Охлаждающая жидкость (coolant circuit level too low)
Timoti
Сообщение Timoti » Вс дек 04, 2011 16:30
высветилась данная ошибка. позвонил дилеру фаворит пежо реутов
Спрросил какого цвета антифриз льется в 308sw - ответ был прост синий или зеленый... заехал на заправку и купил, делов то.
а вы тут развели на пять страниц... :)
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс дек 04, 2011 17:08
Тема померла год назад, все всё поняли :)
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вс дек 04, 2011 19:26
Timoti писал(а):высветилась данная ошибка. позвонил дилеру фаворит пежо реутов
Хотя льётся красный.
Сообщение vovan » Вс дек 04, 2011 20:38
Timoti писал(а):Спрросил какого цвета антифриз льется в 308sw - ответ был прост синий или зеленый... заехал на заправку и купил, делов то.
Скорее всего купили Вы на заправке не тот антифриз. В рознице большинство антифризов такого цвета относятся к G11, а нам нужен G12. Эффективность пакета присадок при их смешивании существенно падает. Особенно антикоррозионные свойства.
maddema
Сообщение maddema » Вт дек 06, 2011 15:28
наблюдаю 2 пежо 308, свой 2011г рестайл и тещин 2009 г/в
у обеих машин с салона был СИНИЙ антифриз, соответственно это G11, потом он быстро обесцветился до цвета розовой мочи)))
соответственно мною был куплен антифриз Febi синего цвета http://www.autostolitsa.ru/parts_omyvat ... itemid=285
еще он бывает таким http://www.region-auto.ru/FEBI_fluid.php
производитель отменный!!! после одного долива, обесцвечивание и уход антифриза прекратились
а почитать ЭТО... так вообще пофиг .. все они из одной бочки... http://www.cool-stream.ru/mify#4 :close:
Сообщение vovan » Вт дек 06, 2011 16:06
maddema писал(а):у обеих машин с салона был СИНИЙ антифриз, соответственно это G11,
Это был не G11! Заводской антифриз группы G12 независмо от цвета. Нет стандарта на соответствие цвета антифриза группе. Покрасить могут в какой угодно цвет. Изменение цвета говорит о разложении красителя и никак не характектеризует свойства антифриза. В нем не должно быть мути и взвесей.
maddema
Сообщение maddema » Вт дек 06, 2011 16:25
я и старую тему читал... и подтверждения, что там 12 тый не нашел))))
это домыслы... но как показывает практика ... чаще всего цвет соответствует.... классу, по крайней мере в ассортименте продаваемом в магазинах
maddema
Сообщение maddema » Вт дек 06, 2011 16:42
http://oem-oil52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... Crosser107
вот он наш )) льем и радуемся))
Сообщение vovan » Вт дек 06, 2011 16:54
Года полтора-два назад на форуме проводилось что-то типа расследования с целью определить, что же за антифриз льётся на заводе. В просторах интернета был отловлен технический бюллетень на работы на ситре с таким же мотором, где были указаны несколько типов антифриза, среди которых значился Glysantin G33. Дальше всё было просто, достаточно было зайти на сайт басфа http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederati ... n/Products и там найти:
Glysantin® Protect / G33
Концентрат охлаждающей жидкости премиум класса. Не содержит силикатов
Разбавить перед использованием
Цвет: сине-зеленый
Специально разработан для автомобилей Peugeot и Citroën
Варианты упаковки : 60 л бочки
Не содержит силикатов - означает органический, он же карбоксилатный, он же относящийся к группе G12.
Что касается ассортимента цветов в магазинах - вся гамма цветов и групп вперемешку. Обязательно читайте допуска на банках, цвету доверять нельзя.
Тот, который на экзисте по коду продают, производства Dow Chemical Company.
Сообщение vovan » Вт дек 06, 2011 17:08
По цветам антифризов Обнинского завода http://www.obninskorgsintez.ru/catalog/ ... WFyYW50ZWU
Как видим, для G11 у них есть 4 цвета.
Сообщение Кузовщик » Вт дек 06, 2011 17:29
Вот рекомендация С/Б
free image hosting
ezhig
Сообщение ezhig » Пт июн 14, 2013 12:35
исходя из всего обсуждения, я так понял, что то, что антифриз в принципе сам по себе постоянно теряет уровень - это нормально? последний раз доливали на 10 000 км, когда он был на минимуме.. сейас 18 000, решил заглянул а там пипец... полсантиментра от самого-самого дна. Причём борт. компьютер молчит.
Сообщение Viento » Пт июн 14, 2013 13:55
ezhig
возможно где-то подтекает... а датчика уровня нет
device
Сообщение device » Пт июн 14, 2013 15:24
Слав у меня литр полтора за год ушло....
Сообщение Viento » Пт июн 14, 2013 19:38
У меня тоже подтекает очень медлденно, но мне помпу приговорили
tabachka
Сообщение tabachka » Вс июн 16, 2013 11:38
А крышка расширительного бачка у нас не слабое место? Охлаждайка не слабо греется, всё таки термостат на 105 гр, давление в системе по этой причине также не малое. Если плохо держит клапан в пробке, за год литр антифриза по-тихоньку и незаметно стравится (в виде пара). И не будет никаких следов.
