А у кого какой год пробег и серьёзные поломки?
У меня пробег 142 000 км. Полет нормальный. Нареканий нет. Масло меняю каждые 10 т.км. В коробке каждые 50 т.км. Свечи раз в год. Грею и зимой и летом коробку перед поездкой. Амортизаторы поменял при пробеге 90 т.км. передние и задние на 120 т.км. Менял термостат и дважды ремень генератора (один раз лопнул в поездке и Пыжик честно вез меня на аккумуляторе еще 80 км. до Краснодара) Машиной доволен. К сожалению, нравится интерьер 308, ничего подобрать похожее не могу.
Июль 2012 года, пробег 33 000 км. Замена термостата по гарантии (глюкнул датчик ОЖ). ТО по регламенту. ВСЕ!!!
До Пежо эксплуатировал Тойоту короллу 2008 г/в, покупал новую. За 2,5 года эксплуатации и 53 000 км пробега заменено:
1 Моторчик печки,
2 Рулевую рейку
3 Сален блоки рулевых рычагов
4 Крестовину рулевого вала
5 Три раза перепрошивали мозги КПП
6 Замена блока управления КПП
При этом сколы на капоте начали цвести......
1 Моторчик печки,
2 Рулевую рейку
- PapiRus
Январь 2009 (машина 2008гв)
По гарантии: перепрошивка мозгов с заменой свечей (холодный движок глох на ХХ); замена прокладки ДОЖ
Замена фрикционного ролика (свист). По милости "диагностов" из Панина на Перовской ошибочно поменял перед этим помпу.
На 3м году жизни внезапно сдох родной аккумулятор
Лампочки ближнего света (чаще - с водительской стороны).
На 60ткм шаровые и прокладка клапанной крышки (для профилактики)
Из расходников: первая замена передних ТК на 20й тыс, поставил Ремсу
На 50ткм заменил Передние ТД и ТК (комплект АТЕ)
На 60й тыс замена задних ТК (оригинал)
После 40ткм перешел с масла 5w30 на 0w30. Замена каждые 10ткм.
Сейчас пробег 65000.
Как могут цвести сколы на капоте, когда капот алюминевый?Сергей_58 писал(а):Июль 2012 года, пробег 33 000 км. Замена термостата по гарантии (глюкнул датчик ОЖ). ТО по регламенту. ВСЕ!!!
1 Моторчик печки,
2 Рулевую рейку
2011г. Премиум Пак, 120л.с. МКПП дорестайл.
Пробег 47000км.
По отывной поменяли термостат, и датчик рециркуляции картерных газов.
ТО раз в 20т.км.
14т.км-лампочка подсветки климата.
20т.км оторвал пластиковую защиту бензобака, на ТО прикрутили новую.
33т.км замена передних колодок(поставил Ремса) и проточка дисков(борозды глубокие были)
35т.км после зимы отказал кондер, заменили реле(нового образца) по гарантии.
40 т.км на ТО кроме основных процедур заменили свечи. Еще рекомендовали заменить ремень навесного(у них 1200р).....купил (350руб) новый кинул в багажник.
Это ВСЕ.
P.S. Масло 0-30 Тотал, бензин 95 Роснефть, эксплуатация город 80% трасса 20%, заводилась всегда(-34 рекорд).
Добавлю:
52т.км замена радиатора отопителя(грел плохо) - по гарантии(со скандалом.
60т.км на ТО заменили левую стойку стабилизатора и задние колодки поставил Ремса.
Пробег 47000км.
ТО раз в 20т.км.
Это ВСЕ.
Добавлю:
Пежо 308 PP, 120 л/с МКПП. 2011г.
Тема про серьезные поломки - по факту сплошной срач. Даже Тайоту приплели. Умом Россию не понять!
Последний раз редактировалось Igor Malinin Вт апр 08, 2014 16:14, всего редактировалось 1 раз.
- PapiRus
На 63й тысяче добавился термостат. Ошибка: Короткое замыкание в цепи управления. 4500 за девайс и 3000 за работу.PapiRus писал(а):Январь 2009 (машина 2008гв)
- peacemaker
на 51 тыс. км весной повторно всплыло реле кондиционера гарантия, заодно поменял масло в акпп, для успокоения души.mikhail48 писал(а):Август 2011, 50 т пробег.
На 10 ты реле (кондиционер не работал) гарантия
На 30 термостат по отзывной
На 40 на то поменял ремень генератора, колодки передние (не считаю за поломку, привинтивные меры)
На 47 датчик абс ( гарантия, без всяких вопросов)
- kobziatina
136897 пробег. Из крупных поломок: замена фазорегулятора на спуске, протекшая помпа(только что поменял), звенит стартер, ну и последствия после упавшего дерева. Интересен факт, что замеренная выработка задних тормозных дисков, а они, внимание!!!, родные - всего 1 мм!!! И это почти 140 тысяч пробега. А остальное не ломалось само))) забыл, год 2008.
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Июль 2011.
2 раза термостат - один раз по гарантии и один по отзывной, после отзывной поставлен с заменяемым датчиком (но нового типа) и с тех пор проблем не было.
Ремень генератора, на примерно 30 000 передние колодки, на 40 000 свечи
Около 50 000 км выдавило сальник первичного вала АКПП http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Сейчас пробег 55 000 км.
Всё...
Всё...
Никогда не знаешь, что ждёт за очередным поворотом...Всё, что когда-то было сделано, можно изменить. Всё, что было запутано можно распутать, что было завязано, можно развязать...Это мировой закон. Только надо догадаться где и как это делается...
- kobziatina
