Не работает вентилятор печки
Александр3328
помогите любители пежо 308
Последний раз редактировалось Александр3328 Вс июн 07, 2015 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Александр3328
я тоже сейчас играюсь с мотором печки,диагностика показала неисправность мотора печки снял,он рабочий,потом снял сопротивление,собрал всё в кучу на место и о чудо все работает потом на след день через 15 минут работы опять сдох мотор,снял сопротивление(ёжик)перепоял там фигню одну на трех ногах,собрал опять не работает,нашел под капотом предохранитель сгоревший на 40А поменял и все заработало и снова после пробега в сто км опять молчит мотор и предохранители на этот раз все живые куда капать?
Александр3328
Александр3328
Александр3328
Александр3328
Александр3328
VladimirAl
Александр3328
Столкнулся с похожей проблемой, при включении климата сначала моргают оранжевые точки на экранчиках с температурой, после чего вся индикация на панели климата работает, но вентилятор не включается. Выявил закономерность, вентилятор не включается, если машина простоит например ночь или предыдущий день в сильный дождь. В сухую погоду или в снег все работает отлично. Кто сталкивался, может такое выдавать блок управления мотором печки или все-таки смотреть контакты/проводку?
- Evgeniy_308
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как этот блок вытащить? вроде нет ни клипс, ни защелок, тяну его, как могу, он не шевелится даже, и еще вопрос щетки на вентилятор отопителя можно как-то отдельно приобрести, может артикул знаете?
