второий раз течет сальник коленвала
Diskys
Что за шкив КВ? Gates, Elring?
Завтра поеду менять тоже. К товарищу, у него подъемник есть. Вместе поменяем, он ремонтами занимается. Сначала не хотел ехать. Не ахти там и сопливится. Пробег 57500 км. Купил такой : 814121900 VICTOR REINZ Сальник коленвала передний, за 560 рублей в автодоке.
Даже не знаю с оправкой он или без...
Какие пожелания? Головкой можно впрессовать если нет оправки? Или он настолько хлипкий, что только оправкой?
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
Если есть головка на 60(?) то она вам поможет. В полевых условиях можно обойтись и обычным молотком, но если не расчитать удар можно очень легко погнуть сальник.
Оправка которая идет с сальником не для запрессовки, а для правильного натягивания на ступицу. Как показывает практика оправочка эта от рукожопости не лечит и косячнуть можно и с ней.
89278292820
ПЫЖЕЯРИК
Рейнз нормальный.
Сначала руками, потом плоской деревяшкой по чуть-чуть по кругу. А чтобы немного творить сальник, подойдет удлинитель на 1/4. Или отправку можно подобрать, если ремонтом давно занимается и есть большие наборы для запресовки
Рейнз нормальный.
Viento именно так и было. Плоской деревяшкой. Товарищ конечно профи. Гараж имеет с подъемником. Но сказал, что возможно и переборщил с углублением где то на 0,3-0,5 мм. ...так ему показалось. Если что купим новый такой же. Без претензий если чё. Буду проверять на пробеге Ярославль-Минск-Ярославль в конце месяца))) Как раз и масло поменяю -60000км. будет))) Далее Ярославль-Геленджик-Ярославль!
Оправка в комплекте есть. Только не понимаю как её использовать для правильного натягивания на ступицу? Но как то получилось....
Не понимаю ценообразования у ОД. Печалька.
Там школьник справится.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
После смены нужно было скинуть шкив, ремень и завести глянуть не течет ли. Потом уже собирать подкрылок и колесо.
Кстати посмотрел ремень...
Как хотите, но я верю в химию!
Я брызгаю гадостью "ХАДО" для ремней регулярно, т.е. перед выездом на дальняк и т.п.. И что я увидел?
Ремень ткак новенький-никаких потертостей и прочей фигни. Думал типо поменять, но не стал и поставил родной!
Так что возьмите в копилку знаний! Не благодарите)))
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
Ну тогда вероятность того, что потечет стремится к нулюПЫЖЕЯРИК писал(а):Viento, так и сделали. Ты чё?
Потом только всё и собрали!
ПЫЖЕЯРИК
Наверное при смене ступицы нужны 3 новых болта и прокладка кк.
VladimirAl
А зачем болт трогать не понимаю...VladimirAl писал(а):ПЫЖЕЯРИК
Вместе со ступицей меняется болт. Он (болт) торсионный, а значит одноразовый.
Три болта крепления отвинчиваешь. Доступ к сальнику открыт. Скинул шкив, поменял сальник, поставил шкив. Причем тут болт? Я его и не трогал.А вот то, что сальник без поджима это напрягает.
ЗЫ: возможно и не прав. Но мне именно так видится ситуация.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VF34E5FWF66341616
