Viento Garage
Zaton
Диагностика
Сообщение Zaton » Вт июл 24, 2018 14:08
Добрый день, Вячеслав!
Хотел бы провести у Вас диагностику двигателя.
Симптомы - не тянет, ревет как трактор обороты падают быстро.
Сообщение Viento » Вт июл 24, 2018 14:42
Zaton
Звоните - договоримся когда подъедете.
Arty28
Сообщение Arty28 » Сб сен 01, 2018 18:47
Здравствуйте, Вячеслав! Дергает коробка. С первой на вторую. Кажется с первой буксует. Нужна еще замена прокладки крышки клапанов. Двигатель в масле. Сколько примерно по деньгам и по времени ремонт выйдет? Сам живу в Измайлово, куда и куда подъехать.
Сообщение Viento » Сб сен 01, 2018 19:46
Arty28
Добрый день!
Примерно 12тр за все.
Звоните завтра - по времени и дню договоримся.
В Новогиреево.
Rugic
Сообщение Rugic » Пн окт 01, 2018 16:15
Здравствуйте!
Необходима Ваша помощь.
Помимо диагностики, замены МСК и раскоксовки требуется замена заднего сальника коленвала (течь между мотором и коробкой) и тормозных дисков с колодками по кругу.
308sw 2008 г.в, пробег 75000, ДжекиЧан (faulti antipollution), поддымливает и жрет около литра 700 - 1000 км (точно не замерял).
Сориентируйте пжлста по стоимости и времени.
Спасибо.
С уважением, Андрей.
Сообщение Viento » Пн окт 01, 2018 18:06
Rugic
А точно течет задний сальник, а не прокладка под корпусом масляного фильтра?
Rugic
Сообщение Rugic » Пн окт 01, 2018 20:57
Rugic
По сексуальным признакам похоже на него. Мокрый только стык коробки и мотора снизу. Под фильтром сухо. Может я ошибаюсь и не знаю особенностей француза.
Сообщение Viento » Пн окт 01, 2018 22:35
Rugic
Под крышкой фильтра сухо, или под корпусом фильтра сухо?
В 99% течет корпус, и течет вниз по стыку.
Сообщение Viento » Сб окт 06, 2018 20:51
До 26 октября с каждой машины, приехавшей менять мск я переведу по 500р Маздоводам,
которые в очередной раз собираются ехать к детишкам в детдом.
Если у кого есть желание можете к ним присоединиться или помочь деньгами (номер карты по ссылке ) - велком!
https://m.vk.com/wall-155060_2583812
Misere
Сообщение Misere » Пт окт 19, 2018 8:34
Драсти. А замену масла в АКПП (4-ступенчатая) делаете? И в Нахабино ещё принимаете?
Сообщение Viento » Пт окт 19, 2018 12:49
Misere
Добрый день!
Делаю, но в Новогиреево только.
Николаич
Сообщение Николаич » Пт окт 19, 2018 13:45
Слав привет!
А ты коробками занимаешься (AL4)?
На ситро C4! При переключениях дергается!
Сообщение Viento » Пт окт 19, 2018 21:11
Николаич
немного. Можно посмотреть, и будет видно возьмусь или нет.
Николаич
Сообщение Николаич » Пн окт 22, 2018 9:03
Ок, я тогда как определюсь со временем, наберу тебе, договоримся, подъеду посмотрим!
Геннадий12344321
Сообщение Геннадий12344321 » Вт окт 23, 2018 9:16
Добрый день,
Похоже пришло время починиться. Причина жёр масла. В зависимости как на тапку давить - быстро едешь, быстро кончается. В среднем жёр 1л или 1,5 литра на 2 полных бака бензина.
1. Раскоксовка
2. Замена м.с.к. полагаю сразу впуск и выпуск. Пробег 152000 (настоящий).
3. Замена уплотнительного кольца эл. магнитного клапана. Там по проводу масло течёт - мокрый он и вокруг провода тоже. Давно так.
но ошибок нет никаких и под машиной на асфальте масла не видел ни разу.
4. Замена прокладки клапанной крышки. Видно, что в масле.
5. Замена масла, фильтра.
6. Замена радиатора печки на промытый (повторное).
Скажите пож. сколько сейчас, что стоит. Работа и зап. части.
Сообщение Viento » Вт окт 23, 2018 10:36
Геннадий12344321
П. 3, это клапан давления масла? Им не занимаюсь.
За остальное 15тр. (Работа и зч).
Зюзель
Сообщение Зюзель » Пт ноя 02, 2018 21:10
Славе в очередной раз огромное спасибо за лечение льва! @}->--
Пробег 140 000. Машин начал очень часто просить масло ( на 3000 км примерно 1 литр)
Славин диагноз - колпачки.
К тому же, вдруг неожиданно стал уходить антифриз. Закономерность особо мною выявлена не была. Слава сказал - термостат.
Я, конечно, попробовала сначала пробку купить новую :crazy: Не помогло.
В общем, замена МСК, термостата, ну и всего, чего там положено по пробегу.
Теперь антифриз ведёт себя адекватно :-D
Масло посмотрим примерно через 3 000 км. Не сомневаюсь, что всё будет хорошо!
И по телефону никогда не откажет в консультации O:-)
СЛАВА! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТВОЮ РАБОТУ!! :friends:
LukaRV
Сообщение LukaRV » Пн ноя 26, 2018 10:45
Вячеслав, доброго дня!
Потерял твой телефон, хотел бы записаться на комплекс работ к тебе (сменить масло, свечи, и радиатор печки (промытого хватило на два года)).
Кинь телефончик в личку.
LukaRV
Сообщение LukaRV » Пн ноя 26, 2018 14:12
LukaRV писал(а):Вячеслав, доброго дня!
Разобрался. Плохо смотрел. Телефон нашел, вопрос снят.
coderun
Сообщение coderun » Сб дек 01, 2018 13:28
Очень клиентоориентированный мастер! Не сомневайтесь!
