Замена насоса омывателя лобового стекла
Сообщение yrk » Чт дек 15, 2016 14:30
Franky писал(а):yrk
Починить реально . Заменил свой маленький на пробитый большой , запаяв повреждения с помощью фена и полиэтиленового пакета. Разумеется , все в разумных пределах. "Мой" был пробит снизу и треснут возле переднего крепления. Полтора месяца эксплуатации с морозами - не протекает.
Бачки бывают двух объемов . Маленькие ставились без фароомывателя. Большие бывают с отверстием под него и без.
Сколько заводских дырок в бачке с фароомывателями.
Он по любому будет большего размера ,я правильно понял?
Franky
Сообщение Franky » Чт дек 15, 2016 14:34
yrk писал(а): Сколько заводских дырок в бачке с фароомывателями.
Три. Правильно.
Добавил фото своего отремонтированного . Третью дырку (фароомывателя) заглушил , ее на фото плохо видно. Датчик доустанавливал сам.
Сообщение yrk » Чт дек 15, 2016 14:58
спасибо
У Вас там у ОД бачков пустых без моторов и тд не выбрасывают?)
Сообщение Кузовщик » Чт дек 15, 2016 23:15
Рабочие моторчики выбрасывают вместе с дефектными бачками ...
хорошие бачки не выбрасываются ...
yrk писал(а):Разметка есть?
Видел, но не вырезал
alexap
Сообщение alexap » Вт дек 27, 2016 10:42
Уважаемые мастера и самоучки и как же заменить этот моторчик? Реально ли это сделать без снятия бампера и не поднимая машину? Открутил я подкрылок, но прямого доступа к насосу нет, мешает противотуманка с ее проводами и корпусом. К насосу можно добраться только снизу, отогнув пластиковую защиту днища, но места тоже очень мало и если не ложится на пол, то тоже ничего не видно и делать все приходится на ощупь. Единственное, что смог дальше сделать, это вытащил насос из бачка, а шланги и питиние снять не могу, нет места для махинаций и запаса длинны проводов чтобы вниз моторчик оттянуть и зряче все остальное снять и одеть на новый. Есть дельные советы?
Сообщение yrk » Вт дек 27, 2016 11:12
снять бампер
Сообщение Кузовщик » Вт дек 27, 2016 11:25
alexap писал(а):.... вытащил насос из бачка, а шланги и питиние снять не могу, нет места для махинаций ...
хорошего домкрата нет ?
alexap писал(а):Реально ли это сделать без снятия бампера и не поднимая машину ....Есть дельные советы?
поднимать не хотите, снимать бампер тоже ...
выкопайте яму под бампером :)
(шутка)
Вернуться в «Кузов и салон»
