Peugeot RCZ R - представлен самый мощный Пежо
Сообщение spacestar » Ср июл 10, 2013 16:39
Если бы просчитали, то ПСА не находились бы в жопе.Alister Crowley писал(а):так то ауди, им на что угодно полный привод поставить - раз плюнуть. А другим - разрабатывать платформу. А оно надо? сколько тт продается и сколько рцз? Да и за бугром с их зимами полный привод не так уж и нужен, ананас ориентироваться никто не будет. А абстрактная девочка просто возьмет тт, если захочет полный привод. Сраные маркетологи уже все просчитали
Это первый и единственный индикатор:)
Сначала полный привод никому был не нужен кроме Ауди, в итоге Яга, Мерин и БМВ подтянулись. И не просто так. И не только там где снег.
spacestar
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 16:42
движок доведен в сотрудничестве с Mahle GmbH, поршни итд все от Mahle . подвеска и аэродинамика - Peugeot sport, тормоза - AlconTo achieve these metrics, many of the regular THP engine’s parts needed to be completely redeveloped. The engine itself is reinforced by a specific heat treatment prior to machining to improve durability. The twin-scroll turbo was also reinforced and the steel exhaust manifold redesigned so that it can handle higher temperatures.
New pistons, providing a compression ratio of 9.2:1, were developed with Mahle Motorsport, taking a forged structure and a grade of aluminum used in Formula One. Their cooling is provided by two jets. Finally, the con rods were specified to withstand continued use at high engine speeds. Their bearings are covered with a polymer coating that can withstand the higher cylinder pressures, also developed with Mahle.
Drive is sent to the front wheels via a six-speed manual transmission and Torsen differential. With a curb weight of 2,821 pounds, Peugeot is confident the 0-60 time will come in under 6.0 seconds.
But it’s not just about straight-line speed. The RCZ R was developed by Peugeot together with its racing division Peugeot Sport in order to make it just as capable at a track as it is cruising down the café strip.
Peugeot Sport was primarily responsible for the new aerodynamic features, like the rear spoiler, which helps produce more downforce at higher speeds without increasing drag. A new rear diffuser has also been installed and integrates the vehicle’s chrome-tipped exhaust outlets.
Other performance upgrades include sports-tuned suspension which lowers the car by 10 millimeters, 19-inch light alloy wheels, 235/40-size Goodyear Eagle F1 Asymmetric tires, and uprated brakes with bright red calipers.
The most important upgrade for any track car is the brakes – there’s no point going faster if you can’t also stop more quickly – so Peugeot have fitted a set of four-piston calipers which clamp down on discs with a diameter of 380mm and a thickness of 32mm. Peugeot say the ‘R’ can now decelerate from 80mph to zero in less than 61 metres.
The discs are supplied by British company Alcon and mounted on an aluminium hub.
Jadore
spacestar
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 17:16
для таких деффачек 200 сил с автоматом было бы как раз. Но по каким-то неведомым причинам Пежо не может состыковать 6-ступку Айзин с 200 сильным турбобензином. У них что DS4 , что DS5 , что 308 CC 200л.с только на МКП . А вот дизель 204 л.с с автоматом Айзин как-то уживается, хотя там и момент выше....
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 10, 2013 17:37
Ауди ТТ базовая едет быстрее чем топовый РСЗ в 200 сил. О чем вообще тогда речь?:) Ехать дольше 7 сек для такого авто это не серьезно. Мой РР, который под 3 тонны и неповоротлив и то быстрее:)Jadore писал(а):spacestar
Короче, налицо пробел в моторной гамме, недостаток индивидуальности по морде, отсутствие автомата/робота на бодрых версиях.
spacestar
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 10, 2013 18:04
Думаю, что пыжо позиционирует 200 сильные версии как зажигалки, поэтому автомат и не ставит. Я не ездил на рцз, но знакомые говорят, по уровню фана авто очень достойное. А фан цифрами не измерить, надо кататься. И в чем-то мне такая позиция пежо понятна - зачем гламурной девочке 200 сил? ей и 156 на автомате хватит.
