ошибка ЭГУР (электро-гидро-усилителя) - менять или чинить?!
Сообщение mich67 » Вт июл 15, 2014 9:00
сорри. фотки я в своей теме выкладывал
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40
nik2830
Сообщение nik2830 » Ср июл 16, 2014 15:18
Доброго времени суток.
По фото вроде видно что пострадало крепление насоса и что-то на задней крышке. Плата не пострадала?
номер по каталогу 4008 G5?
Ваша цена 1000 руб?
Отправить в другой город возможно?
nik2830
Сообщение nik2830 » Пн авг 18, 2014 8:38
Всем привет.
Всё таки заменил электронасос Гур, всё заработало, только вот ошибка что ГУР не работает осталась. Через диагностический комплекс удалить эту ошибку не удалось. Есть у кого мысли что делать???
Джек
Сообщение Джек » Сб фев 21, 2015 19:00
Всем привет!вопрос такой электрогур работает прекрасно!выскакивает ошибка "Power Steering Faulty"и тут самое интересное сам занимаюсь диагностикой!беру шнурок и в диал бокс и тут парадокс :)
Пакет сигналов ответа
Коды дефекта
U1305 : ошибка информации скорости вращения рулевого колеса
характеристика ошибки. : отсутствие сигнала
статус . : Неустранимая ошибка
первоначальная . : дистанционный .
Переменные, связанные с дефектом
скорость автомобиля : 0км/ч
скорость скорости вращения рулевого колеса : 0ш/s
сила тока, измеренная в электрогидравлическом блоке : 0.0 А
напряжение аккумулятора : 024.0В
температура блока электрического насоса : 20*1 C
частота вращения электродвигателя электрогидравлического блока : 0 об/мин
Состояние термического двигателя : Двигатель заглушен
Наличие + APC : да
Состояние системы усиления рулевого колеса : не усиления
перегрев группы электронасоса : Нет
U1105 : ошибка информации скорости вращения рулевого колеса
характеристика ошибки. : информация о скорости вращения рулевого колеса отсутствует или потеряна
статус . : промежуточный .
сила тока, измеренная в электрогидравлическом блоке : 37.0 А
напряжение аккумулятора : 022.0В
температура блока электрического насоса : 23*1 C
частота вращения электродвигателя электрогидравлического блока : 2907 об/мин
Состояние термического двигателя : При работающем двигателе
Наличие + APC : да
Состояние системы усиления рулевого колеса : с гидроусилителем рулевого управления
21.12.14
Что делать ( как ее лечить? красным висит
Калькулятор : GEP
Коды дефекта
Наличие + APC : да
перегрев группы электронасоса : Нет...Что интересное системы аsp нет!подрулевой в норме))Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Джек Сб фев 21, 2015 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Джек
Сообщение Джек » Сб фев 21, 2015 19:08
Сообщение kostet » Сб фев 21, 2015 19:18
ключевое слово это - сам занимаюсь диагностикой. больше добавить не чего
Джек
Сообщение Джек » Ср фев 25, 2015 22:50
Решение то что я писал про электроусилителю нашлось!В моем случаи зделал так, разделе телекодирование есть пункт програмирование(для диагностов)програмируем подрулевой и делаем замену блока зарядки аккумулятора как ранее в предоставленом отчете было указано напряжение аккумулятора : 024.0В после завершения процедуры диагностики снимаем плюсовую клемму на 3-5 минут,включаем клемму и неустранимая ошибка "Power Steering Faulty"исчезает...,Замена электро усилителя даже на новый без процедуры в моём случаи указаном в отчете не поможет...
ku6ep
Сообщение ku6ep » Вс июн 07, 2015 18:15
Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости ЭГУР
По оригинальному каталогу пробил что требуется насос 4008G5 код. T7F440G01F , возможно ли его заменить на TRW 9670700380 стикер прикрепленный в фото.
Взаимозаменяемы ли данные насосы.
Отличаются ли насосы с электронной стабилизацией управления и без неё, еще их там несколько разновидностей, так привел в фото
Сообщение yrk » Вс июн 07, 2015 21:12
ku6ep писал(а):Подскажите пожалуйста по взаимозаменяемости ЭГУР
А от кого этот ТРВ?
Экзист замену оригиналу не дает.
ku6ep
Сообщение ku6ep » Вс июн 07, 2015 23:10
Также от пыжа 308
Вот еще фото
Кто ставил?
