Работа климат-контроля при запуске в холодное врямя года!?
Дует ли у Вас холодный воздух при запуске в мороз?
НЕТ НЕ ДУЕТ!
24
44%
ДА, ДУЕТ !
30
56%
Всего голосов: 54
Andriano
Сообщение Andriano » Чт мар 12, 2009 23:06
Убедительная просьба УВАЖАЕМЫХ форумчан ответить на вопрос: При запуске холодного двигателя дует холодный воздух в салоне, или воздух не дует сначала, и начинает дуть только по мере прогрева.
Хотелось бы знать статистику работы климат-контроля. Здесь на форуме некоторые писали что, у них при запуске ничего не дует, и климат-контроль начинает работать только по мере прогрева двигателя! У меня при запуске холодного двигателя зимой климат-контроль с самого начала начинает гонять по салону холодный воздух. У кого также?
Premium Pack,Noir Perla Nera АКПП, катки 17"(Pirelli), Продаю новые ПЕЖО!!!
demon
Сообщение demon » Пт мар 13, 2009 7:32
Настройте дефлекторы грамотно и ничего дуть не будет
Катаюсь с 31.07.2008.
Garik
Сообщение Garik » Пт мар 13, 2009 8:13
Просьба уточнить. Дует в автоматическом режиме или ручном? По опыту владения 406-м в автоматическом режиме пока движек не прогреется до 70 климат практически не заметен. Ветилятор если и работает, то максимум на 1-й скорости. Как правильно заметил demon
Andriano
Сообщение Andriano » Пт мар 13, 2009 8:42
Я имею ввиду автоматический режим! Дело не втом куда дует, а дует ли в самом начале холодный воздух.
OlegaH
Сообщение OlegaH » Пт мар 13, 2009 9:08
Сегодня проверил, правда всего -1 было, но КК дует холодным воздухом зачем то, не сильно, но очень настырно. В Лансере 9 с КК начинает дуть только по прогреву.
Garik
Сообщение Garik » Пт мар 13, 2009 9:15
Дуть он будет дуть, но на самой маленькой скорости. Если закрыть дефлекторы, которые дуют в лицо и оставить в ноги и на стёкла, то ничего не почувствуешь. На Пассате кстати алгоритм аналогичный. Там правда всё это выглядит более наглядно. Даже в автоматическом режиме видно с какой скоростью работает вентилятор. При холодном запуске включается 1-я скорость (один сегмент), а далее по мере прогрева начинают зажигаться дополнительные. К 70С их уже 4-5, а после прогрева салона возвращается к 2-3.
KRom
Сообщение KRom » Пт мар 13, 2009 9:39
Да, сначала "легкий бриз", который практически не заметен. По мере прогрева двигателя (стрелка температуры не показатель, даже с места не трогается), начинает "дуть" сильней, причем воздух еще не совсем теплый, но уже теплее чем на улице, далее прогревает салон и снова "легкий бриз".
Думаю так у ВСЕХ, вопрос только в субъективном восприятии.
IMXO, первоначально продувает для борее корректной работы датчиков температуры, пытается понять температуру за бортом, температуру радиатора отопителя, температуру внутри салона.
З.Ы. Проголосовал за НЕ ДУЕТ, ибо так воспринимаю.
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Пт мар 13, 2009 14:43
KRom
+1
Hoplite
Сообщение Hoplite » Пт мар 13, 2009 14:48
KRom
+1
Сначала дует очень слабо и только на стёкла.
Тоже голосую за НЕ дует.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Пт мар 13, 2009 14:51
Штирлиц открыл окно - из окна дуло....
Думаю что голоса разделятся поровну. КОму-то легкое дуновение покажется как ДУЕТ, кому-то как НЕ ДУЕТ.
off13
Сообщение off13 » Пт мар 13, 2009 15:12
spacestar писал(а): КОму-то легкое дуновение покажется как ДУЕТ, кому-то как НЕ ДУЕТ
Потом те кто заявляет, что Дует, будут везде саркостически писать: типа ну да у нас же климат-контроль неисправный!
Вот так вот:
Andrey5806 писал(а): Но у большинства(если полностью прочитать все сообщения), то получается что холодный воздух дует. Значит у большинства бракованый климат-контроль!
DFB
Сообщение DFB » Пт мар 13, 2009 16:28
KRom +1, завожу в гараже -лёгкий бриз, жду 30-60 секунд, выезжаю из гаража (5 метров), включается на полную... естественно за такое время мотор прогрется не успеет.
COOL
Сообщение COOL » Пт мар 13, 2009 18:32
Сразу после запуска двигателя дует на стекла из дальних нерегулируемых дефлекторов. По мере прогрева двигателя потоки перераспределяются. Это у всех и этот опрос просто ненужен.Надо внимательнее смотреть!
Andriano
Сообщение Andriano » Пт мар 13, 2009 18:37
COOL
Здесь есть на форуме люди, которые утверждают, что в самом начале не дует! Вот мне и стало интересно, у меня климат не правильно работает, или это просто субъективное мнение некоторых. Спасибо ваше мнение COOL было полезным.
Andriano
Сообщение Andriano » Пт мар 13, 2009 18:46
Игорр писал(а):У меня климат-контроль работеат вечно. Вообще не трогаю. Только регуляторами температуры пользуюсь иногда.
А начинаю поездку так же как Purezvuk написал.
И он реально не дует поначалу. Вообще тишина.
(цитата с темы "климат-контроль)
Вот это мнение Игорр, у него совсем не дует по началу! COOL -видите разницу!
COOL
Сообщение COOL » Пт мар 13, 2009 21:03
Все очень просто. У людей разные критерии оценки.Дует это незначит что обязательно должно сопли по щекам размазывать. А вот то что вентилятор работает сразу после запуска холодного двигателя это факт.
COOL
Сообщение COOL » Пт мар 13, 2009 21:16
У меня такое впечатление что у него вообще другой климат-контроль.Потому что в моем автомобиле нет регуляторов температуры а есть регуляторы уровня комфортности.Может в этом причина разногласий?
Enzzzo
Сообщение Enzzzo » Пт мар 13, 2009 22:24
KRom писал(а):Да, сначала "легкий бриз", который практически не заметен. По мере прогрева двигателя (стрелка температуры не показатель, даже с места не трогается), начинает "дуть" сильней, причем воздух еще не совсем теплый, но уже теплее чем на улице, далее прогревает салон и снова "легкий бриз".
Аналогично :beach:
Леха 308
Сообщение Леха 308 » Пн мар 30, 2009 9:34
Дует и весьма интенсивно, очень не приятно....
Jadore
Сообщение Jadore » Пн мар 30, 2009 18:17
Леха 308
нажми кнопку АВТО и не будет дуть
Вернуться в «Опросы»