Alister Crowley
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 19:45
Ауди ТТ 1,8т никак не быстрее
http://www.zeperfs.com/duel2816-3297.htm
твой РР даже мой овощ проедет на скорости 200км/чМой РР, который под 3 тонны и неповоротлив и то быстрее
нет, там именно техническая проблема, так как Ситро DS5 200л.с и без автомата , что совсем никуда не годится. А 150 сил не едет.... Также кабриолет СС есть 200 сил, но тоже только МКП.Alister Crowley писал(а):Jadore
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 10, 2013 20:16
Какой же ты формалист:) Полез базу ТТ сравнивать с РСЗ))) Только там все равно ТТ за 7.2 сотню делает против 7.5 на РСЗ. Но фокус еще в том, ТТ на роботе будет делать то же время, а то и лучше. Время круга нафиг никому не сдалось. Всем даешь разгон со светофора.Jadore писал(а):spacestar
Блин, я даже не пытался 200 ездить:) Но до 160 как бы твой пепелац далеко позади. Где взял данные на 200 км/ч?:)
spacestar
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 10, 2013 20:19
Vitesse Maxi réelle : 224 km/h 2ЗƼ km/h
400m DA : 16‚2 s. 1Ƽ s.
Km DA : 28‚6 s. 27‚З s.
0 à 80 : Ƽ‚2 s. Ƽ‚1 s.
0 à 100 : 7‚6 s. 7‚2 s.
Реально ауди 7.6 по их инфе
Alister Crowley
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 22:17
0-160 км/ч Ауди 19,2c , RCZ - 17с
160 сильная ТТка чуток быстрее 156 сильного RCZ , но медленнее 200 сильного. Чудес не бывает, и более тяжелая и менее мощная машина не взлетит
гонялся с RR Supercharged, очень натужно он меня обошел на 220 по спидометру , поджимал и на 200 км/ч начал справа медленно обходить... У тебя же вроде более овощной, у которого максималка понижеНо до 160 как бы твой пепелац далеко позади. Где взял данные на 200 км/ч
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 10, 2013 22:26
Почему ты взял именно диапазон 0-160? Это какой-то распространенный выбег?:)Jadore писал(а):spacestar
Ты не ответил касательно РР и 308:)
spacestar
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 22:36
распространенный - это 402 метра, вот тебе цифры
Audi TT 160л.с - 16.2 с
Audi TT 200л.с - 15.2с(предыдущая версия)
Audi TT 211л.с - 14.8 с
Audi TTS 272л.с -13,9 сек
Peugeot RCZ 156л.с -16,2 с
Peugeot RCZ 200л.с - 15.1 с
Peugeot RCZ R 270л.с - 14.2с (заявлено)
все данные взял с сайта, которые данные берет не из паспорта а из тестов Автоцайтунг, АвтоМотоундСпорт итд
Jadore
Сообщение spacestar » Ср июл 10, 2013 22:44
гонялся с RR Supercharged, очень натужно он меня обошел на 220 по спидометру , поджимал и на 200 км/ч начал справа медленно обходить... У тебя же вроде более овощной, у которого максималка пониже[/quote]Но до 160 как бы твой пепелац далеко позади. Где взял данные на 200 км/ч
У меня как раз Чача. Но ты пишешь о каких-то сумасшедших цифрах для это машины:) На 200 км/ч ему бака хватит минут на минут 40-50 всего:) Так никто на нем не ездит. Это безумие. А вот в диапазоне 80-140 ему мало равных в плане ускорения. Компрессор рулит.
spacestar
- *Антон*
Сообщение *Антон* » Ср июл 10, 2013 23:01
Проехал за рулем RRSS около 1000 км, могу сказать точно одно - водила РР даже не подозревал что с кем то соревнуетсяJadore писал(а): гонялся с RR Supercharged, очень натужно он меня обошел на 220 по спидометру , поджимал и на 200 км/ч начал справа медленно обходить...
*Антон*
Сообщение Jadore » Ср июл 10, 2013 23:10
так никто этого и не отрицает
может на заправку спешил))), просто когда я еду быстро и меня сзади поджимают/моргают, то при хорошей погоде на КАДе иду на максималку. Пока только вот этот Рендж и Пассат 2.0 TSI обошли , обычно различные джипики-аутлендеры и камри отваливаютсяНа 200 км/ч ему бака хватит минут на минут 40-50 всего
то есть и 200-240 ездил? он начал обгон на 200-210км/чПроехал за рулем RRSS около 1000 км, могу сказать точно одно - водила РР даже не подозревал что с кем то соревнуется
Jadore
Graf
spacestar
Jadore
sanjiro
Сообщение spacestar » Чт июл 11, 2013 8:38
Короче, тебе попался какой-то нетипичный РР-вод. Нервный и дерзкий. Эта машина не для таких покатушек. Хочешь гонять и шашковать - бери Икса и Кай. На РР надо тошнить в потоке, облокотивншись на подлокотник и слушать музыку из Армянкардончика:)Jadore писал(а):spacestar
я по спидометру скорость озвучиваю, ясное дело реально на 10-15 км/ч скорость нижеэто автобанный участок КАД, там левая полоса летом 170 едет постоянноЗаканчивай такие покатушки в черте города, детство все это
spacestar