Джек
Сообщение Джек » Вт апр 19, 2016 21:41
А как такая ситуация,завожу утром машину на приборке высвечивает красным..."Power Steering Faulty"Ладно вправо и влево покрутил вроде оживать начал через минут 5 работает отлично и целый день катаясь не подводит ни клинит работает плавно!!!!Но каждое уторо при заводке опять висит ошибка "Power Steering Faulty"и опять тугой руль пока не размослаеш...А теперь самое интересное!!!!подключаю Лексию(диагбокс)захожу в раздел эгура и что я вижу....ошибок нет :ROFL:Это что за мистика.....
atlzq
Сообщение atlzq » Пн май 15, 2017 12:28
Всем привет, такая беда, утром когда начинаешь движения очень туго крутить руль как будто без гура, но потом через мин 15 езды все в порядке что это может быть, ошибка как все описывают у меня выскакивает когда руль до полного поворота и немножко подождать
ошибки не делает тот, кто вообще ничего не делает
l4mer
Сообщение l4mer » Пн дек 04, 2017 10:10
Понимаю, что на форуме людей мало появляется, тк 308-ые не ломаются :ROFL: Но всё же, вдруг кто что подскажет.
Ситуация и проблема таковы:
Год назад по зиме старый аккумулятор умирал и выдал проблему с ЭГУРом - на габаритах руль почти каменный, но ошибки нет, при этом правый габарит слегка моргал вместе с правым повторителем поворота на зеркале. При включении ближнего света или правого поворота система выдавала СТОП и PSF с рулем и ! При этом лампы правого габарита и ближнего света горят визуально в половину мощности. С левой фарой абсолютно никаких проблем. Почитав форумы решил начать с простого, что надо было - поменял аккумулятор на новый. Всё стало ОК, гур заработал, ошибок не было. Прошёл год (месяцев 10)...
В выходной с утра вышел и увидел, что машину на ночь не закрывал, а это значит работающий свет в багажнике при -2 на улице. Завелась без проблем, поехала тоже. Через полчаса решил долить на стоянке, от нефиг делать, 100 гр. антифриза. Долил, поехал и тут - получите, распишитесь. Power steering faulty =) Ситуация абсолютно идентичная прошлому разу. Думал, может аккумулятор гамно (а он действительно хренотень отечественного производства). Снял, воткнул зарядное. Зарядное в авторежиме намекнуло, что заряжать особо то и нечего, всё нормально.
Вопрос - с такой светомузыкой в каком направлении копать? Какова вероятность, что это известная проблема с перетершейся проводкой (снимал подкрылок, бачок омывателя снять не смог, но то, что видно - в целом нормальное, масса тоже прикручена)?
poddubich
Сообщение poddubich » Пн дек 04, 2017 11:08
l4mer писал(а):В выходной с утра вышел и увидел, что машину на ночь не закрывал, а это значит работающий свет в багажнике при -2 на улице
он гаснет просто позже по времени если машину на центральный замок или сигнализацию не поставил
l4mer писал(а):Зарядное в авторежиме намекнуло, что заряжать особо то и нечего, всё нормально.
в том то и проблема что если с батареей проблема, ничего нормального автоматические зарядники не показывают
l4mer
Сообщение l4mer » Пн дек 04, 2017 11:23
poddubich
сидел, смотрел как-то через люк в сиденье, минут 20 не гас... Или это ненормально и концевик где-то не размыкается?
Сегодня в планах аккумулятор для проверки другой поставить, заведомо нормальный. Хлопотно это правда, крутить-вертеть полкапота разбирать. А текущий - уровень электролита в норме, ставишь ручную зарядку на 1-2 - начинает "кипеть"
poddubich
Сообщение poddubich » Пн дек 04, 2017 11:47
l4mer
даже если багажник будет открыт - погаснет, правда ждать долго больше 20 мин
l4mer писал(а):А текущий - уровень электролита в норме, ставишь ручную зарядку на 1-2 - начинает "кипеть"
все банки кипят? главный показатель - плотность
Сообщение yrk » Пн дек 04, 2017 11:51
Гаснет когда выйдет сообщение о включении эконом режима. Рубит все. (если не путаю)
poddubich
Сообщение poddubich » Пн дек 04, 2017 11:55
yrk писал(а):Гаснет когда выйдет сообщение о включении эконом режима. Рубит все. (если не путаю)
а как поймешь если зажигание выключено, не будет сообщения
Сообщение yrk » Пн дек 04, 2017 12:45
Да.
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 16, 2018 17:05
Подниму тему. Появились ошибки по эгуру U1105 и U1305. Ошибки постоянные, сбросить нельзя. Самое главное, что эгур работает без нареканий.
