Замена масла в АКПП
Да, да, только замена фильтра, только замена акпп, только хардкор! ! !ildru писал(а):вам надо делать полную замену с промывкой акп и заменой фильтра акп и прокладки поддонаGADzik писал(а):Подскажите, на пробеге в 53 тысячи мне частично сменили масло в ОД ситроен Эксис. Масло слили чернющее, залили мобил атф. Сейчас пробег 70.
Вопрос таков: стоит ли делать замену еще раз или если делать то как все рекомендуют частичную 2 раза с промежутком в 1 тысячу км. ?
А вот интересно, в AL4 можно выкачать масло через заливную пробку сверху?
Из двигателя через щуп выкачивается, может и тут без ямы можно обойтись?
Или трубка там до дна акпп никак не достанет?
и что там увидеть можно? Выложите картинки - давайте вместе посмотрим, а то не понял что именно хотите сказать.Ustas_M писал(а):А может сперва конструкцию АКПП посмотреть, прежде чем вопрос задавать?
когда читали мои три строчки, не увидили причину?Ustas_M писал(а):А вообще, смысл в данном действии?
Вот:
Viento писал(а):может и тут без ямы можно обойтись?
Спасибо, Дим!mich67 писал(а):на медне разберу коробку и гляну, но по моему там вал с фрикционами не даст трубку просунуть
Может пластиковую гибкую под углом как-нибудь?
Вряд ли. Да и не 20% сливается снизу, а поболе.
отличие нейтрали от паркинга только в том что в паркинге дополнительно механически блокируется вал спецзамком, на масло никак не влияетmikhail48 писал(а):есть ли смысл ещё раз проверить в режиме P?
если поменяли только один раз масло методом частичной замены, то покатайтесь немного что бы новое масло помыло отложения и произведите замену еще раз
Спасибо, так и хотел сделать, через 2-3 тысячи еще раз сменить.poddubich писал(а):отличие нейтрали от паркинга только в том что в паркинге дополнительно механически блокируется вал спецзамком, на масло никак не влияетmikhail48 писал(а):есть ли смысл ещё раз проверить в режиме P?
- Director
Для начала, не очень понятно, что значит "проверял на N"
Если человек менял масло, понимая что делает, то он ничего не проверял, он просто выставил уровень слив лишнее на заведенном, надеюсь, двигателе. В паркинге или нейтрали находилась машина - без разницы.
2-3 тысячи можно не ждать, сменить повторно через 500-1000 км
Да проверяли на нетрали на заведенном автомобиле.Director писал(а):Для начала, не очень понятно, что значит "проверял на N"
Слили ровно 3 литра старого, залили 3,4 литра, прогрел машину, пощелкал передачи, открутили первую пробку (на заведенном), слили до капель
Наткнулся тут
http://forum.bmwhouse.ee/threads/%D0%90 ... 141.11051/
Сейчас в Экзисте Мобил 560руб за литр.
Налетай.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0D08EE8&sr=-4
А если брать канистру 20 литров, по выходит 480 руб литр.
Может в складчину с кем? По 10 л например.
В ТОТАЛЕ бьют ушами в грудь что их
FLUIDE XLD FE
полный аналог.
Налетай.
FLUIDE XLD FE
полный аналог.
