Поворотники
Сообщение sheriff™ » Пн сен 15, 2008 13:04
Та же проблема в мокрую погоду перестает на прочь работать правая сторона поворотников выходил проверял .. все 3 не работают, грешу на установку сигнализации.. устанавливал у "сами знаете какого дилера"™
после стоянки видимо "просыхает" и все начинает работать!
sheriff™
iiuull1
sheriff™
Exi
iiuull1
- der Panter
Сообщение der Panter » Ср сен 24, 2008 19:30
Palto
такую же фигню иногда наблюдаю у себя.... но только после продолжительной стоянки и только при первом включении поворотника. Такое ощущение, как будто конденсатор какой-то не успевает зарядиться.
der Panter
Сообщение A-PRI » Вт окт 07, 2008 12:04
Был - у дилера. Сказали, что это глюк сигналки и надо смотреть. На ТО буду разбираться. Но глюк возникает очень редко и его не поймать, чтобы показать на сервисе.
Хотя в журнале ошибок глюк поворотников отразился сообщением Direction Light Error.
Ставил сигналку - Старлайн Б6 у Авеса. В общем дилер - не подарок.
A-PRI
Сообщение sheriff™ » Вт окт 07, 2008 17:32
вот это да.. .. вот такая же история у того же диллера .. и сигналка А2 той же фирмы .. но у меня "глючит" только правую сторону.... поворотов (выше писал)A-PRI писал(а):Был - у дилера. Сказали, что это глюк сигналки и надо смотреть. На ТО буду разбираться. Но глюк возникает очень редко и его не поймать, чтобы показать на сервисе.
а Сигнализацию вы случайно не на обручева устанавливали ... ?
sheriff™
rif
sheriff™
A-PRI
Str'uk
rif
Andrej
Сообщение Рысь » Сб ноя 29, 2008 20:58
А я заметила вот такую странность:
например: включаешь правый указатель поворота, потом рукой выключаешь, а поворотник еще продолжает какое-то время моргать (два или три раза).
А порой, когда рукой выключаешь указатель поворота, то он эти последние два-три раза, моргает в противоположную сторону (хреново, когда перестраиваешься направо, а при самом перестроении указатель домаргивает левым поворотником!) !!
У кого-нить такое было???
и еще вопрос: как ОТКЛЮЧИТЬ звуковое сопровождение поворотника? Этот "звук-щелчек" реально: достал!!!
Рысь
Сообщение ZveroBoy » Сб ноя 29, 2008 21:04
У всехРысь писал(а):А порой, когда рукой выключаешь указатель поворота, то он эти последние два-три раза, моргает в противоположную сторону (хреново, когда перестраиваешься направо, а при самом перестроении указатель домаргивает левым поворотником!) !!
ZveroBoy
Сообщение Andrej » Сб ноя 29, 2008 21:09
Просто выключать нужно не так резко и сильно, чтобы не проскакивать "0" положениеРысь писал(а):А порой, когда рукой выключаешь указатель поворота, то он эти последние два-три раза, моргает в противоположную сторону
Это сделано специально, чтобы не забывать о работающем сигнале поворотаРысь писал(а):и еще вопрос: как ОТКЛЮЧИТЬ звуковое сопровождение поворотника? Этот "звук-щелчек" реально: достал!!!
С Уважением, Андрей.
Andrej
Рысь
Andrej
Сообщение bva » Сб ноя 29, 2008 21:19
Было и не раз. Беда в том, что рученьки должны быть по нежнее. При интенсивном выполнении операции просто не рассчитываете силу и пролетаете нулевое положение. У меня вот так получается когда рукой отключаю, а если мизинчиком (ладонь на баранке), то все в норме.Рысь писал(а):А я заметила вот такую странность:
bva
