проблема с АКПП (PRND, engine fault, gearbox fault)
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 21:40
У меня такая беда с АКПП - после замены подшипника вдруг вылезли ошибки: по абс и по АКПП: PRND, engine fault, gearbox fault.
После полного торможения (например, на светофоре) появляется толчок в педаль и загораются эти ошибки. Далее машина очень плохо разгоняется, как будто не может переключить передачу.
На диагностике (у официалов) сказали, что необходима телезагрузка и мойка радиатора охлаждения.
Радиатор почистила, ничего не поменялось.
В сервисе сказали про какое-то проскальзывание (говорят, судя по диагностике именно она вылезает).
Поможет ли телезагрузка? Соит ли её вообще делать?
Или стоит заморочиться с клапанами и гидроблоком?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
LaDy
Сообщение driver52 » Ср окт 22, 2014 21:45
driver52
Diskys
LaDy
Director
Diskys
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 21:58
Спасибо за отзыв.driver52 писал(а):Подшипник ступечный меняли? Мож стопорное кольцо не правильно поставили вот абс и ругается, отсюда и ошибки по коробке.
Подшипник меняли правый передний (хз какой он там еще бывает..).
Абс, подшипник и коробка вообще как-то связаны??
Забыла написать - она еще в горку плохо едет. ревет и на D назад откатывается легко на ней.
LaDy
Сообщение driver52 » Ср окт 22, 2014 22:01
driver52
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 22:03
и что Вы в итоге потом делали?driver52 писал(а):Ну подшипник связан с абс, а коробка как я понял определяет скорость по датчикам абс, у меня была проблема с подшипником, бк выдал все эти ошибки и я еле на стоянке припарковался вся пиналась не ехала.
то есть всё дело в подшипнике что-ли?
LaDy
Сообщение driver52 » Ср окт 22, 2014 22:07
driver52
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 22:13
с др стороны подшипник сами официалы смотрели уже не раз...я проверялась в двух сервисах..почему тогда они на него не грешат..непонятно...
а Вы где ремонтировались, если не секрет?
LaDy
Сообщение driver52 » Ср окт 22, 2014 22:17
driver52
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 22:25
а так вроде бы и на замену акпп тянет....
еще рекомендуют какой то блок зарядки акб и распределения электропитания заменить..
мне не нравится, что пахнет тут разводом на деньги...кучу всего делать надо...а в итоге они говорят, что сами не уверены, что всё пройдет ....
тут же говорят про замену акпп...а это уже не шутки...это как четверть машины почти стоит...
LaDy
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 22:37
спасибо за отклик!mich67 писал(а):если идет ошибка по проскальзыванию фрикционов или тормозных лент, то первым делом посмотреть состояние масла - если пахнет горелым и черное то готовиться капиталить коробку или менять. замена клапанов маловероятно что поможет
масло в коробке проверили тоже, ни течи, ни запаха, ни гари не нашли, там все в норме.
LaDy
Сообщение LaDy » Ср окт 22, 2014 22:45
абс выскакивает..горит...mich67 писал(а):тогда снимать гидроблок, смотреть затяжку болтов. возможно задняя крышка раскрутилась.
но все это при условии что нет ошибок по АБС, мотору по скорости и передаваемому моменту.
и еще ошибка engine fault repair is needed горит.
мигают режимы * и S
и это всё одновременно загорается друг за другом после полного торможения и вновь дальнейшего движения...
LaDy
LaDy
