Приглянулся 308 Пежо 2008 г. Есть вопросы.
Сообщение Andrew3D » Вс июн 19, 2011 16:50
Есть не значительное повреждание ЛКП, но это ладно. Выдавливает масло из под клапанной крышки. При этом есть отметка о ТО На 48 тыс. км.
На сколько это может быть серьезно и на что еще обратить внимание при таком пробеге?
Andrew3D
Сообщение vovan » Вс июн 19, 2011 17:17
Это может быть признакAndrew3D писал(а):Выдавливает масло из под клапанной крышки.
а) оптимистичный вариант - снималась крышка ГБЦ и обратно поставлена на старую прокладку.
б) пессимистичный - закоксована или изношена ЦПГ.
В любом случае при таком пробеге этого не должно быть.
Без основательной диагностики двигателя с измерением компрессии не обойтись.
Re: Приглянулся 308 Пежо 2008 г. Есть вопросы.
Сообщение Mick77 » Вс июн 19, 2011 17:20
А течет или потеет по всему периметру крышки?Andrew3D писал(а):Пежо 308. 2008 г.в., пробег 53 тыс.км
Mick77
Сообщение Andrew3D » Вс июн 19, 2011 17:30
Потеет по периметру, но довольно много уже напотелоMick77 писал(а): А течет или потеет по всему периметру крышки?
С хозяйкой не встречался, смотрел в салоне. Она по телефону очень удивилась данной проблеме, типа не было ничего.
Andrew3D
misima
Andrew3D
Сообщение Andrew3D » Вс июн 19, 2011 19:19
а) а почему могло понадобиться снимать крышку?vovan писал(а): Это может быть признак
б) вот я тоже думаю, что это слишком рано
Andrew3D
mage.air
Friend
Andrew3D
Сообщение okean » Ср июн 22, 2011 13:31
http://www.block-tk.ru/catalogue/car_show/1731/
Могу забрать оттуда и продать сам - цена снизится.
okean
Сообщение Andrew3D » Вт июн 28, 2011 23:07
После Фокуса, машинка глаз радует и снаружи и особенно внутри. Пока езжу и радуюсь, попутно демонстрирую всем знакомым панорамную крышу.
Правда приходится и задуматься о расходах будущих периодов. Т.к. резина 17-я
Andrew3D
Jadore
spacestar
Сообщение Сириус Блэк » Ср июн 29, 2011 10:10
Если машина атмосферная, то проблем не будет. С турбиной не так все спокойно. По отделочным материалам Пежо, конечно, лучше, тут даже сравнивать нечего. У Форда плюсов несколько: запчасти дешевые, наличие атмосферного 2.0 мотора и механика четкая.Jadore писал(а):потом поподробнее сделай сравнение Фокуса и Пежо , просто у нас тут есть пежоненавистники, которые в Форде видят одни плюсы,а Пежо сплошные минусы ....
Сириус Блэк
Сообщение Andrew3D » Чт июн 30, 2011 15:26
Первые сравнения визуальные: И здесь, как правильно заметил предыдущий оратор, сравнивать нечего. Пежо выигрывает и внешне и особенно по салону.
По первым дням эксплуатации из минусов:
в отличие от Фокуса это более длинный ход ручки и всего два положения открывания двери.
Из плюсов:
в салоне наконец-то тихо
пежовские сидения явно удобнее
подвеска, не смотря на 17 радиус, работает точно не жестче 15 радиуса Фокуса.
Пока проехал 250 км и расход получается меньше Фокуса с движком 100 л.с. (правильно не нравился мне фордовский расход)
Пока всё. Можно задавать наводящие вопросы
Andrew3D
Сообщение spacestar » Чт июн 30, 2011 15:41
Ну по поводу 17-х и 15-х колес ты погорячился. Это у тебя пока ощущение радости от нового авто. Фокус на 15 мягко говоря мягче 17-х на 308. И не столько из-за колес сколько из-за подвески. На Фокусе она мягче. У тебя просто подвеска устала к 50 тысячам да и все.Andrew3D писал(а):Выбор стоял между рестайлинговым Фокусом и собственно 308-м. За одни и те же деньги Пежо предлагал более богатую комплектацию.
Из плюсов:
в салоне наконец-то тихо![]()
Ты купился на опции. Это традиционно.
Как ты замерял расход не очень понимаю. Атмосферник есть 9-9,5 литров в городе Москва. 10 литров ест двухлитровик Фокус.
Пежовски сиденья не удобнее. Они просто другие. С более выраженной боковой поддержкой по форме. но не содержанию. Боковины подушек сминаются одной рукой. На Фокусе сиденья в немецкой идеологии - жесткие. И те и те нормальные среднестатистические сиденья.
spacestar
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт июн 30, 2011 18:16
Я мог ездить сутками и не уставать. Сутками! А не до офиса и домой. И ничего не болело, и нигде не уставало.spacestar писал(а): Пежовски сиденья не удобнее. Они просто другие.
Если фордовские удобнее, то на них что, неделями можно ездить не слезая?
Light's Out
