Помогите уточнить информацию по машинке - Срочно!
Судя по всему это обычная предпродажка (у нас нет нулевого ТО) - все помыть, почистить, проверить все узлы и агрегаты ну и так далее. А проверить можно только спросив у этого дилера что входит в это ТО и затем проверить делалось ли это, хотя какая разница - все равно в подарок.evniko писал(а):Дилер обещает в подарок бесплатно провести ТО-0 автомобиля (пробег 6000 км).
Подскажите, пожалуйста, как проверить было ли проведено это ТО?
Я сам "развел" их на это ТО. Кроме предпродажной подготовки обещали поменять масло. С маслом, как я думаю, должны поменять и масляный фильтр.Дмитрий Авдеев писал(а):Судя по всему это обычная предпродажка (у нас нет нулевого ТО) - все помыть, почистить, проверить все узлы и агрегаты ну и так далее. А проверить можно только спросив у этого дилера что входит в это ТО и затем проверить делалось ли это, хотя какая разница - все равно в подарок.evniko писал(а):Дилер обещает в подарок бесплатно провести ТО-0 автомобиля (пробег 6000 км).
Просто я под капотом пыжа пока не представляю где что находится, поэтому и прошу подсказать куда смотреть, чтобы проверить было ли сделано это ТО.
по 0 ТО , да еще и на новой машине правда не увидишь ни чего ), вот если бы как я брал с 40т пробегом, то там сразу, при сделанной предпродажке оказался забитый землей фильтр салона, тут тогда на лицо их косяки, и то они под пыткой не признали, даже видя перед собой сие предмет. Так что максимум тебе бесплатно помоют, да масло заменят, счетчик пробега до ТО будет 20 тысяч показывать. вот единственное как увидишь, да масло будет светлое, как слеза, после 2х3х тысяч масло уже не много окислиться и с новым будет оттенком отличаться, а вообще на запах хорошо чувствуется свежее и уже прокатившееся.
прочитать поиском на форуме, а какие машины попадают, видно в дилерском арме по вину, плюс обратить внимание на помпу, 11 год был брак, подтекали уже к 5 тысячам. фильтр масляный торчит справа на двигателе в сторону воздушного, закрыт пластиковой крышкой с шестигранной головкой, там картридж, он и есть фильтр, не откручивай ) Но поиском пора начинать пользоваться, а то вон дядька взрослый уже и профиль не плохо заполнить до конца, а то тут глюки у многих на черта одного )
varer
Спасибо!
Поиском воспользовался, нашел.
Профиль заполнил.
А можно как-то узнать меняли уже термостат по этой отзывной или не меняли?
Просто странно, что на машине, которая используется у ОД в качестве тест-драйвовой не поменян термостат по отзывной кампании. На ней в первую очередь должны были поменять ИМХО.
Спасибо!
Профиль заполнил.
тебе кузовщик сказал, что твоя попадает под замену термостата, и если бы они это сделали, но в программе уже была бы отметка. А диллер на своих машинах ни чего не делает ), у меня вторая машина после дилера 307 и 308 не делают они ни чего, даже свечи по отзыву не меняют, а нафиг им парится. У меня машина например первая после менеджера, а вторая была после какого то их отдела. Не парься, скажи, что тупо знакомые пробили вин и данные работы не выполнены.
сами не делают, но когда я позвонил первый раз по гарантии мастер первое что сказал "подождите, сейчас посмотрю для начала нет ли вас в отзывной компании", вот так ...varer писал(а):у меня вторая машина после дилера 307 и 308 не делают они ни чего, даже свечи по отзыву не меняют, а нафиг им парится.
Да дилер птица гордая ), у отца я например уматывался с них, продали машину, позвонили через 500км, приезжайте на активацию подогрева картера. Потом через 1500 приезжайте на замену термостата. Потом он попросил у меня ОЖ на долив, думаю посмотрю, чего там. Стал "обнюхивать", оказалось, сливали через нижний патрубок около гура который, придумать не смог, как так додумались, пережали патрубок сопливить начал. И заметил там подтёк испарявшийся на горячем двигателе, короче заменили еще и помпу потом. Так что чем они руководствуются продавая и не выполняя заранее операции не понятно, так как машину отцу брали когда и про термос и про датчик уже во всю знали. А вопрос я поднимал на форуме, почему нет распорки слева между кузовом и подрамником, дилер вообще не знал, оказалась адаптация для Русских))))) Есть конечно наверное и идеальные дилеры, но в Ростове один, и чтобы они не говорили, что начальство там фуфло, сам убедился на личном опыте, что работники, якобы, которых поменяли, на самом деле теже, только из пежо перешли в нисан и на оборот. У нас ниссан и пежо - одна орбита Мацановых. Дядьки суровые на вид, но работники у них фуфло.
