HELP перегрев двигателя
Сообщение dima-ra259 » Вт июн 03, 2014 8:45
Недели две назад была такая же ситуация, завожу,не заводится, выскочил значок что двигатель перегрет, хотя машина стояла порядка 5 часов, то есть двигатель остыл,в итоге не завелась.Стояли. Думали что делать, прошло 1,5 часа,и не стого нессего завелась. Смашиной ничего не уровень ОЖ в норме, ремень тоже целый , до дома доехал без последствий, на холодную когда заводишь,температура стоит на 0..
dima-ra259
dima-ra259
Сообщение SHURIK007 » Вт июн 03, 2014 11:50
А чё помогать,скорее всего датчик температуры.Но его надо диагностировать.У тебя машина стояла 5часов ,а при попытке завестись показывает перегрев.Это только датчик температуры такое может.Х.з.зачем менял вЕнтилятор,если не убедился что в нём проблема?Денег до фига,а на диагностику нету?
SHURIK007
Сообщение dima-ra259 » Вт июн 03, 2014 12:23
Ммм..я вентилятор не менял,перепутали вы,и диагностику сделать негде, а номер какой у этого датчика?попробую его поменять
dima-ra259
Сообщение Viento » Вт июн 03, 2014 13:19
dima-ra259
если ситуация такая, то нужно заказать из. Китая елм327, зарегится на сервис-боксе пежо. будет гораздо проще
SHURIK007
Сообщение dima-ra259 » Вт июн 03, 2014 15:26
Пежо центра теперь нет,elm327 приобрести нужно, прочитал про него сейчас
dima-ra259
SHURIK007
- Sundry
Сообщение Sundry » Пт июн 06, 2014 12:38
Вот завидую просто, что легко всё закончилось. Правда за запчасти от «какого то ваза» пожурю, не гоже в пыжика всякие разное пихать.
А у моей всё закончилось плачевно, перегрела и не заметила. Утром заводить, а он вообще молчит, после паток призаналась, что «какая то лампочка горела». Вскрытие показало поведённуюгооловку и туманные перспективы счастливого схода дела. Официалов у нас нет, а дядиваси в основном по немцам работають))
Делать нечего, подумали/поплакали , заказали контрактный двигатель, правда искали контору понадёжней и с гарантией, ибо привезти с московских разборок дело нехитрое, хитрое потом назад его сдать, когда проблемы пойдёт. Взяли у Все моторы, начальник посоветовал. Он насвоегоBoxera там брал, всё понравилось. Гарантию дали 90 дней, привезли из Швеции, уж там то, его точно не загоняли. Втыкали практически с поддона, только водой систему промыли под давлением (типа от пыли).
Почихал минутку, подымил, ну оно и понятно, цилиндры же маслом пролиты были. Ошибки посбросили и в путь. Надеюсь моя дорогая теперь лампочки лучше рассматривать будет…
Sundry
Сообщение dima-ra259 » Пн июн 09, 2014 10:36
Заехал на ситроен сервис,приговорили термостат и катушку зажигания, правда все происходило не в моем присутствии, вот и думаю так ли это. А какую нибудь распечатку должны сделать?
dima-ra259
