Проблемы с АКПП
slava_hide
Сообщение slava_hide » Чт авг 04, 2016 11:18
там еще на десять листов всякой херни)) но вроде к акпп отношения не имеет))
kekseg
Сообщение kekseg » Чт авг 04, 2016 14:35
Очень важно знать, снимали ли гидроблок для промывки с разборкой, или только масло поменяли?
slava_hide
Сообщение slava_hide » Чт авг 04, 2016 15:10
насколько я понял, промывку делали двойной заменой масла
( слили, залили новое, поработала, снова повторили слив и залив)
Сообщение yrk » Чт авг 04, 2016 16:15
неочем........
slava_hide
Сообщение slava_hide » Пт авг 05, 2016 0:22
Коллеги, прошу пояснить))
Как быть в моей ситуации?
К кому обратиться? Оживить коробас удастся?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт авг 05, 2016 12:50
У них есть проблема по пробуксовке ГТ и ударом 1-2 на горячую из-за того, что откручивается задняя крышка на гидроблоке. Снимать, мыть, протягивать.
slava_hide
Сообщение slava_hide » Пт авг 05, 2016 13:21
снимали гидроблок, промывали,без разборки, протягивали болты, заменили клапана, собрали
двойной заменой масла дополнительно промыли.
вот такой перечень работ
сейчас давление в норме, но ошибки p0730 и p072f гидроблока
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт авг 05, 2016 23:30
А при сборке поменяли прокладки?
slava_hide
Сообщение slava_hide » Сб авг 06, 2016 9:25
Какие прокладки?)
wizard
Сообщение wizard » Сб авг 06, 2016 16:24
Bummka писал(а):Всем доброго времени суток.
Впервые столкнулся с странным поведением AL4. Пишу сразу по горячим следам, пока диагностику не делал, так что по давлению и ошибкам толкового сказать и написать не могу :),
EP6+AL4 (120), гидроклапаны новые, пробег после замены гидроклапанов и масла примерно 5 -7 тыс. км. Коробка работала в штатном режиме без претензий. И в один прекрасный момент у нее начинается интересное поведение, а именно - у нее только одна третья передача!!!!!!! Никаких признаков аварийного режима нет! Трогается с третьей, разгон до 50 пауза и включает снова третью! Едет вперед только на третьей, назад нормально. . При переводе в ручной режим (типтроник) показывает "D", хотя в других режимах, отображает все как следует "R", "N", "D", "P". Режим типтроника игнорирует. Режимы спорт и снежная дорога включает, индикация загорается, даже в спорте чуть поведение меняется, если хоть как то можно судить об этом при езде на третьей передаче.
Кто нибудь сталкивался с именно с таким поведением коробки?
Да, я сталкивался. Мой "Один прекрасный момент" наступает, тогда, когда раздается сигнал о снижении уровня топлива в баке и на панели загорается значок бензоколонки. Именно в этот момент, АКПП AL4, на ходу, с любой передачи, резко переключается на 3 передачу и тупо возит меня на ней до очередной заправки. После заправки любого количества любого бензина, коробка начинает работать в обычном, нормальном режиме....до следующего сигнала датчика уровня топлива (поссорились они, что-ли?).
Как одно, может быть связано с другим?
Интересный вопрос, форумчане.... Может кто-нибудь знает, что происходит???
Одним из главных признаков счастья и гармонии, является полное отсутствие потребности кому-то что-то доказывать.
Сообщение Viento » Сб авг 06, 2016 16:48
wizard
Обновить ПО карабаса у дилера.
wizard
Сообщение wizard » Сб авг 06, 2016 18:20
Viento писал(а):wizard
Спасибо, за совет.... Так и сделаю !
Сообщение Viento » Сб авг 06, 2016 20:40
wizard
А может и ПО дв тоже нужно обновить. :-)
wizard
Сообщение wizard » Вс авг 07, 2016 8:53
И это попробую, хуже не будет.... (хуже некуда, итак после запуска на холостых колбасит, недели три уже официалы, причину ищут)....но это совсем другая история.
slava_hide
Сообщение slava_hide » Пн авг 08, 2016 10:51
slava_hide писал(а):Какие прокладки?)
Парни, приветствую!
По моему авто есть советы?
Куда обращаться?
Оживлять можно в моем случае, или готовить бабки на новую коробку?
Гидроблок разбирать надо ? Или можно уже забить ... (((
slava_hide
Сообщение slava_hide » Вт авг 09, 2016 12:40
Ответьте, господа!)
DDDjon
Сообщение DDDjon » Чт авг 18, 2016 19:53
Привет! Я тут новенький, оч нужна помощь и совет :) Peugeot 2008 года EP6 120л.с., АКПП AL4.
Года назад менял в гидроблоке правый клапан(был разброс давления), отъездил год, автомат опять начал выпадать по утрам в аварийный режим. Заказал опять один клапан и всё по старой схеме(разобрал, промыл, поменял правый клапан). Первый час полет нормальный, но потом при переключении с первой на вторую передачи появляется задержка(такой провал, как будто автомат выжимает сцепление и секунды две работает движок без скорости, а потом переключается на вторую). На холодную такой беды нет, после хорошего прогрева, появляется. Что пошло не так?)))До замены клапана такой фигни небыло, может надо второй поменять? или адаптацию сбросить? Короче расчитываю только на Вас, в городе сервиса толкового нет(г.Орел).
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пт авг 19, 2016 4:52
Хотел обновить ПО(двигатель, акпп, bsi) на авто, позвонил дилеру. А администратор сервисного отдела даже не знает о такой процедуре, сказала: нужно поговорить с техническим консультантом, но он в отпуске...
Вопрос: на рестайлинг 11-го года были ли какие-нибудь обновления ПО? А то комп и телефон обновились, а тачка нет)
Сообщение Viento » Пт авг 19, 2016 7:27
DDDjon
Подкорректировать МФП. Если не поможет, то корректировать положение пластины.
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Пт авг 19, 2016 7:32
что сметь мфп и что за пластина?
