Машина не определяет ключ
Сообщение fibres » Пт янв 17, 2014 22:32
artyomovm
ты посмотри на нее внимательно под лупой. может порвал дорожку какую. чего сраду про ОД вспоминать, может там капля олова спасет ситуацию)))) я этот корпус закрыл со второго раза сам, крышка во что то упиралась, я не стал силой давить, кое-как аккуратненько собрал. этож кетай.
С жалом там вобще пляска, напильником точить пришлось. жестяк а не корпус)))) но солидный спору нет.
Последний раз редактировалось fibres Пт янв 17, 2014 22:33, всего редактировалось 1 раз.
fibres
Сообщение sunray » Пт янв 17, 2014 22:32
kostet писал(а):так что бы не гадать надо просто первый пост внимательнее прочитать и всеsunray писал(а):дык может где приобрел попутно:)kostet писал(а):sunray че городишь? откуда у него в пустом корпусе возьмется плата с чипом?
нее, эт я его второе сообщение не так прочитал с фразы "Новый чип"
мозг наверное замерз:)
sunray
sunray
Сообщение Franky » Сб янв 18, 2014 0:04
artyomovm
"Чип" (транспондер) на плате , в большой микросхеме . Работает и без батарейки . Что нужно сделать , чтобы его испортить - не имею понятия. Можно попробовать пошаманить с платой . Паяльником , феном , в духовке , на сковородке ...
Если не поможет , как вариант - вложить в ключ чип . Есть конторы по клонированию со второго ключа (2-3 т.р) , у ОД полностью родной на заказ с пропиской обойдется около 4 - 5 т.р.
У меня есть подходящий чистый чип . При наличии кода смогу прописать . Пошаманить тоже могу
В личку.
В личку.
Franky
Franky
Сообщение Diag » Вт май 19, 2015 0:45
Плату пропаяй, авось заработает. У кнопочных 308 иммо и радиоканал реализованы на одной плате. Инициализация только для радиоканала, для иммо только привязка к авто по ПИНкоду лексией. Чужой брелок б.у привязать не удасться...
П.С. Для информации. Если убрать батарейку из кнопочного ключа, то авто всеравно будет заводится, ибо питание для части иммо служит ЭДС, наводимая импульсами, посылаемыми БСИ через антенну замка зажигания.
Diag
Сообщение Diag » Вт май 19, 2015 0:51
Вы внешний 7936 прописывали? Если да, то это правильно что радио не работает. При первоночальной прописке чистого чипа и радио в чип записывается ID радио и чип закрывается. в 7936 не может прописаться радио с 7941 (или 7961)Franky писал(а):Лучше поздно , но отпишусь.
В результате полноценно помогла только замена платы ключа на новую. Сторонний чип прописывается, но кнопки ДУ после этого отказываются инициализироваться.
Diag
Сообщение Franky » Вт май 19, 2015 2:02
Diag
Да , 7936 , все это выяснил опытным путем.
Плату до этого пропаивал . Не помогло . Обрыв был во внешней катушке. Замена ее на аналогичную из б/у ключа не помогла. Код был . Иммо не не прописался. Подозревая ее роль как элемента ПЗУ , замену PCF на чистую счел нецелесообразной, и так уже много времени было убито на эксперименты, нужен был уже результат. Была возможность раздобыть чистую плату ключа . Ценник (на тот момент) ТС устроил. Все заработало.
Franky
