Viento Garage
Сообщение Николаич » Чт июл 06, 2017 9:23
Николаич
Bkmz
Автик
AVEKA
AVEKA
Сообщение Viento » Вс июл 16, 2017 17:17
У меня диагбокс не видит машину.
- andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср июл 19, 2017 8:09
Вячеслав, замена клапанов в АКПП , работа + материалы сколько будет стоить ? Ошибка P0006
andrey1210
Сообщение Viento » Ср июл 19, 2017 9:16
12тр
Какая машина и пробег?
Как часто и при каких обстоятельствах в аварию сваливается?
- andrey1210
Сообщение andrey1210 » Ср июл 19, 2017 9:22
andrey1210
Сообщение Mirowind » Ср июл 19, 2017 17:05
Выскочила ошибка по давлению масла. За 2 дня до этого менял прокладку клапанной крышки сам (неопытный и по-видимому криворукий). После смены прокладки машина отстоялась сутки(воскресенье), потом в понедельник я на ней ездил (километров 10 за день), во вторник с утра почти доехал до работы и выскочила ошибка. Испугался, сразу потащился на сервис. Проверили манометром-на горячем масле на холостых оборотах давление всего 0.5 (по документации должно быть 2.7). Сменили фильтр (без замены масла) на холостых на холодном масле давление 2.5-3, на горячем стало 0,75. Слили масло, сняли поддон, проверили сетку насоса, вроде норм, без отложений. Сервисмены приговорили либо ЭМ клапан регулировки давления масла, либо коренные вкладыши в двигателе. Пока непонятно что делать (встречал советы просто сменить масло). Потом уже, по-видимому, буду менять ЭМ клапан и уж если и это не поможет то лезть в двигатель. Собственно вопрос, был ли у Вас опыт с подобными проблемами? И если все-таки у меня худший случай, делаете ли и за какую сумму замену вкладышей?
Mirowind
Mirowind
Сообщение Viento » Ср июл 19, 2017 22:10
скорее всего проблема в клапане давления масла.
Диагностику Лексией делали? Ошибки по клапану были?
Mirowind
Сообщение yrk » Ср июл 19, 2017 22:46
https://www.drive2.ru/l/478301303051649833/
Сообщение maximusA33 » Чт июл 20, 2017 7:53
написал автор с д2 "Замер прогиба показал 74,5мм предел. Замер новой, после установки 63мм." пишут про цепь, как думаешь если это не опечатка, как этот мотор столько ездил. и не удивительны последствия
maximusA33
Mirowind
Сообщение Viento » Чт июл 20, 2017 11:37
Может кк воздух подсасывать и будет ошибка по давлению масла.
Mirowind
