Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
brat
Сообщение brat » Ср апр 20, 2011 20:21
romm74
это понятно конечно.
в какое время подъехать можно к вам?и можно ли
romm74
Сообщение romm74 » Ср апр 20, 2011 20:28
brat
всегда пожалуйста. Запись по телефону +79160690784.
Не самый, но умный
brat
Сообщение brat » Ср апр 20, 2011 20:38
romm74
понял. спасибо
завтра наберу.
romm74
Сообщение romm74 » Ср апр 20, 2011 20:41
brat
Звони! :)
Не самый, но умный
Glavham
Сообщение Glavham » Пт апр 22, 2011 22:25
Здравствуйте!
Нарисовалась у меня проблема. На холодную троит! Если ночь постоит, то потроит и стабилизируется в течении минуты. А если постоит часов 7-8, то троит и глохнет! После повторного завода не глохнет. Не знаю что этому пыжу еще нужно. Вроде датчик поменяли, свечи недавно поменял (менял их хрен знает сколько раз), лью хрень всякую в бак - не помогает. Делал диагностику у официалов - нет ошибок. Неважно где я заправляюсь - троит. Начинается такое после длительных поездок, а иногда после них эффект уменьшается. Скажите, его выличить реально и в чем может быть проблема? И к каким тратам готовиться?
ПС 120 АКПП
romm74
Сообщение romm74 » Сб апр 23, 2011 23:01
Glavham
вы где территориально? Если в столице, то просим к нам в сервис, будем разбираться.
Не самый, но умный
Lazy Cat
Сообщение Lazy Cat » Вс апр 24, 2011 9:41
Роман здравствуйте
Скажите а верно ли то, что при замене прокладки корпуса масляного фильтра нужно вдобавок полностью менять масло и антифриз. Всего тыщ на 6-7 работы выходит...дороговато
romm74
Сообщение romm74 » Вс апр 24, 2011 23:19
Lazy Cat
все верно. При снятии корпуса масляного фильтра, антифриз и масло, вытекающие из него, смешиваются и часть этой смеси попадает в систему охлаждения. А по поводу стоимости работы - она согласно трудозатратам. Чтобы добраться до корпуса фильтра, необходимо снимать катализатор, а на турбомоторе - это не самая простая операция.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Сб апр 30, 2011 18:28
:smile1:
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Сб апр 30, 2011 18:30
:preved: :preved: :preved: :preved:
Не самый, но умный
Karbofos
Сообщение Karbofos » Пн май 02, 2011 14:04
Сколько будет стоить поставить круиз-контроль на 1,6 с автоматом?
Сколько займёт по времени?
romm74
Сообщение romm74 » Пн май 02, 2011 14:36
Karbofos
3500 рублей вместе с джойстком, 500 без него. Времени 30 минут.
Не самый, но умный
Нездоровяк
Сообщение Нездоровяк » Пн май 02, 2011 19:50
romm74
здравствуйте, сколько стоит диагностика АКПП? появились ошибки коробки. и заодно, сколько стоит замена гидроклапанов, вместе с материалами и работой?
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вт май 03, 2011 13:11
Отпишусь. Сделал ТО в ПСР-сервис - замена масла, фильтров, свечи, ремня, диагностика. Подняли на эстакаду, покрутили - повертели.
Приезжает народ к ним после официалов и доморощенных неофициалов исправляться.
Большое спасибо Сергею от красного пыжика.
П.С. Пока одному пыжу сбивали секретку, другому умудрились поменять подушки двигателя. Устранили у другого при мне течь масла (трещинка была), при этом официалы 2 года не смогли (не захотели). Оснастка серьезная.
romm74
Сообщение romm74 » Ср май 04, 2011 8:56
Нездоровяк
диагностика АКПП 500 рублей, ремонт (если с клапанами) 11600 рублей.
Не самый, но умный
mikael
Сообщение mikael » Ср май 18, 2011 11:20
Добрый день.
У вас можно ТО-3 сделать? Пробег около 60 т.км.
Сколько с собой денежег брать на расходники и работы?
romm74
Сообщение romm74 » Пт май 20, 2011 9:21
mikael
Можно. Берите около 6000 рублей с запасом на тот случай, если что-то выявится в процессе диагностики.
Не самый, но умный
Iten
Сообщение Iten » Пт май 20, 2011 9:53
У меня перестал работать левый поворотник (нет щелчков в салоне, нет индикации на приборке, не работает сам поворотник (на аварийке все нормально работает)). Правый тоже как-то по-другому стал. Вместо трех морганий при поднятии не до конца может теперь выдать 4 или 4,5. Но правый работает.
Временами то работает, то не работает. Ощущение, что отходят контакты. Можете сориентировать по стоимости/ времени на починку и когда можно подъехать?
romm74
Сообщение romm74 » Пт май 20, 2011 12:59
Iten
Времени может занять от 30 минут до нескольких часов, все зависит от того, что поломалось. Стоимость от 500 рублей. По поводу когда, записывайтесь по телефону +79160690784.
Не самый, но умный
mikael
Сообщение mikael » Пт май 20, 2011 14:02
romm74 писал(а):mikael
Спасибо, в субботу буду у вас, поговорим.
Созванивался с вами предварительно.
Машина 308 турбо.
