engine management system faulty
Oleg5691
Сообщение Oleg5691 » Вт мар 17, 2020 17:15
Здравствуйте! При аварии без лобового столкновения был полностью перебит жгут проводов, идущий к вентилятору радиатора с реле. Из других повреждений - слетевши бампер снес передние фар. В таком состоянии сам доехал к месту ремонта. На дисплее появилась надпись : engine management system faulty. После восстановления жгута надпись не исчезает. Не включается реле конДиционера и не включается вентилятор.(CHECK не горит). Проверил все предохранители под капотом, проверил терморезистор- все нормально. Двигатель работает стабильно, обороты нормальные, 90 градусов набирает.( Пробег двигателя 49 тыс. реальный, я 1 хозяин). Прошу совета, что ещё можно проверить или сделать?
Сообщение yrk » Вт мар 17, 2020 17:46
Прочесть и скинуть ошибки.
Oleg5691
Сообщение Oleg5691 » Вт мар 17, 2020 18:49
Спасибо, попробую сбросить отпишусь
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт мар 19, 2020 11:51
а жгут то потрошили? или локально место перебития чинили? бывало что визуально гофра целая, а внутри обрыв...
