Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
ремень оригинал, менял в ЛИОНЪ, вроде время проходит и звук потихоньку становится меньше!romm74 писал(а): Николаич
ремень оригинальный? И где меняли? Скажу по секрету - стук от ремня.
Ну тогда ФУУУУУУУУУУУХХХХХХХХХХ, успокоил, если ремень то это наверно не очень страшно, со временем мне кажется должен совсем пропасть, ну или стать еще меньше???
- romm74
Димон1990
в двигателе 400 рублей, в АКПП 1000 рублей. Расходники: масло в двигатель 2300 за 5 литров, фильтр масляный 400. Масло в АКПП 1600 за 4 литра.
Николаич
на ремне с внешней стороны наклейка с параметрами, она чуть-чуть ниже основной части, получается ступенька из-за которой постукивает динамический ролик. Со временем ремень прикатается и звук должен пройти.
Николаич
Не самый, но умный
а почему звук исчезает тогда? на прогретом авто этого звука совсем не слышноromm74 писал(а):Димон1990
Николаич
nikitin198
Здравствуйте! турбо 70000. Начались проблеммы с потерей мощности.
Ошибки:
Пропуски сгорания в цилиндре
ошибка регулирования состава смеси низкая обогощенность
ошибка регулирования состава смеси высокая обогощенность
Ошибка управления дополнительным жидкостным насосом.
Вот думаю-здесь можно обойтись заменой цепи со всеми причендалами или еще эт топливный насос виноват.
Еще из под крышки масло начало проспчиваться-обязательно ее менять?
То по финансам ограничен в данный момент
Ошибки:
Последний раз редактировалось nikitin198 Пн янв 21, 2013 19:28, всего редактировалось 1 раз.
nikitin198
- romm74
MiSHiK
без запчастей 7500 рублей.
nikitin198
замена цепи обязательно, чистка впускного коллектора обязательно, замена насоса охлаждения турбины обязательно. Крышку нужно посмотреть, откуда течет масло, возможно обойтись только заменой прокладки. Замена ТНВД только после проверки давления топлива.
nikitin198
Не самый, но умный
rakinenster
1 в 1 началось все с замены насоса, кончилось цепью.... правда потерь небыло, просто как будто троила...nikitin198 писал(а):Здравствуйте! турбо 70000. Начались проблеммы с потерей мощности.
Ошибки:
То по финансам ограничен в данный момент![]()
Интересны вещи =)
nikitin198
kaban_nvkz
День добрый!
пару месяце назад начался деполюшн с включением джеки чана на дисплее и вентилятора в -30 за бортом... заменил цепь со всем сопутствующим, поменял свечи на нжк для турб, бенз 98, но все без толку... официалы тутошные ЭстимМоторс несут чушь и разбираться не хотят.. на сегодня имею:
Р1336, 37, 38, 39, 40 - пропуски зажигания во всех цилиндрах,
Р0087 - низкое давление в топливной рампе,
Р0172 - богатая смесь,
Раз были ошибки детонации 1385, 2338.
Пробег 70 тыров, заводится в мороз отлично.
Подскажите какие соображения на этот счет ???
у меня пока два варианта: чистка гбц и неисправность тнвд (0087), может ли неисправность тнвд вызвать пропуски во всех цилиндрах, или они все же вызваны засранностью гбц с клапанами??? тогда откуда 0087 ???
romm74
мультиедия подождет. парктроники актуальнее. не подскажете сколько будет стоить? ваше оборудование и работа.
в идеале хотелось бы передние 4 датчика, задние 4 датчика и камера заднего вида с монитором. и эконом вариант, просто 4 задних датчика...
