Промывка радиатора отопителя
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс мар 05, 2017 19:34
У каждого второго проблема и считать глупостью , как то не уместно. Вам значит повезло.artyomovm писал(а): Глупости.
sergeyvolk
Сообщение Viento » Вс мар 05, 2017 22:49
Первая фото только что снятый.
При направлении струи воды почти вся выплескивается обратно.
Слева видно что из второго выхода вода течет уныло.
Вторая - промывка без кипячения лимонки напором воды.
Начитает литься повеселее.
хостинг изображений
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 05, 2017 0:52
у родственника xray, зимой созванивались, хотели отправить радиатор на завод на анализ и тд и тп, короче все надолго затянуть, сказал чтобы договорился с ребятами в дилерском сервисе и дали на часика 2-3 его
короче промыли и печка как новая
sunray
Сообщение Natasha-777 » Пн авг 21, 2017 20:05
Natasha-777
poddubich
Сообщение Viento » Пн авг 21, 2017 21:59
если справа идет такой же теплый воздух как слева, то можно не мыть.
KVEKANA
Дариус
Сообщение Автик » Сб сен 16, 2017 21:41
На 3-й странице Viento писал номер уплотнительных колечек, я летом такие заказывал в инет магазине, цена около 60 р.
Поставить только не получилось, доставку сделали уже после того)) как систему
охлаждения промыли и заменили радиатор отопителя на Zolert( этот радиатор идет без комплекта уплотнителей, цена летом была 3900 р.)
Автик
Сообщение Franky » Вс сен 17, 2017 2:17
Видимо , плохо промыли , или в системе много мусора.Дариус писал(а):новый радиатор лучше.. проверено.. промытый более-менее сносно продержался месяца два и еле дотянул до конца сезона.. к началу следующего сезона тепло пропало.. новый же уверенно вернул жару на место..
Уже два сезона все ОК . Кипятил на кухонной плите , в 12л баке. Отверстия выше уровня воды , заливал "лимонкой" , пока шли пузыри . Вынимал, продувал в ванне под напором . Несколько раз , пока залитый кипятком из чайника радиатор не стал равномерно горячим во всех точках поверхности.
Перед установкой промыл систему и полностью поменял ОЖ.
Запотевание задних стекол ушло. Даже в сильные морозы. SW.
Franky
Сообщение sunray » Вс сен 17, 2017 10:12
вы просто плохо промывали радиаторДариус писал(а):новый радиатор лучше.. проверено.. промытый более-менее сносно продержался месяца два и еле дотянул до конца сезона.. к началу следующего сезона тепло пропало.. новый же уверенно вернул жару на место..
у вас жена или мама чайник после пары месяцев использования выкидывают? когда на них накипь собирается
sunray
Сообщение KVEKANA » Вс сен 17, 2017 11:03
Случайно узнал от клиента, что можно отдельно заказать уплотнительные кольца радиатора печки.Автик писал(а):KVEKANA
Код 6462.40
В Эксисте 57р/шт
Если этот код, то кольца на печку не подходят. Слишком большой диаметр и меньше толщина. Так что зря заказал. пришлось оставить старые.
KVEKANA
Сообщение maximusA33 » Вс сен 17, 2017 21:37
найди тему куплю продам ник taksi у него есть такие кольца, http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=280KVEKANA писал(а):Случайно узнал от клиента, что можно отдельно заказать уплотнительные кольца радиатора печки.Автик писал(а):KVEKANA
Код 6462.40
В Эксисте 57р/шт
maximusA33
Re: Промывка радиатора отопителя
Сообщение Simper » Пн окт 16, 2017 9:05
На практике мне показалось, что второй вообще не вариант. Ну да, жидкость плескается туда сюда, но воздух от этого не уходит.sunray писал(а): Все, что осталось сделать чтобы вернуть тепло это спустить воздух.
Для этого нужно открыть крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
1 Вариант
2 Вариант
По первому варианту речь почему то про одну сливную пробку. По ссылке на тему прокачки системы охлаждения их две, но тоже грусть печалька, картинки грузятся только, если залогиниться на сайт (о чем я узнал только случайно), да и то из них ничего не понятно.
Надеюсь кому то поможет, нашел нормальную схему расположения пробок.
С первой пробкой проблем небыло, она одостаточно подробно описана в соседней теме
У меня почти сразу пошел антифриз. Ждать ровной струйки это по моему бред, там всю электрику и датчики залить можно, просто спустил воздух. Но после прогрева машины трубки отопителя были по прежнему ледяные. Нашел таки, после длительных поисков описания в сети, вторую пробку. Я слегка открутил ее обычной плоской длинной отверткой и пошло шипение от выходящего воздуха, сразу же завернул при появлении жидкости. Фонтана там нет, слегка накапало, так что риск что то залить по мне так минимален. Бачок опустился не менее чем на поллитра. Долил ОЖ, закрыл крышку бачка, завел - трубки отопителя кипяток, в салоне от печки африка.Для того чтобы добраться до клапана отопителя, он находится на стенке двигательного отсека под бачком тормозной жидкости, откручиваем крепежный болт воздуховода головка 6гр. 10 мм, снимаем его с посадочного места и придавливаем вниз, теперь вы можете засунуть руку и нащупать ниппель клапана на верхнем патрубке отопителя.
Все открытия пробок были при открытом бачке. Если можно добавьте картинки к теме. Я несколько часов провозился пока не нашел рабочий способ выгнать воздух из системы..
Simper
Сообщение denin » Вс ноя 19, 2017 11:59
Прошлую зиму мучился, жена на пассажирском месте мерзла.
Сейчас результатом доволен, поехали дальше.
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
denin
счастье было недолгим
Сообщение denin » Пн дек 04, 2017 22:04
Заменил на новый. Старый радиатор продаю человеку с паяльником )
denin
Re: счастье было недолгим
Сообщение sunray » Пн дек 04, 2017 22:37
не лимонка не ортофосфорная алюминию не вредят не в коем случаеdenin писал(а):меньше месяца поездил на чистом радиаторе печки после промывки. Радиатор потек. Прожилки очень тонкие, наверное проело при промывке тонкую стенку. Решайте мыть или не мыть.
Заменил на новый.
где-то видимо подделка была, если не было иных повреждений, например ортофосфорная совсем не ортофосфорная
число людей которые промыли за это время, как выложил инструкцию огромен, а вот потекло только у тебя
sunray
