как часто меняете масло?
как часто вы меняете масло?
5000-10000
34
38%
10000-15000
29
32%
15000-20000
27
30%
Всего голосов: 90
Yaruy
Сообщение Yaruy » Вт ноя 29, 2011 17:23
если масло плохо смазывает это легко проверить берете месло немного, например с щупа, на заведомо чистое стекло, например в пробирку, или баночку из- под зеленки и др лекарств, далее растворяете, бензином или спиртом, оч сильно, даете отстоятся, и смотрите осадок под лупой или тому подобным инструментом, если есть метал вкрапления - значит либо двиглу кердык, либо масло плохо смазывает, если ни чего нет - то если не дымит и не жрет масло, то выдыхаете, покупаете разную херню для промывки масляной системы, моете ее и больше ни когда не льете подсолнечное мало в двигатель (наклейка может быть любой), а где купить нормально - оч. хороший вопрос.. сам не знаю))) ну в общем как - то так.
Zick P.S.
Сообщение Zick P.S. » Ср ноя 30, 2011 8:34
Кузовщик писал(а):Zick P.S.
на щуп не смотришь ?
Щуп смотрю, но меня он жутко напрягает, абсолютно не удобный, сложно увидеть уровень, когда его достаешь даже после второго раза (при первом просто вытираю его), он весь размытый.
VAGSPORT
Сообщение VAGSPORT » Вт дек 11, 2012 11:32
