую заводится секунд через пять. Не пойму что ему (двигателю) надо.
Nat77
Сообщение Nat77 » Вс июл 03, 2022 11:23
Добрый день! На днях было очень жарко от 35, проехала 1,5 часа, после остановки появились трудности с запуском. Зашла на форум, начиталась про цепь, адсорбер ...заехала к ОД - сказали "цепь не проверяем, и это 100% не в ней дело. Нужна диагностика, но все время занято." Сегодня с утра и днем при темп +20-25 проблем с запуском нет. Подскажите пож-та что может быть? (Пробег 97000)
Сообщение yrk » Вс июл 03, 2022 13:20
Я бы ждал чего то еще... ошибки например или других симптомов.
не забивал бы пока голову
Ошибка есть? чек горит?
Nat77
Сообщение Nat77 » Пн июл 04, 2022 3:43
Нет ошибок нет, чек не горит... Главная проблема в том, что нужно уехать за 300 км от города и ждать там чего то еще совсем не хочется) Думаю может хоть свечи новые купить, хотя эта проблема на свечи не похожа. На данный момент стоят Бош (около 20т проехала на них) Как мне сказал знакомый - что теперь прицеп с запчастями с собой возить будешь?
