Проблемы с АКПП
Director
Сообщение Director » Чт июл 23, 2015 9:57
пыжик308кр писал(а):На дисплее все нормально за все время эксплуатации машины а эксплуатирую я ее много за это время у меня несколько раз выскакивала S и снежинка но это было когда я на холодной трогалась.
Когда ж люди усвоят, что S+* - это не глюки, а сигнализация о появившейся неисправности. И после первого же ее проявления нужно ехать в сервис....
пыжик308кр
Сообщение пыжик308кр » Чт июл 23, 2015 11:29
Не поверите я поехала в официальный сервис пежо расказала им о моей проблеме они сделали диагностику и сказали ничего критичного у вас нет и после этого ошибка перестала выскакивать.
Director
Сообщение Director » Чт июл 23, 2015 12:06
Поверю. К сожалению, это политика официальных сервисов.
Шиора7
Сообщение Шиора7 » Вс июл 26, 2015 16:37
[quote="mich67"][b]Шиора7[/b]
возможно вам не очень хорошо выставили прижимную пружину гидроблока. возможно надо подстроить мфу. режимы работы на дисплее индицируются правильно?[/quote]
Добрый день!
Я приехала на автосервис по другому поводу, но мне делали диагностику АКПП. Она проблем не выявила. Я могу допустить что этот звук был всегда, просто я не прислушивалась, ибо он слышен только когда прислушиваешься, окна открыты в машине, или стоишь рядом с объектами, которые звук отражают. Первый раз я этот звук услышала, когда автомеханик мою машину в бокс загонял (до этого я всегда была за рулем и не слышала как моя машина со включенными передачами звучит снаружи). Я у него спросила, он сказал что это нормально. Но диагностику все равно сделал (так как за месяц до этого гидроклапана у них меняла).
Но сомнения есть, поэтому решила задать вопрос на форуме.
Если вы про дисплей, который показывает D я включила, или R , то да, все верно показывает.
Сообщение mich67 » Вс июл 26, 2015 19:29
значит действительно все в норме. это у всех так. только из-за звука работающего мотора этот звук почти не слышно
Zaton
Сообщение Zaton » Сб сен 05, 2015 11:50
Доброго времени суток!
Проблема следующая:
308-й, 2010 года, пробег 63000, АКПП.
Началось все после одной очень длительной пробки - коробка начала пинаться, причем иногда очень сильно. На днях вылетела ошибка "Gearbox Fault", мигает снежинка и буква S. Ошибка появляется при включении зажигания, снежинка и буква s мигают постоянно.
Собственно я понимаю, что нужна диагностика и, вероятнее всего замена клапанов. Просто сервис, в который я записался, может принять меня только во вторник.
Может кто-нибудь подскажет хороший сервис, в котором ему помогли разобраться с данной проблемой?
Сообщение yrk » Сб сен 05, 2015 15:21
Zaton писал(а):Доброго времени суток!
Проблема следующая:
http://www.308-club.ru/forum/viewforum.php?f=7
звоните спрашивайте.
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 22:25
Проблема следующая:
Поправка, пинается только на горячую, после пробок. Вот я что-то сижу и думаю, а может ли быть проблема не в коробке?
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:29
Ехать читать ошибки.
если аварийный режим - 100% коробка.
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 22:36
yrk писал(а):Ехать читать ошибки.
Читали:) на дисплее горит, а ошибки не считываются:)
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:41
не может быть
не тем читали
сканер ОД? Лексия?
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 22:44
yrk писал(а):не может быть
не тем читали
сканер ОД? Лексия?
Ну вот этого не знаю, гидроблок почистили, масло поменяли, но вроде бы выглядело все там нормально. Смущает факт, что тупить начинает именно на горячую.
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:46
после мытья и затяжки гидроблока и смены клапанов есть ошибка и аварийный?
Если да, то у вас видимо перегрев коробки.
Последний раз редактировалось yrk Вс сен 06, 2015 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 22:51
yrk писал(а):после мытья и затяжки гидроблока и смены клапанов есть ошибка и аварийный?
Ошибок нет. Клапана еще не меняли, пока первый раз слили и залили масло, через 500км, еще один слив/залив, так два раза, если не поможет, замена клапанов. Но опять же, если это клапана, то почему на холодную не тупит?
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:52
Гидроблок мыли? Затягивали?
советую второй раз менять масло уже в процессе мытья гидроблока иначе деньги на ветер.
Последний раз редактировалось yrk Вс сен 06, 2015 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 22:53
yrk писал(а):Гидроблок мыли? Затягивали?
Да
Сообщение yrk » Вс сен 06, 2015 22:56
а чего клапана сразу не поставили? местами хоть меняли?
Zaton
Сообщение Zaton » Вс сен 06, 2015 23:07
yrk писал(а):а чего клапана сразу не поставили? местами хоть меняли?
местами меняли. Просто все выглядело вполне нормально, решили новые ставить после полной замены масла.
rsursu
Сообщение rsursu » Чт окт 22, 2015 16:18
ОД диагностировали замену клапанов, но сообщили что жидкость менять не требо, т.к. светлая с зеленоватым оттенком, без запаха, в общем как новая. Пробег 87000, вот я и думаю, а зачем ее менять если она не потеряла своих свойств. Я понимаю если темная с запахом, что говорит о выработке. Тем более меняется частично это точно деньги на ветер.
Director
Сообщение Director » Чт окт 22, 2015 16:58
масло при переборке гидроблока меняется обязательно
если темное с запахом, тут не клапана, тут коробку менять надо :)
