Не открыть водительскую дверь изнутри
Сообщение Viento » Пн дек 03, 2012 9:45
kostet писал(а):нет случайно картинки как выглядит нового образца. что бы не впарили старого Улыбка
Новый в пластиково-резиновом презервативе:
Сообщение kostet » Пн дек 03, 2012 15:21
Viento БОЛЬШОЕ СПАСИБО
R.A.777
Сообщение R.A.777 » Вт дек 04, 2012 9:19
всем привет! ну что зима началась.
Водит. дверь не открывается снаружи, только изнутри, при этом при окрытии изнутри в конце хода ручки раздается щелчок. При закрытии с брелка ставится на охрану и блокирует все двери, также снимается с охраны, но водит.дверь все рано не откр.
Замерз замок? порван тросик?
Если порвался тросик - это вообще гарантийный случай?
Вчера вечером "закинул удочку" в Бретань с этой проблемой, сказали: "давай на диагностику за 2 044 руб., а там посмотрим" типа комп покажет если замку пи....., каким образом он там покажет?! :kowboy:
Сообщение Кузовщик » Вт дек 04, 2012 10:33
Если изнутри открывается., то тросик в порядке.
К компьютеру подключить минутное дело, видимо 2044р за демонтаж.
R.A.777
Сообщение R.A.777 » Вт дек 04, 2012 10:41
Кузовщик писал(а):Если изнутри открывается., то тросик в порядке.
Юра, привет!
значит надо отогревать...
M.B.
Сообщение M.B. » Вт дек 04, 2012 12:08
R.A.777, попробуйте поставить авто с подветренной стороны и облейте незамерзайкой из боклажки по уплотнителю и самое главное по уплотнителю стекла(лучше чуть-чуть отодвинув линейкой или чем нибудь не острым, без энтизиазма) + хорошо бы еще печку в ноги направить и дать салону прогрется до комнатной тепературы + поработать ключом в личинке открывая-закрывая.
Сообщение Кузовщик » Вт дек 04, 2012 12:19
Я что только не делал, как помоешь машинку, так проблема.
Менять замок, второй раз, когда первый раз меняли модифицированных еще не было.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт дек 04, 2012 12:34
Юрий, так все просто) Как только вы вымыли машину продуваем сжатым воздухом все что можно, далее едем на открытое хорошо продуваемое место, открываем все двери(багажник тоже), протираем мягкой тряпочкой остастки воды, ждем 20 минут. Далее лучше проехатся хотя бы 20 минут со скоростью не ниже 60.
Понимаю инструкция нетривиальная) Но проблем точно не будет)
R.A.777
Сообщение R.A.777 » Вт дек 04, 2012 13:31
Да уж придется заморочится, причем в первую зиму вообще не было таких проблем (не помню мыл тачку или нет той зимой...), кроме несворачивающихся зеркал при минус 25
Сообщение Кузовщик » Вт дек 04, 2012 13:40
M.B. писал(а):продуваем сжатым воздухом
Выдуваю что только можно и при открытом замке и при защелкнутом язычке на один щелчок и на два и проливал и т.д.
А бывает в слякоть, после поездки, утром не открыть, а до этого все нормально было, короче в моем варианте менять.
Сообщение kostet » Вт дек 04, 2012 15:00
я по этому машину стараюсь зимой не мыть :)
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср дек 05, 2012 17:36
А у меня такая же ерунда, но только снаружи, изнутри открывается, если приложить усилия. Такое чувство, что дверь примерзает очень сильно. Есть от беговой дорожки силикон жидкий, попробую промазать резинки и в замок набухать. Как думаете, поможет?
Сообщение Кузовщик » Ср дек 05, 2012 18:22
Замку не поможет.
coolblood
Сообщение coolblood » Ср янв 02, 2013 14:49
У меня порвался тросик. Я конечно его залатал, но хотелось бы заменить.
По сервисбоксу вижу, что он идет в комплекте с замком.
Получается, что вариант один-сделать тросик самому.
Отсюда вопрос-тросик от замка отцепить можно?
Замок не разбирал, а не вынимая замок, сложно понять можно ли его отцепить.
Кто уже сталкивался? Что делали?
Сообщение Viento » Ср янв 02, 2013 18:18
coolblood, отцепить можно легко. А можно ли его не вынимая поменять, не знаю. Но если там будет снята обивка и будет доступ к замку. то сложности его снять нет.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Ср янв 09, 2013 9:04
Кстати, а никто не в курсе, как именно вода затекает в замок?
Через отверстия в двери в районе ручки или по стеклу двери сверху?
Темносерый аллюр.
Сообщение Viento » Ср янв 09, 2013 9:49
МихаилК писал(а):Кстати, а никто не в курсе, как именно вода затекает в замок?
Скорее всего через личинку замка и вокруг неё. Отсюда проблемы только с водительской дверью. Там как раз от личинки идет "вал", который входит в середину замка в верхней его части. И этот "вал" под хорошим углом таким - можно взглянуть на уровень личинки и замок с торца двери.
В новых этот "вал" упирается в резиновую мембрану, через которую вода уже не пройдет.
M.B. писал(а): облейте незамерзайкой из боклажки по уплотнителю и самое главное по уплотнителю стекла(лучше чуть-чуть отодвинув линейкой или чем нибудь не острым, без энтизиазма)
И что потом делать с незамерзайкой в двери? Вы сами-то проделывали то, что советуете? По-моему, бред какой-то. После этого, чтобы убрать излишки, нужно разбирать дверь. А тогда зачем вообще это делать???
Вообще, что косается замка, то если есть проблема с электричеством - не открывается, не закрывается, показывает что открыто, когда закрыто и т.п. НЕ ПРИЛИПШАЯ ДВЕРЬ ОТ МОРОЗА! То можно не разбирая отогреть в теплом месте, продуть, пролить ВДшкой и тп. И посмотреть. А если не поможет, то менять замок, или концевик (разбирать замок и пр.).
Я перед сменой весь замок снимал, промывал, сушил строительным фемом, смазывали и ставил обратно. Мне не помогло.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Ср янв 09, 2013 9:53
А как определить какой замок ничего не снимая?
МихаилК
Сообщение МихаилК » Ср янв 09, 2013 10:21
Viento писал(а):Скорее всего через личинку замка и вокруг неё.
Тогда, по идее, можно ее чем-то закрыть? Фиг с ней, с ручкой и личинкой замка, если останется невымытой. Можно потом аккуратно самому почистить.
У меня каждую зиму были проблемы и, действительно, в итоге проще оказалось не мыть машину всю зиму, нежели потом попасть на замену замка. Однако и помыть - тоже хочется.
Темносерый аллюр.
Сообщение Viento » Ср янв 09, 2013 11:00
serpalkash, а какие проблемы с замками? С каким замком проблема, вроде, не трудно оптеделить - видно ведь на дисплее, какая дверь не закрыта.
МихаилК, ну наверное, можно закрыть герметично личинку совсем, если есть такое желание.
Вернуться в «Кузов и салон»
