Двигатель подгазовывает 3-4 раза
tabachka
Сообщение Viento » Ср янв 06, 2016 0:48
VladimirAl
а ошибка по дроселю 4 года назад была?
Сообщение VladimirAl » Ср янв 06, 2016 9:35
Машина не моя. Когда с ней занимался, ошибки по дросселю не было.
Гремела цепь из-за неисправного натяжителя и обороты с холостых поднимались скачком, примерно до 1800 без нагрузки, под нагрузкой также был рывок. При тесте дросселя крайние положения определялись с 3-го - 4-го раза. После определения машина однократно трогалась плавно. После этого и было решение о ремонте или замене дроссельной заслонки.
VladimirAl
Сообщение k.kasarevich » Ср янв 06, 2016 12:02
Добрый день! Была похожая проблема: вначале подгазовывала при прогреве в момент перехода на 900 оборотов, потом при трогании с места стали появляться подрагивания. Вылечилось прочисткой клапана регулировки фаз со стороны выпуска. Выкрутил болтик, снял клапан, промыл универсальным очистителем, выкупал в масле (моторном, чистом). Поставил на место. Работа занимает минут 20, выполнять на холодном моторе, отверстие клапана заткнуть, чтобы не вытекало масло. Если не заморачиваться, то можно купить новый клапан - около 80 уй в РБ.
Инженер-механик: руки в масле, в попе - краник.
k.kasarevich
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 06, 2016 12:08
k.kasarevich
Это поможет если каналы масляные не забиты.
sergeyvolk
