Скачки оборотов при холодном запуске
Олег48
MART1NY
- Заходит в гости
Сообщение pavlin_new » Пн июн 25, 2012 12:35
У меня такая же хрень с оборотами, но только в период с осени по весну. Особенно когда перепады температуры идут. При этом, если в этот момент перевести селектор в положение Д, то машина просто катится и на газ не реагирует. В один прекрасный момент я так лишился лет пяти жизни)). Интересно, владельцы БМВ тоже испытывают такие проблемы с двиглом?
pavlin_new
АндроId
Сообщение Васильевич » Ср июн 27, 2012 11:15
24.06 меняя масло, ОД проверил свечи, одна свеча с "пробоем" и все в копоти. ОД грешит на бензин (заправляюсь на Лукойле, иногда ТНК). Свечи заменили, промыли инжектрор и перебои в работе исчезли. Посмотрим, как дальше.
Узнав, что момент с перебоями не только у меня, стало как-то спокойнее
Васильевич
Сообщение Mick » Пн июл 16, 2012 12:41
Привет.
Та же история с оборотами, подскакивают до 1200 и потом медленно опускаются ниже, все вроде без проблем и никогда не напрягало.
Но в последнее время при холодном старте 1-2 секунды двигатель колбасит по страшному (иногда моментально глохнет), потом все в норме.
Возил к дилеру на диагностику, ошибок никаких нет.
Это свечи?
Сейчас пробег 49 т.к., свечи менялись на 38 т.к.
Это свечи?
Mick
Сообщение Васильевич » Пн июл 16, 2012 15:53
На свечи не похоже, у меня вернулись перебои и после замены свечей (не было дня три). ОД предложил что-то перепрошить
Пока ничего не делал, не напрягает
Васильевич
LVZh
Director
Сообщение Mick » Пн июл 16, 2012 16:45
Дилер поёт песню про свечи, что мол мы вам давайте заменим за 3 с чем-то тысячярубля и все пройдет. Кстати заправляюсь всегда на Лукойле, по-видимому надо будет все таки менять заправку.
Director
К сожалению сам туп и не образован в данной области, это дело можно самому сделать или опять же ехать куда?
Director
Mick
digic
Director
Сообщение Mick » Вт июл 17, 2012 11:34
Director
В общем вчера забрал машину, сегодня сутра нормально завелась, приемщик сказал поменять свечи не на стандартное г..но, которое они ставят, а на NGK, согласился что 3 т.р. перебор)но что делать.
решил заказать на экзисте и поменять у вазгена.
таким образом поменяю свечи и если не поможет, тогда и этим делом займусь)А прогиб цепи можно и у дилеров померить и у неофициалов то же думаю можно.. у нас можно, по крайней мере.
Mick
Сообщение Евгения1206 » Сб июл 28, 2012 9:47
Подскажите с чего начать?проблема в скачках оборотов,но не на холодном двигателе,а при температуре примерно 70гр.машина сама подгазовывает на 100-200 оборотов и дергается(на нейтралке).Обычно прогреваю двигатель до 90гр,потом только еду,за время прогрева мин 10 мб по 3 таких скачка.Если еду на температуре двигателя в 70гр,то на ближайшей парковке опять начинаются подгазовки и скачки оборотов,но при этом машина еще и глохнет.проблема в том ,что в городе нет ни одного автосалона,где бы можно было проверить,только частники.хочу знать с чего начать решать проблему?Авто 2008г пробег 80т МКПП 120лс.Спасибо заранее.
Евгения1206
Евгения1206
rn1nbu
rn1nbu
