Низкое напряжение на АКБ =12.6В
Так ты понаблюдай за напряжением после продолжительной стоянки в несколько дней. Есть ли недозаряд или норм. Понятное дело, что от генератора не зарядится полностью аккумулятор, но, если меньше 12в, то я бы, как минимум, зарядил для начала аккумулятор до упора, и смотрел бы дальше за напряжением.У меня вот явный недозаряд по утрам 11.5.11.7В, раньше не было такого.dimon31 писал(а):Короче сегодня проверил,при заводке сразу идёт 13,3 и не меняется,при движении на оборотах 13-13,1 а вот стоит сбросить газ и пойти накатом но при скорости больше 60 тут сразу 14,7-14,9 а стоит тронуть педаль газа так сразу13,1.такова проблема
"Чем больше НАС, тем меньше ИХ"(с)
В телекодировке BSI можно поставить отсутствия этого модуля - блока управления зарядом аккумулятора. Ну и там есть пункт - откуда брать данные о заряде аккумулятора: с блока контроля заряда, с BSI или поставить НЕТ (видимо вообще ниоткуда).dimon31 писал(а):А что за блок вырубил?и что теперь?
